  4. Telegram funktioniert nicht mehr nach Umzug
    6.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 712 Aufrufe 1 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich habe mein Iobroker vom Raspy auf ein Tinkerboard umgezogen.
    Hat auch soweit geklappt, aber mein Telegram geht nicht mehr.
    Habe es schon komplett deinstalliert und neuinstalliert.
    Habe auch auf debug gestellt, aber da kommt nichts.
    Der Token stimmt und Telegram auf der CCU funktioniert mit diesem Token auch noch, aber nicht mehr im Iobroker:
    Was mir aufgefallen ist, dass unter Objekte absolut nichts drin steht, ausser die connection ist auf true:
    Hat irgendjemand noch eine Idee? Ich bin mittlerweile am Ende :D
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Wenn unter "User" keine Einträge zu sehen sind - dann musst du dein Handy erst wieder am Bot bzw. an der neuen ioBroker Installation anmelden.
      (Vom Handy aus ein mal /p DEINPASSWORT an den Bot per Telegram senden)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Danke für deine Hilfe.
        Habe jetzt am Handy dem Bot geschrieben "/p MEINPASSWORT".
        Habe dann das Passwort in der Telegram Instanz im Iobroker eingetragen.
        Jetzt funktioniert es im Iobroker.
        ABER jetzt funktioniert es nicht mehr in der Homematic, also von der CCU aus.
        Ich hatte vorher noch kein Passwort vergeben, weißt du zufällig ob ich jetzt in der CCU meine Scripte ändern muss,
        mein momentanes Script schaut so aus:
        object o = dom.GetObject ("Telegram");
        string s = o.Value();
        if (s != "") {
          string s_cmd = "wget --no-check-certificate --quiet -O /dev/null \"https://api.telegram.org/botXXXXXXXXXXXXX/sendMessage?chat_id=XXXXXXXXXX&text=" # s.ToUTF8().UriEncode() # "\"";
          dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:3.CMD_EXEC").State (s_cmd);
          o.State ("");
        Muss ich da auch noch mein Passwort hinterlegen?
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Stop, geht wieder alles, habe die CCU jetzt rebootet und jetzt funktionierts dort auch wieder.
          Top, vielen vielen Dank für deine Hilfe! :D
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Kleiner Hinweis:
            Wenn du zwei mal den gleichen API Key verwendest in verschiedenen Anwendungen (z.B. CCU und ioBroker parallel mit dem gleichen Telegram API Key) kann das zu Problemen führen.
            • BuZZyB BuZZy
              CorranX
              @BuZZy
              Super, brauchte ich auch. Danke!
