    2. StefanSH
    • Posts 8
    StefanSH
    @StefanSH
    StefanSH Follow
    Latest posts made by StefanSH
    • RE: nach Update auf JS-Controller5.0.17 kein zugriff auf admin
      @thomas-braun OK. Danke werde ich so machen.
      StefanSH
      Ok Danke, soll ich da den Raspberry komplett neu aufziehen oder kann man das OS drüber installieren/updaten?
      Sorry bin da nicht ganz so fit.
      StefanSH
      			v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	24
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      			/usr/bin/node 		v18.17.1
      			/usr/bin/npm 		9.6.7
      			/usr/bin/npx 		9.6.7
      			/usr/bin/corepack 	0.18.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.1G        1.8G        8.0M        938M        2.6G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.1G        1.9G
      Active iob-Instances: 	24
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
      			admin 			6.2.22
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		14670
      States: 		10783
      Size of iob-Database:
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects1.json
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      StefanSH
    • nach Update auf JS-Controller5.0.17 kein zugriff auf admin
      Ich habe heute das Update auf JS- Controller auf 5.0.17 durchgeführt.
      Der IO Broker scheint zu laufen ich habe aber keinen Zugriff auf den Admin
      wann ich bei den Controller Logs schaue kommt das:
      2023-12-23 16:33:02.196 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.62 2a02:590:700:8c00:3af9:9d09:9203:5c70 fe80::fc09:6286:bb7c:6b24
      2023-12-23 16:33:04.291 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      StefanSH
    • RE: VIS startet nicht mehr. system.adapter.vis.0 fehlt
      @StefanSH said in VIS startet nicht mehr. system.adapter.vis.0 fehlt:
      du bist der Beste. machmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. die "fehlende" Ampel hat mich verwirrt.
      Ich habe VIS gerade mit Google Chrome geöffnet da gings.
      Mein Safaribrowser hatte irgendein Problem, ich habe den auch neu gestartet, jetzt geht die Seite auch wieder.
      Vielen Dank.
      StefanSH
      Ich VIS gerade mit Google Chrome geöffnet da gings.
      Vielen Dank.
      StefanSH
      Über die Übersicht auf den Button Visualisierung oder bei der Instanz auf den Button
      Es geht auch die Seite auf /vis/edit.html aber der Editor wir nicht geladen.
      StefanSH
    • VIS startet nicht mehr. system.adapter.vis.0 fehlt
      ich benütze IOBroker jetzt schon einige Zeit.
      seit heute habe ich ein Problem mit VIS. In den Instanzen zeigt der VIS Instanz keinen Status mehr an, VIS lässt sich auch nicht mehr starten.
      Mir ist aufgefallen dass es unter den Objekten auch keinen Ordner system.adapter.vis gibt. Ich habe schon versucht den Adapter und Instanz zu deinstallieren und neu zu installieren aber der Ordner fehlt weiterhin und es wird dann natürlich auch kein Status angezeigt.
      VIS bekomme ich den VIS Adapter wieder zum laufen?
      Stefan
      StefanSH
