Shelly Probleme (offline)
Das musste aber auch beim Shelly in der Weboberfläche dann umstellen .
Nicht nur im Adapter. -
@grisu73
Hallo
Hast du Fehler im deinem Blockly das es zu oft schaltet und dann gehen die shellys offline -
@haselchen Hab alle Shellys mal MQTT im Shelly raus genommen....und in Iobroker umgestellt...
@pajda Hatte ich auch schon gedacht...hab mir die Schaltvorgänge gelogt...Negativ...zudem kommt das es immer andere Shellys sind...die offline gehen
@grisu73 starte Mal dein Netzwerk neu.
Hab ab und an das Problem wenn sich ein AP seltsam verhält. Eigentlich immer der, der noch über WLAN und nicht am Kabel hängt. -
Das ist gerade ein wenig durcheinander.
Poste mal deine Shelly Einstellung aus der Oberfläche bezüglich CoAP und die Einstellungen im Adapter. -
@haselchen gute Idea. Du meinst wegen mcast? Wär möglich. Am Eco sollte kein Problem sein. Meine sind alle so eingestellt.
hier mal ein Bild von den Einstellungen...
Was ist das Problem mit Mcast ?
@da_woody Kann Dir grad nicht folgen...was meinst damit ?
Kurz zur Netzwerk Struktur :
hab einen Gigacube der per NAT / Wirelesss das Internet von Vodafone bekommt.....dahinter hängt eine Fritzbox...die quasi "Master" ist mit eigenem IP Kreis....für die Shellys.....die Fritzbox ist mit MESH da großes Gelände und 3 weitere Repeater und 2 Fritz Router als Repeater in dem Netz.....
Gast Wifi eingerichtet für die Mitarbeiter.....Alle Shellys haben statische IP
Netzabdeckung so gut das ich bei -50/-55 dB bin.... -
@grisu73 weil shelly vor Jahren auf Unicast umgestellt hat. Bei manchen klappt es mit mcast, bei den meisten gibt's Probleme.
IP vom ioB rein, speichern. Port wird automatisch eingetragen. -
@haselchen OK !!!! Habe grad alle Shellys mal umgestellt bin gespannt....sag mal was ist mit den Shelly Plus also Gen 2...ich hab 2 x Shelly plus 1pm in Gebrauch....ist das die Sache RPC üder UDP ?
@grisu73 Gen 2 kann doch nur mehr MQTT. Dafür klappt da auch die Cloud.
@da_woody OK...gemerkt ...hab ne 2. Shelly Instanz mit MQTT für die 2 Plus Shellys....
Hab alle anderen so konfiguriert wie vorgeschlagen....warten wir mal ab...sieht momentan gut aus -
@grisu73 ist ja mal ein Anfang!
Zu deinem Netzwerk kann man schwer was sagen. Ist halt bei jedem anders. -
@da_woody Sooooooo...24h gelaufen...keine Fehler mehr im LOG...Top Jungs vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! also Shelly (Gen 1) immer UNICAST .....
hab ich gefühlte 1000x schon geschrieben in diversen beiträgen.
ausser, dir ist cloud egal, dann kannste alle über MQTT verwursten.
