[gelöst]iobroker startet nicht/nicht aufrufbar
Hallo!
Nach einem Problem mit npm bei dem mir super geholfen wurde, lässt sich nach Bereinigung iobroker nicht aufrufen.
root@cubietruck:~# iobroker start Starting iobroker controller daemon... /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136 throw new Error(msg.error); ^ Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of #< bject> which has only a getter at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winst n-daily-rotate-file/index.js:184:36) at Module._compile (module.js:652:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobro er.js-controller/lib/logger.js:7:23) at Module._compile (module.js:652:30) at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules daemonize2/lib/daemonize.js:136:19) at emitTwo (events.js:126:13) at ChildProcess.emit (events.js:214:7) at emit (internal/child_process.js:772:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js 141:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js 180:9) root@cubietruck:~#</anonymous></anonymous></anonymous>
[gelöst]
Cubietruck 3
Debian jessie
root@cubietruck:~# npm -v 6.2.0 root@cubietruck:~# nodejs -v v8.11.3
Hast Du es mal mit reinstall versucht ? Das sollte nach einem Versionswechsel der Hauptversion von nodejs erfolgen.
cd /opt/iobroker ./reinstall.sh
root@cubietruck:~# cd /opt/iobroker root@cubietruck:/opt/iobroker# ./reinstall.sh -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No suc file or directory root@cubietruck:/opt/iobroker#
Die Datei liegt im DOS-Format vor und muss erst in das Linux-Format gewandelt werden.
cd /opt/iobroker mv reinstall.sh reinstall.dos tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh chmod +x reinstall.sh ./reinstall.sh
Ist das jetzt gut?
Am Ende steht was mit syntax error
DONE iobroker.admin > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/nod _modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstall_check.js NPM version: 6.2.0 npm version >= 5: disabling package-lock > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix- gram > node-gyp rebuild make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-d ram/build' CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram. SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node COPY Release/unix_dgram.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dg am/build' > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_m dules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first + iobroker.js-controller@1.4.2 added 175 packages from 129 contributors and audited 1104 p ckages in 106.891s found 22 vulnerabilities (16 low, 6 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for detai s DONE iobroker.js-controller + iobroker.telegram@1.2.5 added 36 packages from 81 contributors and audited 1241 pac ages in 51.361s found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for detai s DONE iobroker.telegram Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok r.telegram/admin/words.js words.js application/javascript upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok r.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok r.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok r.telegram/admin/index.html index.html text/html upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok r.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascri t Update "system.adapter.telegram.0" Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' Cannot find io-package.json in null Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi e or directory, open 'null/io-package.json' got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker. dmin/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker. dmin/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker. dmin/admin/index.html index.html text/html upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker. dmin/admin/admin.png admin.png image/png Update "system.adapter.admin.0" ./reinstall.sh: line 34: unexpected EOF while looking for m tching `"' ./reinstall.sh: line 37: syntax error: unexpected end of fi e root@cubietruck:/opt/iobroker# root@cubietruck:/opt/iobroker#
Am Ende steht was mit syntax error `
Das Skript hat eigentlich nur 33 oder 34 (mit zusätzlichem LF) Zeilen. Lässt sich ioBroker jetzt starten ? -
Hat funktioniert. …Iobroker läuft wieder.
Wie kann man dieses Theater eigentlich vermeiden? Scheint ja oft zu passieren, dass man nur node updaten will und dann läuft nichts mehr.
Wie erkennt man das mit "dos" und was könnte ich falsch gemacht haben?
Muss mich das mit dem syntax error beunruhigen?
Hat funktioniert. …Iobroker läuft wieder. `
Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
@blackangel15741:Wie erkennt man das mit "dos" und was könnte ich falsch gemacht haben? `
Das erkennt man an der Fehlermeldung mit dem ^M. Du hast an der Stelle nichts falsch gemacht; iobroker.sh wurde eine Zeit lang im falschen Format ausgeliefert.-bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter
Muss mich das mit dem syntax error beunruhigen? `
Nein. -
Vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe.
LG
Wo und wie kann ich das Thema auf gelöst setzen?
Wo und wie kann ich das Thema auf gelöst setzen? `
In dem Du den ersten Beitrag (Dein Eröffnungposting) editierst und den Titel um ein vorangestelltes „[gelöst] “ ergänzt (aber bitte ohne die „“).Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Ok, danke….dachte da gibt's ein Button o.ä.
