  4. Node-red funktioniert nur nach eine Docker Neustart korrekt
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 734 Aufrufe
    Mitch
    ich habe nach einem Neustart des ioBroker Dienst immer folgendes Problem:
    2018-12-25 03:41:50.719  - [31merror[39m: node-red.0 25 Dec 03:41:50 - [error] Error: port in use
    2018-12-25 03:41:50.743  - [32minfo[39m: node-red.0 node-red exited with 1
    2018-12-25 03:41:55.743  - [32minfo[39m: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2018-12-25 03:41:58.495  - [33mwarn[39m: node-red.0 25 Dec 03:41:58 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
    2018-12-25 03:41:58.498  - [33mwarn[39m: node-red.0 25 Dec 03:41:58 - [warn] rpi-gpio : Cannot find Pi RPi.GPIO python library
    2018-12-25 03:42:00.541  - [33mwarn[39m: node-red.0 25 Dec 03:42:00 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    2018-12-25 03:42:00.615  - [31merror[39m: node-red.0 25 Dec 03:42:00 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
    2018-12-25 03:42:00.615  - [31merror[39m: node-red.0 25 Dec 03:42:00 - [error] Error: port in use
    Ich nutze den Buanet Docker Container auf einer Synology. Scheinbar schein der Note-Red Adapter nicht sauber beendet worden zu sein und deshalb ist er bereits belegt.
    Wie kann ich das Problem lösen?
    • jedoJ Offline
      jedoJ Offline
      jedo
      @Mitch:
      2018-12-25 03:42:00.615 - [31merror[39m: node-red.0 25 Dec 03:42:00 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ `
      Ist der Port 1880 freigegeben?
      Wie startest du den Container?
      Viele Grüße,
      Jens
        Mitch
        @jedo:
        Wie startest du den Container? `
        Ja, ich reiche komplett alle Portsder Maschine durch. Wenn ich den Container neu starte, mache ich das aktuell über das DSM-Menü, iden ich den Docker neu starte. Hier funktioniert auch alles super!
        Wenn ich allerdings aus dem ioBroker einen Neustart mache, erscheinen dann immer die Fehlermeldungen. Auch wenn der ioBroker mal selbst einen Restart macht.
        Ich habe für beides mal Screenshots beigefügt.
        • jedoJ Offline
          jedoJ Offline
          jedo
          Was steht in den Logs der Synology?
          Viele Grüße,
          Jens
            Mitch
            Wie gesagt, ich glaube die Lösung in in dem Buanet-Docker zu suchen. Wenn ich das System via Docker neu starte, funktioniert auch alles. Allerdings wenn ich im ioBroker den ioBroker neu starte, oder nach jedem Full-Backup, wo ich explizit den Neustart für die Sicherung augewählt habe, dann wird node-red nicht neu gestartet, bzw. sauber beendet.
            Dann ist es klar, das der Port in use ist.
            Wie kann ich beim beenden den ioBroker dazu zwingen, auch node-red zu beenden?
