  4. Console gibt keine Ausgabe aus
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
    Shining01
    Ich habe heute ein erstes Beispielscript geschrieben. Leider bekomme ich weder im Log noch in der console eine Ausgabe. Im Log sehe ich dass das Program mit einer PID gestartet wurde. Mehr aber auch nicht.
    console.log("Test");
    Log("Test","Info");
    Danke schon mal.
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @Shining01:
      Log("Test","Info");
      Danke schon mal. `
      log muss klein geschrieben werden.
      Und "Info" kannst du dir sparen, das ist Default meines Wissen nach.
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Oft wird vergessen den Skript oder Adapter zu starten.
          Shining01
          Wow danke für die schnelle Antwort.
          Log hatte ich klein geschrieben. Hatte ich aus versehen hier im Forum groß geschrieben. Anbei nochmal ein Screenshot. Ich erhalte keine Ausgabe.
          Hier der Auszug aus dem LOG:
          javascript.0	2017-02-21 06:34:03.430	info	received all objects
          javascript.0	2017-02-21 06:34:02.945	info	received all states
          javascript.0	2017-02-21 06:34:02.173	info	requesting all objects
          javascript.0	2017-02-21 06:34:02.162	info	requesting all states
          javascript.0	2017-02-21 06:34:02.106	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.4
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:56.138	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16610
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:53.693	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          javascript.0	2017-02-21 06:33:53.641	info	terminating
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:53.601	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 16584
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:53.598	info	object change system.adapter.javascript.0
          javascript.0	2017-02-21 06:32:47.746	info	received all objects
          javascript.0	2017-02-21 06:32:47.261	info	received all states
          javascript.0	2017-02-21 06:32:46.363	info	requesting all objects
          javascript.0	2017-02-21 06:32:46.352	info	requesting all states
          javascript.0	2017-02-21 06:32:46.295	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.4
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:40.243	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16584
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.780	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          javascript.0	2017-02-21 06:32:37.739	info	terminating
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.706	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 16571
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.705	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.703	info	object change system.adapter.javascript.0
          javascript.0	2017-02-21 06:32:36.056	info	received all objects
          javascript.0	2017-02-21 06:32:35.557	info	received all states
          javascript.0	2017-02-21 06:32:34.817	info	requesting all objects
          javascript.0	2017-02-21 06:32:34.807	info	requesting all states
          javascript.0	2017-02-21 06:32:34.751	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.4
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:28.857	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16571
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:26.408	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:26.323	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 8653
          host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:26.321	info	object change system.adapter.javascript.0
          cloud.0	2017-02-21 03:04:58.267	info	Connection changed: CONNECTED
          cloud.0	2017-02-21 03:04:50.648	info	Connection changed: DISCONNECTED
          cloud.0	2017-02-21 02:00:11.655	info	Connection changed: CONNECTED
          cloud.0	2017-02-21 02:00:08.476	info	2017-02-21T01:00:08.475Z Connected system.user.admin
          cloud.0	2017-02-21 02:00:08.043	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxx"
          cloud.0	2017-02-21 02:00:07.879	info	starting. Version 0.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.9.4
          host.raspberrypi	2017-02-21 02:00:02.010	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12561
          host.raspberrypi	2017-02-21 02:00:00.969	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          host.raspberrypi	2017-02-21 02:00:00.952	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
            Shining01
            Ok jetzt hab ich noch folgendes heraus gefunden. Wenn ich ein Skript unterhalb von global anlege, gibt er im Log nichts aus. Ich habe nun einen eigenen Ordner in der obersten Ebene, außerhalb von Global angelegt, dann funktionierts. Warum das denn?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _functions
                Shining01
                Danke für die Info.
                d.h. ich kann globale Scripte nicht testen, da diese nur in Verbindung mit einem nicht globalen script kompiliert und somit ausgeführt werden?!?
                Versteh ich das richtig.
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Globale Scripte brauchst Du nicht.
                  Zumindest nicht bis Du fortgeschrittene Programme schreibst.
                  Gruss Yves
                  • paul53P Offline
                    @Shining01:
                    d.h. ich kann globale Scripte nicht testen, da diese nur in Verbindung mit einem nicht globalen script kompiliert und somit ausgeführt werden?!? `
                    Ja, dazu hatte ich mich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4760&p=46716#p46716 schon mal geäußert.
                      Shining01
                      Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten.
