  4. CCU2 Kopplung im ioBroker
    6.4k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    Hallo zusammen, ich habe Philips HUE mit der CCU2 gekoppelt und steuere die HUE-Lampen über CCU2 - funtioniert soweit gut. Allerdings tauchen die Geräte (VirtuelDevices) mit im ioBroker auf. Gibt es eine Möglichkeit, diese gekoppelten Geräte auch über ioBroker zu steuern?
    Grüße Baumert
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Ich denke die meisten nutzen den HUE Adapter und sparen sich den Weg über die CCU.
        @Baumert:
        Gibt es eine Möglichkeit, diese gekoppelten Geräte auch über ioBroker zu steuern? `
        Mach doch bitte mal einen Screenshot der entsprechenden Datenpunkte im Reiter Objekte.
        Rainer
        • BaumertB Offline
          BaumertB Offline
          Baumert
          Hallo, hier mal die Datenpunkte der Homematic-Geräte, weiterhin habe ich noch Datenpunkte von Homematic IP (hm-rpc.1) und CUxD (hm-rpc.2).
          • BaumertB Offline
            BaumertB Offline
            Baumert
            Den Adapter "Philips HUE" habe ich auch schon eingesetzt, finde ich aber nicht so gut zm steuern - außerdem möchte ich gerne einige Ressourcen sparen, indem ich den Adapter spare.
              @Baumert:
              Hallo, hier mal die Datenpunkte der Homematic-Geräte, weiterhin habe ich noch Datenpunkte von Homematic IP (hm-rpc.1) und CUxD (hm-rpc.2). `
              Wo sind da die hue Datenpunkte?
              @Baumert:
              Allerdings tauchen die Geräte (VirtuelDevices) mit im ioBroker auf. `
              Gruß Rainer
              • BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                Sorry, verschrieben - die Geräte (VirtuelDevices) tauchen im ioBroker nicht mit auf. Genau dies ist ja mein 'Problem'.
                Gruß Baumert
                  schittl
                  Gibt es dazu schon Neuigkeiten bzw. funktioniert das nun? Ich möchte gerne auch den Hue Adapter eliminieren, da dieser nur Probleme (error in Logs) produziert und ich das nicht nachvollziehen kann.
                  hue.0	2018-09-05 20:42:08.918	info	terminating
                  hue.0	2018-09-05 20:42:08.399	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                  hue.0	2018-09-05 20:42:08.399	error	at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                  hue.0	2018-09-05 20:42:08.399	error	at ontimeout (timers.js:386:11)
                  hue.0	2018-09-05 20:42:08.399	error	at Timeout.processCommands [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:546:21)
                  hue.0	2018-09-05 20:42:08.399	error	TypeError: command.unshift is not a function
                  hue.0	2018-09-05 20:42:08.387	error	uncaught exception: command.unshift is not a function
                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @schittl:
                    Gibt es dazu schon Neuigkeiten bzw. funktioniert das nun? Ich möchte gerne auch den Hue Adapter eliminieren, da dieser nur Probleme (error in Logs) produziert und ich das nicht nachvollziehen kann. `
                    Genau diesen Fehler, also "command.unshift is not a function", hatte ich auch erst wieder die Tage. Ich für mich habe den Hue-Adapter daher heute komplett mittels Node RED ersetzt. Angefangen hat es damit, dass die Dimmer-Switches zu träge reagieren, die hatte ich bereits in Node RED abgebildet (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=14605).
                    Szenen kann der Adapter auch immer noch nicht, dafür gibt es ja das bekannte Script (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=11610).
                    Der nun auftretende Fehler war für mich final der Grund, komplett den Hue-Adapter zu ersetzen.
                    Mit Node Red läuft es soweit hervorragend, reagiert super schnell, läuft zuverlässig. Auszug:
                    Edit: Ich habe ein Issue in GitHub aufgemacht hierzu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue/issues/45
