Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
Bei mir geht auch nichts mehr.
Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
Ich sehe immer nur das hier:
~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
admin: 3.2.0
vis: 1.1.2
web: 2.1.9
cloud: 2.4.6~~ `
Hast du es mal lokal probiert? -
nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
Ja… die tolle neue Cloud Welt
Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
Sorry, Sarkasmus aus.
Hilft dir nicht weiter.
Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
Und nu?
Cloud Adapter "grün" ?
Cloud Adapter logfile ?
Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen
Log für die Cloud gibt es nicht.
Dann muss ich leider passen das ich die cloud Lösung nicht nutze.
Würde aber den Titel dahin gehend ändern das man erkennt das es ein cloud Problem ist.
Viel Erfolg noch.
Achja, cloud Adapter mal auf Debug stellen und schauen ob was im log kommt.
Hallo zusammen ich nutze seit ca. 3 Monaten die Cloud.Pro aber ich komme nicht auf die Vis und Vis.Edit
Ob mit Firefox oder Chrome, die Konsole wirft einiges an Fehler aus.
Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich da ansetzten kann und bräuchte mal etwas Hilfe.
Den Admin und Flot kann ich ohne Probleme aufrufen.
Admin 3.2.0
Cloud 2.4.6
Vis 1.1.2
Web 2.1.9
Node.js 6.12.3
js-controller 1.2.3.
Vis lädt nicht weiter:
Hier mal die fehler der Firefox Konsole:
! Stylesheet https://iobroker.pro/login?redirect=/vis/css/app.css wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "text/html", nicht "text/css" ist.
! index.html
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:117
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:1528
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:1762
! Unbekannte Eigenschaft 'orphans'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:2677
! Unbekannte Eigenschaft 'widows'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:2686
! Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:3695
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:15575
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:35384
! bootstrap.min.css:5:35633
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:36560
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:36607
! Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
! bootstrap.min.css:5:36873
! bootstrap.min.css:5:37937
! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:44707
! bootstrap.min.css:5:44911
! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:45273
! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:54457
! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
! bootstrap.min.css:5:82204
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:83139
! bootstrap.min.css:5:84044
! bootstrap.min.css:5:84670
! bootstrap.min.css:5:85302
! bootstrap.min.css:5:85932
! Unbekannte Eigenschaft 'zoom'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:86369
! bootstrap.min.css:5:102173
! bootstrap.min.css:5:102282
! bootstrap.min.css:5:103472
! bootstrap.min.css:5:103525
! bootstrap.min.css:5:104501
! bootstrap.min.css:5:104547
! Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
! bootstrap.min.css:5:108202
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:108476
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:108493
! bootstrap.min.css:5:109504
! bootstrap.min.css:5:109660
! bootstrap.min.css:5:109919
! bootstrap.min.css:5:110203
! bootstrap.min.css:5:110462
! bootstrap.min.css:5:110687
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:111640
! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
! bootstrap.min.css:5:113889
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert.
! style.css:8:11
! style.css:87:14
! style.css:367:23
! style.css:368:23
! style.css:371:23
! style.css:372:23
! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert.
! style.css:379:24
! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert.
! style.css:384:21
! style.css:394:17
! style.css:406:23
! style.css:407:23
! style.css:410:23
! style.css:411:23
! style.css:419:21
! style.css:424:24
! style.css:656:16
! style.css:658:16
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font-size'. Deklaration ignoriert.
! loginGruß Christian
Habe es gerade probiert und komme sowohl auf VIS als auch auf VIS-Edit.
Probiert ihr bitte jetzt nochmal?
Gruß,
Eric
vis.edit funktioniert und der Admin auch.
Aber vis.Index funktioniert weder direkt noch aus dem Edit.
Gerade probiert, allerdings über WLAN im Hausnetz
Chache geleert, nochmal versucht.
Nichts Passiert.
Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten…
Gruß Christian
Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten… `
Die Fehlermeldung in der Browserkonsole sagt doch was aus - "Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background' …".Hast Du da irgendwas an den Background-Einstellungen deiner Views gemacht? CSS, irgendein Bild, o.ä.?
Gruß,
Eric
Habe gerade nochmal den Host neu gestartet und der Browserverlauf gelöscht.
Jetzt funktioniert alles. VIS, VIS.edit und ADMIN.
Gruß,
Eric `
CSS habe ich nichts.
Bilder habe ich einige, ich lösche die heute abend mal alle raus, werde es dann noch einmal versuchen.
Mich wundert dann aber das ich Lokal keine Probleme habe.
Es sind aber nicht nur Backgroud fehler…
Danke und Gruß Christian
Ich habe gerade an meinem Remote Arbeitsplatz den Chrome Cache gelöscht und siehe da:
ES FUNZT WIEDER
(mal sehen wie lange)
Ich habe jetzt mal den Laptop meines Kollegen genommen und mit läuft es
Auf meinem Pc hatte ich den Cache ja gelöscht, bringt nur nichts…
Manchmal muss man das einfach nicht verstehen.
Gruß Christian
Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte.
Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte. `
Hilft leider auch nichts.
Gruß Christian
Das rennt noch nicht 100%tig:
Ich habe heute zum Beispiel ein Colorpicker Widget hinzugefügt, der lokal angezeigt wird, aber über ioBroker.pro nicht!
Trotz langer Fehlersuche habe ich nichts finden können.
Ich verwende jetzt einen zweiten Web-Adapter und gehe via https und Portforwarding direkt auf den Pi.
Aber das kann's ja eigentlich nicht sein, denn ich zahle ja für ioBroker.pro…
Portforwarding sollte erst recht nicht sein.
Mach mal lieber VPN!!!
