    2. ex3mer
    E
    • Posts 10
    ex3mer
    @ex3mer
    20
    ex3mer Follow
    Latest posts made by ex3mer
    • RE: RGB Farbtastic mit RGBW Funk-Controller (HM-LC-RGBW-WM)
      @pix:
      Genauso ist es, du brauchst ein anderes Widget (das es leider noch nicht gibt). Der Colorpicker muss die Farbe als ein Wert ausgeben.
      https://acko.net/blog/farbtastic-jquery … r-plug-in/
      Evtl. kann man per Javascript drei Objekte erstellen (RGB) und die drei vom jetzigen Colorpicker gelieferten Werte (0-255) dann in einen HEX Wert umrechneen und in den Datenpunkt HMxxxx.2.COLOR schreiben.
      Pix `
      Kannst Du bitte Deinen Gedanken etwas genauer erläutern?
      Ich bin leider kein programmierer, hätte aber einen Kollegen in der Arbeit, dieser hat aber keine Homematic.
      Java Script drei Objekte erstellen - verstanden
      ColorpickerWert - wo finde ich diesen bzw. wo kann ich diesen auslesen
      HEX Umrechnen und in HMxxx.2.Color schreiben - ??? wie schreibe ich diesen da rein?
      Danke für die tolle Hilfe
      E
      ex3mer
      Danke für die schnelle Info.
      Kannst Du mir evtl. sagen mit welchem Sensor oder Schnittstelle der Farbtastic funktioniert.
      E
      ex3mer
      sorry, doch nicht ganz die Lösung, habe diese nur für den Mi-Light Adapter bzgl. an und aus machen.
      Fehlt jetzt noch das Farbsteuern mit Farbtastic.
      Meine Frage, welchen wert muss ich setzen um die Farben mit Farbtastic nutzen zu können.
      E
      ex3mer
      Lösung selber gefunden, hatte den Datenpunkt irgendwie übersehen.
      Aleks
      E
      ex3mer
      hat keiner eine Idee, evtl. nur einen Ansatz.
      E
      ex3mer
    • RGB Farbtastic mit RGBW Funk-Controller (HM-LC-RGBW-WM)
      Hallo ioBroker Profis,
      ich habe mir seit einigen Tagen die neuen Funktionen mit ioBroker angeignet und auch vieles ausprobiert.
      Leider habe ich jetzt ein kleines Problem mit dem RGB Farbtastic.
      Ich möchte gerne mit diesem die Farbe auf meinem LED Stripe welcher am RGBW Controler HM-LC-RGBW-WM angebunden ist steuern.
      Wie gesagt, habe ich hier ein Problem, bekomme dass einfach nicht hin.
      Kann mir evtl. jemand sagen, welchen Wert ich genau wo eintragen muss.
      Gruß und danke
      Aleks
      E
      ex3mer
    • Jqui - Window Rotate Handle
      habe ein Problem mit dem "Jqui -Window Rotate Handle".
      Ich möchte, dass der Hintergrund transparent ist und nur das Fenstersymbol zu sehen ist.
      Bei mir ist der Hintergrund immer Milchig, siehe Bild.
      E
      ex3mer
    • RE: Kommt Adapter Highcharts?
      @Homoran:
      @ex3mer:
      kann mir jemand sagen ob der Befehl "npm install iobroker.highcharts" noch gilt, bei mir geht dieser nicht.
      Würde gerne den Highchart für Private nutzen.
      Danke für die Info.
      Gruß und frohe Ostern `
      Nein es gibt keinen Highchart-Adapter.
      Wenn es ihn "öffentlich" geben würde, müsset Bluefox dafür Lizenzen zahlen.
      Wenn du Highcharts privat nutzen willst, musst du leider den Adapter auch privat programmieren.
      Rainer `
      Hallo Homoran,
      danke für die Rückmeldung.
      Eine allgemeine Frage, da ich dies aus dem vielen Text nicht richtig verstanden habe.
      Warum ist der Highchart im ioBroker kostenpflichtig und im DashUI nicht?
      Danke und sorry für die evtl. doch dumme Frage.
      Gruß Aleks
      E
      ex3mer
      Danke für die Info.
      E
      ex3mer
    • RE: Neuer RGB-Controller
      @krissi:
      Hi, ich hab das Ding jetzt auch am laufen. An der ccu funktioniert das ja gut. Ich finde aber den Datenpunk für "Ein" und "Aus" in vis nicht. :? `
      Objekt ID:
      hm-rpc.0.MEQ1XXXXXX.1.LEVEL
      In Arbeit Zusatnd:
      hm-rpc.0.MEQ1XXXXXX.1.WORKING
      Sollte dann funktionieren
      ex3mer
      E
      ex3mer
