MiVacuum und KNX Adapter immer wieder offline
Hmm ok, aber warum werden die aktuellen Versionen nicht unter Adapter angezeigt? `
werden sieJe nachdem was du anforderst.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ies#p73654
Alles auf einmal kannst du hier sehen:
http://download.iobroker.net/list.html
Rainer `
Danke Rainer
Kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich wählen kann, aus welcher "Liste" die Adapter Aktualisierungen gesucht werden?
Den verlinkten post hast du aber gelesen?
Rainer `
Ok, habs gefunden und auf 0.5.9 Update durchgeführt.
Mal schauen ob dieser jetzt stabil läuft.
Für das KNX Adapter Problem hast nicht auch noch ne Lösung oder?
Keiner ne Idee zum knx Adapter?
Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine…
Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine… ` Ich nutze den knx zwar nicht aber schon mal versucht einen Restart des Adapter nachts zu machen? Vll hilft das.
Gesendet von meinem Handy
Gesendet von meinem Handy `
Ist natürlich nicht das gelbe vom Ei wenn ich den Adapter jede Nacht neu starten muss…
Kann man den automatisiert Neustarten lassen??
Kann man den automatisiert Neustarten lassen?? `
Ja, auf der Instanzen-Seite gibts hierfür ne Option. Eventuell musst du den Expertenmodus anmachen. -
@Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3?
Ah ok, dann versuche ich das mal
Führt leider zu ganz vielen Warnmeldungen im log…Adapter Version wohl zu alt
Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp
…wobei das ja eigentlich auch nicht die lösung sein kann....
Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp `
Ich korrigiere mich, tut doch nicht.
Bluefox hast du ne Idee woran es liegen kann?
Hab auch einige Fehler im Log
2884_screenshot_20171120-203317.png -
Das gleiche Problem mit KNX.
