  4. Sayit MP3 abspielen
    6.0k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.6k Aufrufe
    pix
    ich möchte mit dem Sayit Adapter eine MP3 abspielen (SONOS Adapter korrekt installiert und konfiguriert, Sprachausgabe funktioniert).
    Der Aufruf
    setState("sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/,'/vis.0/main/img/door-bell.mp3');
    bringt keine Ausgabe.
    Was ist falsch?
    Gruß,
    Pix
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @pix:
      Der Aufruf
      Was ist falsch?
      Gruß,
      Pix `
      Nix ist falsch. Ist nicht implementiert. Heute Abend aber, wird es soweit. :)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Muss jetzt gehen.
          pix
          ist leider bei, Update stehengeblieben: 261_bildschirmfoto_2015-05-29_um_00.38.02.jpg
          Deshalb hat das Abspielen nicht geklappt. Versuche es morgen nochmal. Danke für die Hilfe.
          Gruß.
          Pix
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Du hast immer "bulletproof" Lösung. In /opt/iobroker:
            npm install iobroker.sayit --force
              skorpil
              Ich muss das Thema noch einmal aufleben lassen, weil ich nicht weiterkomme. sonos und sayit Adapter der neuesten Varianten sind installiert. Ruf ich mit:
              var idSayIt = "sayit.0.tts.text"  /*Text to speech*/
              var d = new Date ();
              setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");
              das Script auf, läuft es perfekt durch.
              Das Log sagt dazu:
              sonos-0 2015-11-26 12:35:59 info Restore state: volume - 50, mute: false, uri: x-file-cifs://192.168.0.76/musik/Michael%20Bubl%c3%a9/Christmas/02%20Santa%20Claus%20Is%20Coming%20To%20Town.mp3
              sonos-0 2015-11-26 12:35:54 info Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
              sonos-0 2015-11-26 12:35:54 info try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448537755,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1448473161}
              sayit-0 2015-11-26 12:35:54 info Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/13129ecf1ea8e6d3cbfb680638988419.mp3'
              sayit-0 2015-11-26 12:35:54 info saying: Es ist jetzt 12 Uhr und 35 Minuten.
              javascript-0 2015-11-26 12:35:54 info script.js.Datum_Uhrzeit_sayit_0_=_Büro: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2015-11-26 12:35:54 info Start javascript script.js.Datum_Uhrzeit_sayit_0_=_Büro
              javascript-0 2015-11-26 12:35:54 info Stop script script.js.Datum_Uhrzeit_sayit_0_=_Büro
              Jetzt möchte ich ein mp3 file abspielen. Der Code
              var idSayIt = "sayit.0.tts.mp3"  /*mp3 spielen*/;
              setState(idSayIt, '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/1.mp3');
              führt zu: NIX, keine Ansage, gar nichts. Und das Log sagt:
              javascript-0 2015-11-26 12:44:34 info script.js.Test_abspielen_mp3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2015-11-26 12:44:34 info Start javascript script.js.Test_abspielen_mp3
              Irgendwie wird offenbar sayit nicht ausgelöst. Was ist falsch?
              Danke für Euere Hilfe.
              PS: wenn ich mit
              den Sayit Adapter, wie im github beschrieben, im Brower aufrufe passiert auch nix.
              {"val":"1.mp3","ack":false,"ts":1448536655,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1448536241}
                pix
                Hallo skorpil,
                @skorpil:
                vielleicht stimmt dein Verzeichnis nicht.
                Bluefox hat mir mal dieses empfohlen:
                @Bluefox:
                @pix:
                Pix
                  skorpil
                  Pix,
                  Danke für die Hilfe. Habe das gerade ausprobiert. Leider keine Besserung. Da muss vermutlich bluefox ran.
                  Ich tippe darauf, dass tts.mp3 irgendwie deaktiviert ist..
                    mc-hollin
                    Wäre es nicht empfehlenswert für die Ausgabe von MP3 einen eigenen Adapter zu entwickeln?
                    Ich würde das Feature nicht unter TTS(Text To Speach) erwarten.
                      skorpil
                      Gute Idee, nur mit welchen Adapter sollte ich das dann tun?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich sehe noch keine Notwendigkeit eigenen mp3 Adapter zu entwickeln.
                        Say it besteht aus 2 Teilen:
                        • text to mp3
                        • mp3 abspielen
                        Für "text to mp3" existieren momentan 3 Engines. Für mp3 abspielen 6. Es kann beliebige Kombination davon sein.
                        Herausforderung ist das Plattformunabhängig zu machen.
                        So weit wie ich es verstehe du willst an Sonos die MP3 Datei abspielen. Mit dem Kommando:
                        Lädst du die mp3 Datei in Sayit (und das war es). Danach muss unter
                        http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                        die mp3 Datei erreichbar sein. Das kann man mit dem Browser ausprobieren.
                        Und jetzt fehlt nur noch das Kommando an sonos, dass die Datei abgespielt werden muss. Das kann man mit:
                                sendTo('sonos', 'send', 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3');
                        machen.
                          skorpil
                          Lieber Bluefox,
                          danke für die Hilfe. Leider höre ich noch immer: NICHTS.
                          Ich hatte das Script entsprechend Deiner Vorschläge angepasst:
                          var idSayIt = "sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/;
                          setState(idSayIt, '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3');
                          sendTo('sonos', 'send', 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/state/sayit.0.tts.mp3');
                          Das Ergebnis ist, daß augenscheinlich irgendetwas an Sonos übertragen wird. Vgl. dazu den Bildschirmausdruck:
                          Es gibt zwei Probleme:
                          1. die mp3 wird statt nur auf den Kanal "Arbeitszimmer" auf ALLE Sonos Kanäle gesendet (was ich nicht will), und
                          2. meldet Sonos, wie Du ebenfalls aus dem Bildschirmausdruck erkennst, dass die Datei nicht korrekt "codiert" ist.
                          Das log meldet dazu:
                          Das passiert jedoch Nicht, wenn ich mit folgendem Script eine Ansage laufen lasse:
                          Diese Ansage wird korrekt verarbeitet.
                          Daher noch mal meine Fragen:
                          1. Warum ist die mp3 für Sonos "nicht korrekt codiert"?
                          2. Wie kann ich nicht Alle Sonos Räume, sondern nur einen bestimmten ansteuern?
                            skorpil
                            Und noch eine Ergänzung:
                            wenn ich bei Instanzen im Sayit Adapter eine "Ankündigung" mp3 angebe, wird diese korrekt eingespielt. Das zugehörige Log sieht so aus:
                            sonos.0 2015-11-27 18:04:14 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                            sonos.0 2015-11-27 18:04:13 info sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: undefined
                            sonos.0 2015-11-27 18:04:12 info sonos.0 Restore state: volume - 50, mute: false, uri: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                            sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 Queue on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
                            sonos.0 2015-11-27 18:03:57 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643838,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":144847316
                            sayit.0 2015-11-27 18:03:57 info sayit.0 saying:
                            sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
                            sonos-0 2015-11-27 18:03:52 info try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"70;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1448643832,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1448473161}
                            sayit-0 2015-11-27 18:03:51 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/2.mp3
                            javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript-0 2015-11-27 18:03:51 info Start javascript script.js.Abspielen_nur_mit_ankündigung
                              mc-hollin
                              Hallo Bluefox,
                              wäre es möglich in Sayit auch pico2wave (SVOX Pico TTS engine) zu implementieren?
                              Wenn ich das richtig interpretiert habe, gibt es bis jetzt Google, Acapela, Yandex und Amazon
                              Ich hab jetzt auf dem Raspi das TTS pico2wave installiert, damit ich nicht "online" Daten senden muss.
                              Mit lame wandel ich die wav in mp3 um.
                              UPDATE: Oder vielleicht die Möglichkeit der Angabe einer eigenen Engine. Dann würde ich versuchen mein pico2wave über HTTP erreichbar zu machen (wie Google).
                              Hierfür müsste man dem sayit Adapter eine eigene Url der Engine angeben können.
                              Oder wie hier über Node.js https://github.com/luisivan/node-picott … r/index.js
                                skorpil
                                Hallo Bluefox,
                                Gibt es an der Sayit Front irgendwas Neues? Mein Problem habe ich hier ausführlich beschrieben, aber augenscheinlich seid ihr mit anderen Dingen beschäftigt?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Also ich konnte ein mp3 Datei abspielen.
                                  Man sollte "sayit.0.tts.text" State beschreiben und nicht mp3
                                  Eventuell unter linux braucht man auch neue Version von sayIt.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Was "nur auf einem Sonos" abzuspielen angeht, kann ich nicht testen, weil ich nur ein Sonos habe,
                                    aber wenn du log level auf debug umstellst und dann mir die Logs zeigst.. Wird mir helfen.
                                      skorpil
                                      Lieber Bluefox,
                                      Erstmal, danke für die Rückmeldung. Es sind eigentlich drei Probleme, die ich mit den Sayit Adapter habe.
                                      1. "lange Texte": meine Idee war anzusagen "Guten Morgen, heute ist Wochentag, der xx.xx.xx. Es ist x Uhr. Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx".
                                      Das geht aber nicht. Weil augenscheinlich der Text zu lang ist. Mein Workaround, das über mehrere Skripte zu lösen geht auch nicht. Denn der Text im zweiten und weiteren Skripts wird immer leiser. Das dann über Lautstärke Angaben zu lösen klappt auch nicht.
                                      2. das Thema "mehrere Sonos" gehen wir an, wenn das grundsätzliche Thema der mp3 Ansage gelöst ist. Vlt. war nur die Fehlermeldung irreführend. Ich berichte, wenn das folgende Thema gelöst ist.
                                      3. "mp3 Ansage". Gerade habe, Deinem Vorschlag folgend, das Script von "mp3" auf "text" geändert. Hier das Skript:
                                      Ansage: nein!
                                      Fehlermeldung im Log:
                                      Die Gong Datei ist aber definitiv da!
                                      Was tun?
                                        skorpil
                                        Huhu, Bluefox,
                                        Hast Du mein Pist von heute Morgen gesehen?
                                          skorpil
                                          Beim Upgrade auf die 0.3.16 blieb er hier stehen:
                                          Dann versuchte ich
                                          > npm install iobroker.sayit –force
                                          Ergebnis:
                                          Klappt wohl auch nicht! Er findet das Startfile nicht mehr
                                          Fazit: nach dem Upgrade funktioniert der Sayit Adapter NICHT mehr!
