  4. Timer nur bei bestimmtem Wert starten
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 816 Aufrufe
  • R Offline
    rewenode
    Klar geht das. Kannst du sicher direkt in deinem Function-Node integrieren.
    Ich weiß leider nicht, was du da drin stehen hast. Deshalb kann ich nicht qualifizierter helfen.
    • bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @rewenode:
      Ich weiß leider nicht, was du da drin stehen hast. Deshalb kann ich nicht qualifizierter helfen. `
      msg.payload = msg.payload.motion;
      return msg;
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • R Offline
        rewenode
        Wenn du bei deinem Fuctions-node bleiben willst, kannst du es z.B. so machen:
        //only if msg.payload = false
        if (msg.payload)
           {return null;}
        else
           {return msg;}
        Die Erfinder von Node-red haben dafür allerdings spezialisierte core-nodes geliefert.
        Um msg.payload.motion nach msg.payload zu bekommen kannst du das change-node nehmen. Und für die Abfrage nach false kannst du z.B. das switch-node nehmen.
        • bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          Danke, das mit dem switch funktioniert wie gewollt.
          Noch eine Frage zum Change-node
          Mein zwave Sensor liefert diese Daten:
          ****2.1.2019, 20:58:17node: ausgang1
          zwave/0/NODE6/SENSOR_BINARY/Sensor_1 : msg.payload : Object
          object
          val: false
          ack: true
          ts: 1546459097097
          q: 0
          lc: 1546459097097****
          Wie muss den das change-node aussehen, dass mir da ein false rauskommt?
          • R Offline
            rewenode
            Poste mal den Ausgang als JSON.
            Dazu hängst du einfach ein debug-node mit der Einstellung an deinen ZWave-Sensor und kopierst das Object dann im Debug-panel:
            Dann die Zwischenablage posten
            • bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              {"val":false,"ack":true,"ts":1546463913967,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1546463913967}
              • R Offline
                rewenode
                Kannst du so machen:
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Ich danke dir herzlichst.
                  Mit den beiden change-node und switch-node kann man ja fast alles realisieren.
                  Man muss nur einmal wissen wie man es richtig anwendet. Dazu habe ich leider nicht sehr viel gefunden im Internet.
                  Ich habe jetzt schon eine Menge von homee zum ioBroker transferiert. Demnächst wird der ioObroker vom Raspberry auf einen Beelink umziehen.
                  Node-red habe ich auch erst deswegen verwendet, weil der hue-adapter im ioBroker sehr langsam reagiert.
                  • G Offline
                    Garf
                    @bergjet:
                    Ich danke dir herzlichst. `
                    @rewenode
                    Dem schließe ich mich gerne an. Nur durchs Mitlesen wieder etwas gelernt. Diesmal wie man ein durch MQTT übergebenen String der den ehemaligen JSON Ausdruck enthält wieder über JSON.parse in eine JSON Ausdruck wandelt. Die im JSON Ausdruck enthaltenen Werte lassen sich dann natürlich viel einfacher weiterverarbeiten. Ist deutlich einfach als die Werte aus einem String herauszulesen.
                    • R Offline
                      rewenode
                      @Graf
                      Ja, nimm einfach einen JSON-node. Kannst du auch nehmen, wenn du nicht sicher bist, ob die Quelle ein JSON-String oder -Object ist.
                      Die Substringerei ist ätzig und fehleranfällig.
