  4. Timer nur bei bestimmtem Wert starten
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 816 Aufrufe
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    ist es möglich, den Timer nur bei dem Wert false zu starten? Und wenn ja, wie?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      rewenode
      Klar geht das. Kannst du sicher direkt in deinem Function-Node integrieren.
      Ich weiß leider nicht, was du da drin stehen hast. Deshalb kann ich nicht qualifizierter helfen.
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @rewenode:
        Ich weiß leider nicht, was du da drin stehen hast. Deshalb kann ich nicht qualifizierter helfen. `
        msg.payload = msg.payload.motion;
        return msg;
          rewenode
          Wenn du bei deinem Fuctions-node bleiben willst, kannst du es z.B. so machen:
          //only if msg.payload = false
          if (msg.payload)
             {return null;}
          else
             {return msg;}
          Die Erfinder von Node-red haben dafür allerdings spezialisierte core-nodes geliefert.
          Um msg.payload.motion nach msg.payload zu bekommen kannst du das change-node nehmen. Und für die Abfrage nach false kannst du z.B. das switch-node nehmen.
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Danke, das mit dem switch funktioniert wie gewollt.
            Noch eine Frage zum Change-node
            Mein zwave Sensor liefert diese Daten:
            ****2.1.2019, 20:58:17node: ausgang1
            zwave/0/NODE6/SENSOR_BINARY/Sensor_1 : msg.payload : Object
            object
            val: false
            ack: true
            ts: 1546459097097
            q: 0
            lc: 1546459097097****
            Wie muss den das change-node aussehen, dass mir da ein false rauskommt?
              rewenode
              Poste mal den Ausgang als JSON.
              Dazu hängst du einfach ein debug-node mit der Einstellung an deinen ZWave-Sensor und kopierst das Object dann im Debug-panel:
              Dann die Zwischenablage posten
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                {"val":false,"ack":true,"ts":1546463913967,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1546463913967}
                  rewenode
                  Kannst du so machen:
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Ich danke dir herzlichst.
                    Mit den beiden change-node und switch-node kann man ja fast alles realisieren.
                    Man muss nur einmal wissen wie man es richtig anwendet. Dazu habe ich leider nicht sehr viel gefunden im Internet.
                    Ich habe jetzt schon eine Menge von homee zum ioBroker transferiert. Demnächst wird der ioObroker vom Raspberry auf einen Beelink umziehen.
                    Node-red habe ich auch erst deswegen verwendet, weil der hue-adapter im ioBroker sehr langsam reagiert.
                    • G Offline
                      Garf
                      @bergjet:
                      Ich danke dir herzlichst. `
                      @rewenode
                      Dem schließe ich mich gerne an. Nur durchs Mitlesen wieder etwas gelernt. Diesmal wie man ein durch MQTT übergebenen String der den ehemaligen JSON Ausdruck enthält wieder über JSON.parse in eine JSON Ausdruck wandelt. Die im JSON Ausdruck enthaltenen Werte lassen sich dann natürlich viel einfacher weiterverarbeiten. Ist deutlich einfach als die Werte aus einem String herauszulesen.
                        rewenode
                        @Graf
                        Ja, nimm einfach einen JSON-node. Kannst du auch nehmen, wenn du nicht sicher bist, ob die Quelle ein JSON-String oder -Object ist.
                        Die Substringerei ist ätzig und fehleranfällig.
