Hallo und Moin,
wollte mich einfach mal bedanken für Deine Arbeit. Jetzt funktioniert es super. Genau das hat mir immer gefehlt.
viel Spass noch
Jens
Hallo und Moin,
viel Spass noch
Jens
Du hast recht. Die 29 ip ist der Mac. Der Server läuft auch nicht. Wenn ich über das Terminal auf den raspberry gehe und den Server mit /usr/bin/ffserver starte, bekomme ich keine Erfolgsmedung.
Bin jetzt leider ein paar Tage außer Haus.
Melde mich wieder
Viel Spaß noch
Jens
Hallo eastcoast,
vielen Dank für die Antwort.
mit "ffmpeg -i "rtsp://192.168.178.yyyy/11/ucast" http://localhost:8090/ipcam1.ffm"; im Script bekomme ich den Server zum laufen.
Dies ist jetzt die Anzeige mit http://192.168.178.yyyy:8090/status.html
ffserver Status
Available Streams
Path Served
Conns
bytes Format Bit rate
kbit/s Video
kbit/s
Codec Audio
kbit/s
Codec Feed
ipcam1.mjpg 0 0 mpjpeg 1024 1024 mjpeg 0 ipcam1.ffm
ipcam1.jpg 0 0 singlejpeg 200 200 mjpeg 0 ipcam1.ffm
status.html 2 1944 - - - -
index.html 0 0 - - - -
Feed ipcam1.ffm
Stream type kbit/s codec Parameters
0 video 1024 mjpeg 480x390, q=1-4, fps=10
1 video 200 mjpeg 704x576, q=2-31, fps=2
Connection Status
Number of connections: 1 / 100
Bandwidth in use: 0k / 4096k
1 status.html 192.168.178.29 HTTP/1.1 HTTP_WAIT_REQUEST 0 0 0
Generated at Mon Feb 27 17:36:51 2017
die 192.168.178.29 entspricht aber weder der Ip Adresse vom Server noch der IP-Cam?
mit Aufruf von http://192.168.178.yyyy:8090/ipcam1.mjpg lädt Safari und lädt und Lädt ….....
wo sollte ich jetzt anfangen zu suchen?
viel Spass noch
Jens
Hallo eastcost,
in welcher Zeile wird dem FFmserver eigentlich die ip-Adresse der Kamera mitgeteilt?
in dieser Zeile "deb http://ftp.at.debian.org/debian jessie-backports main" bekomme ich immer einen Fehlet wegen eine public keys.
Muss die Zeile Httpbind 0.0.0.0 geändert werden?
viel Spass noch
Jens
Hallo Markus,
mit welchem Befehl in welcher Zeile bekommst Du den Stream angezeigt?
mit rtsp://cam-ip:554/ucast/11 funktioniert es bei mir leider nicht. (Ist eine Szsinocam)
viel Spass noch
Jens
Moin,
was muss wo angepasst werden?
Vielen Dank im voraus.
Jens
Hallo und Moin Moin,
verstehe Dein Problem und kann Dir leider nicht helfen. Es würde mich aber brennend interessieren wie Du das mit dem Webradio verwirklichst. Habe ein iPad 2 über Bluetooth mit einer Airport Express mit Lautsprechern verbunden. Wie schaffe ich es in iobroker Vis Webradio zum laufen zu bringen? Bin leider mehr der Dau
viel Spass noch
Jens
Moin,
funktioniert super,
vielen vielen Dank
Jens
host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:06 error instance system.adapter.yr.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:7:59)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:503:31)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1444:13)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:903:7)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:644:5)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:639:35)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:445:26)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.emit (events.js:107:17)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:484:18)
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js:136:49
TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error Cannot read property 'forecast' of undefined
uncaught 2016-03-04 11:00:06 error exception: Cannot read property 'forecast' of undefined
yr-0 2016-03-04 11:00:06 info got weather data from yr.no
yr-0 2016-03-04 11:00:05 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 24257
host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 warn instance system.adapter.weatherunderground.0 already running with pid 1240
host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 24252
iobroker
2016-03-03 15:44:39
info
exit 0
iobroker
2016-03-03 15:44:39
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr.0 created
host-raspberrypi
2016-03-03 15:44:39
info
object change system.adapter.yr.0
iobroker
2016-03-03 15:44:39
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.alive created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.connected created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memRss created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.uptime created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0 created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.date created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.icon created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.text created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.humidity created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_actual created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_min created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_max created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.precipitation_level created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.precipitation_chance created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.wind_direction created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.wind_speed created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.pressure created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1 created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.date created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.icon created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.text created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.temperature_min created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.temperature_max created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.precipitation_level created
iobroker
2016-03-03 15:44:38
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.precipitation_chance created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.wind_direction created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.wind_speed created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.pressure created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2 created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.date created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.icon created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.text created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.temperature_min created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.temperature_max created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.precipitation_level created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.precipitation_chance created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.wind_direction created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.wind_speed created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.pressure created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.object created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.html created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object yr.0.forecast.diagram created
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi create instance yr
iobroker
2016-03-03 15:44:37
info
host.raspberrypi object system.adapter.yr created
iobroker
2016-03-03 15:44:36
info
upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/index.html index.html text/html
iobroker
2016-03-03 15:44:36
info
upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/yr.png yr.png image/png
iobroker
2016-03-03 15:44:36
info
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin
iobroker
2016-03-03 15:44:36
info
host.raspberrypi install adapter yr
1101_bildschirmfoto_2016-03-03_um_16.48.32.pdf
