  4. [gelöst]Skripte werden nach ioBroker Admin3 Update nur teilweise angezeigt
    5.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • Christof.KacC Offline
    Christof.Kac
    ich habe ein komisches Verhalten bezüglich der Skriptdarstellung nach einem heutigen Update von ioBroker auf admin 3.2.0.
    Wenn ich auf Skripte klicke, und die Ordner "common" und "global" aufklappe, sehe ich keinen Inhalt:
    Drücke ich nun auf den "Rebuild Tree" Knopf, sehe ich einige Skripte:
    Das komische kommt aber jetzt: Meine Skripte scheinen zu laufen.
    Ich nutze den js2fs Adapter und habe mal ein "touch *" auf alle Dateien in meinem Sync-Ordner durchgeführt.
    Danach sehe ich im Log, dass meine Skripte gestartet werden (auch die, die nicht zusehen sind) - unter der Haube scheint also alles OK zu sein, lediglich die Darstellung im admin client ist fehlerhaft.
    Da ich auch einige Adapter upgedated habe, hier die Liste meiner installierten Adapter + Version:
    ! system.adapter.admin : admin - 3.2.0
    ! system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.4.14
    ! system.adapter.hm-rega : hm-rega - 1.6.6
    ! system.adapter.web : web - 2.1.8
    ! system.adapter.vis : vis - 1.0.4
    ! system.adapter.history : history - 1.7.2
    ! system.adapter.flot : flot - 1.7.5
    ! system.adapter.javascript : javascript - 3.4.0
    ! system.adapter.mobile : mobile - 0.4.11
    ! system.adapter.rpi2 : rpi2 - 0.3.1
    ! system.adapter.pushover : pushover - 1.0.4
    ! system.adapter.sql : sql - 1.5.6
    ! system.adapter.weatherunderground : weatherunderground - 1.1.0
    ! system.adapter.node-red : node-red - 1.4.1
    ! system.adapter.terminal : terminal - 0.1.2
    ! system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - 1.1.7
    ! system.adapter.ical : ical - 1.3.2
    ! system.adapter.dwd : dwd - 2.2.1
    ! system.adapter.yr : yr - 1.0.6
    ! system.adapter.vis-map : vis-map - 1.0.0
    ! system.adapter.vis-history : vis-history - 0.2.7
    ! system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 1.1.1
    ! system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 1.0.9
    ! system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - 1.0.2
    ! system.adapter.telegram : telegram - 1.0.8
    ! system.adapter.scenes : scenes - 0.2.7
    ! system.adapter.sayit : sayit - 1.6.5
    ! system.adapter.chromecast : chromecast - 1.4.2
    ! system.adapter.cloud : cloud - 2.4.6
    ! system.adapter.homepilot : homepilot - 0.3.1
    ! system.adapter.js2fs : js2fs - 0.1.3
    ! system.adapter.tr-064 : tr-064 - 0.4.14
    ! system.adapter.ping : ping - 1.3.2
    Was soll ich tun?
    Danke und bis bald
    Christof
    ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      was mich gerade etwas irritiert ist dies:
      Dein Bild:
      Meine Konfig (auch Admin 3.2.0):
      Welche Version des Admin wird denn rechts oben angezeigt?
      Hast Du die Sprache anders eingestellt?
      Hast Du alle anderen Adapter inkl. Host (js-contrioller) aktuell?
      Gruß,
      Eric
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Christof.Kac:
        system.adapter.javascript : javascript - 3.4.0 `
        Den Adapter musst du auch aktualisieren. Aktuell befindet sich 3.5.1 im stable Repo.
          Christof.Kac
          das wars - wobei eine Sache komisch ist.
          Ich hatte den Javascript adapter per npm install auf die letzte version im Repo upgedated:
          Dies wurde im Admin auch korrekt angezeigt:
          Erst ein
          sudo iobroker upload javascript
          hat diesen erst aktiviert.
          Muss ich mir wohl merken. Wenn Adapter per npm aktualisiert werden (und nicht über die GUI), dann muss ein "Upload" hinterher.
          Danke für Eure Hinweise!
          Christof
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Christof.Kac:
            Wenn Adapter per npm aktualisiert werden (und nicht über die GUI), dann muss ein "Upload" hinterher. `
            Deswegen gibts das Kommando
            iobroker upgrade adapter
            bzw.
            iobroker upgrade adapter@version
            Übrigens, diesen Fallstrick gibts auch bei Installation über Github aus der Admin-GUI.
