    2. exec182
    E
    exec182
    @exec182
    15
    exec182 Follow
    Latest posts made by exec182
    • Tradfri Adabter seit Update 2.1.0 Funktioniert nicht mehr
      habe ein kleines Problem. Mein Tradfri Adabter läuft nicht mehr. Im Log sind sehr viele Fehler (error). Hab schon versucht diesen neu zu installieren und hab auch mein Debian auf den neusten Stand gebracht. Alles ohne Erfolg.
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:7:71
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at next (native)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:45:33
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at Object.ensureInstanceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:81:12)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:3:12)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:7:71
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:85:44)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at Array.map (native)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at instanceObjects.map.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:85:79)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error > stack: TypeError: global_1.Global.adapter.setObjectNotExistsAsync is not a function
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.201 error unhandled promise rejection: global_1.Global.adapter.setObjectNotExistsAsync is not a function
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.185 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.16.0
      System:
      HPE Microserver Gen10
      Proxmox Container 2GB Ram 1Core 8GB HDD (DB extern)
      NPM 3.10.10
      SMP PVE 4.15.17-9 (Wed, 9 May 2018 13:31:43 +0200)
      EDIT: Downgrade auf 2.0.0 ... funktioniert wieder einwandfrei
      Mit besten Grüßen
      Chris
      E
      exec182
    • RE: Meine Erfahrungen mit Steckdosen und Schaltelemente mit Strommeßfunktion
      Ich nutze zwischenzeitlich 4 Sonoff POW... 2x davon R2. Alle sind mit der Tasmota-Firmware geflashed. Bin nur zufrieden.
      Angeschlossen jeweils sind:
      • Waschmaschine
      • Trockner
      • Spülmaschine
      • Server / Netzwerk / Router (wird nie geschaltet)
      Was mir auffiel ist ohne WLAN schalten die Sonoff-Teile kurzzeitig aus für einen neustart. Dies ist aber so kurz das selbst meine APS USV nicht auslöst.
      MfG Chris
      E
      exec182
    • RE: Adapter Update schlägt fehl
      Hab ich auch ab und an, dass bei einem Update es erst Fehler anzeigt aber unten steht das es erfolgreich war.
      @msiemers said in Adapter Update schlägt fehl:
      Adapter "shelly" updated
      process exited with code 0
      Gruß Chris
      E
      exec182
    • Tradfri funktioniert nach Update 2.1.0 nicht mehr
      bitte löschen
      E
      exec182
