    2. Masifi
    Masifi
    @Masifi
    -3
    20
    Masifi Follow
    Latest posts made by Masifi
    • RE: „GardenControl“ Gartenbewässerung mit einem ESP-32
      Naja warum soll es hier anders sein als im KNX-User Forum, da weht auch ein rauer Wind 🙂
      Ich weiß nicht was an dem Wort "Vorstellungsrunde" falsch zu verstehen ist. Die ist freiwillig und sicher kein Zwang. Ich stelle da einfach in einer Stunde die HW vor und was man damit machen kann. Anschließend kann man sich dann noch austauschen, was in der Vergangenheit auch immer noch eine weitere Std gedauert hat. Danach gibt es weder einen Link auf einen Shop noch ein Preisschild zu sehen !!!
      Ich habe das schon 3 mal gemacht und da waren immer alle sehr begeistert davon.
      Im KNX Forum habe ich auch die Vorträge anschließend veröffentlicht.
      Den Nutzen den ich mir davon erhoffe ist Unterstützung damit so viele wie möglich später was davon haben. Ich bin wie gesagt offen es einer breiten Masse bereitzustellen.
      ABER, Leute die einfach immer nur "haben wollen" brauchen sich bei mir nicht zu melden. Anfragen mit direkter Aufforderung das ich ihnen den Link auf alles zukommen lassen soll, ohne auch nur etwas Dankbarkeit zu zeigen, das manche Leute ihre Freizeit dafür opfern, gehen mir auf die "Nerven"
      Amen und Aus, eigentlich bin ich ein ganz netter Mensch 🙂
      posted in Off Topic
      Masifi
      @arteck
      Nein das ist keine Verkaufsveranstaltung, die könnte es ja nur sein, wenn es was zu verkaufen gibt 🙂 Und natürlich preise ich es hier an, da ich finde, dass der GardenControl ziemlich gut geworden ist und man ihn super einsetzen kann.
      Es hat in Summe jetzt auch >3Jahre gedauert ihn zu entwerfen.
      Ich entwickle schon seit fast 10Jahren, in meiner Freizeit, Smarthome-Geräte. In der Vergangenheit waren das aber meistens KNX Geräte.
      Im KNX-Forum habe ich das auch schon so gemacht, dort habe ich die HW auch einfach mal Vorgestellt. Es ist super Spannend dazu Feedback zu bekommen und Leute die das Spannend finden, können direkte Fragen stellen.
      Die Hoffnung dahinter ist natürlich auch immer, etwas Unterstützung zu bekommen. Ich komme aus der HW und kann leider nur begrenzt gut programmieren.
      Was man sagen kann, aktuell gibt es ihn nicht zu kaufen. Es laufen aber Gespräche mit einer Firma, die das vielleicht tun würde.
      Ich habe aber noch nie meine HW "verkauf" des Geldes wegen. Es sollen immer auch andere was davon haben, daher wäre mein Traum eine Mischung aus vielem zu machen. Das könnte z.B. bedeuten, die Firmware-Stände (Tasmota. ESPHOME, ...) sind opensource, die HW ist soweit öffentlich das jeder damit auch selber was machen kann, es könnte über einen Shop Bausätze geben, die finanziell fair sind und es könnte ihn auch "fertig" geben, damit auch Personen ohne Löterfahrung und so, ihn auch nutzen können. Dann ist es preislich aber auch gleich eine andere Nummer. Egal wie, davon werde ich nicht reich 😉
      Im Moment wird schon eine Tasmota Firmware entwickelt (die dann veröffentlicht wird) und ich suche noch nach freiwilligen die in Richtung ESPhome lust hätten was zu machen. Dafür würde ich die HW natürlich als Dank dauerhaft bereitstellen.
      So jetzt kann sich jeder selber überlegen, was das für eine Veranstaltung werden könnte 🙂
      Würde mich aber über den ein oder anderen Gast freuen.
      posted in Off Topic
      Masifi
    • „GardenControl“ Gartenbewässerung mit einem ESP-32
      Ich möchte euch gerne mein neues Projekt den GardenControl vorstellen. Es handelt sich hier um einen Bewässerungscontroller, der mit einer Tasmota/ESPHome-Firmware oder einer eigens dafür entwickelten Firmware betrieben werden kann.
      Eine einfache Einbindung in IoBroker, Home-Assistant, OpenHab, Node-RED, … ist damit garantiert. Mit den darin bereitgestellten Automationen und Integrationen anderer Systeme, kann man seine Gartenbewässerung optimal auslegen. Mit der Möglichkeit Online-Wetterdaten zu nutzen, oder schon vorhandene Wetterstationen, kann die Bewässerung auch sehr effizient durchgeführt werden.
      Der GardenControl kann aber noch viel mehr. Er stellt eine breite Palette an Inputs und Outputs zur Verfügung.
      • 12x separat schaltbare Bewässerungszonen (24VAC Ventile)
      • 2x separat ansteuerbare 230V Relais für Pumpen und Absperrventile
      • 2x INPUT: 4-20mA für Zisternen Füllstandsensoren, Durchflusssensoren, …
      • 4x ADC-INPUT: 0-12V für Bodenfeuchtesensoren, Drucksensoren, …
      • 3x BINÄR-INPUTS, zum einlesen von Regen & Regenmengensensoren, Tastern, …
      • Die BINÄR-Inputs können auch als S0-Schnittstelle für Wasser & Elektrozähler verwendet werden
      HINWEISE:
      • Der GardenControl wird komplett über einen 24VAC Trafo versorgt
      • Hutschienengehäuse 4TE Breite
      • Alle Ausgänge Kurzschlusssicher ausgeführt
      • Zum Versorgen der Sensoren stehen, 5V, 12V und 24V Ausgänge zur Verfügung.
      • Die Versorgung der 4-20mA Sensoren kommt direkt aus dem GardenControl, keine weiteren Netzteile notwendig.
      Durch die hohe Anzahl an Ein- und Ausgängen, können sehr viele Aufgaben die eine Gartenbewässerung erfüllen können muss, direkt mit einem Gerät abgedeckt werden. Der GardenControl übernimmt damit die Kontrolle eures Gartens.
      Am 18.02. oder 19.02. um 21Uhr werde ich eine HW-Vorstellungsrunde geben. Dort werdet Ihr eine Übersicht über die oben beschrieben Funktion erhalten, sollten noch Fragen offen sein, dann kann man diese direkt besprechen.
      Das genaue Datum werde ich hier noch bekanntgeben. Da ich das alles neben Familie und Kindern mache, geht es leider immer erst am Abend.
      Parallel gibt es dazu auch noch eine KNX-Variante, die ich im KNX-User-Forum schon länger vorgestellt habe.
      Link: https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/openknx/1877759-openknx-ready-gardencontrol-bewässerungsautomat
      Über Anregungen und Feedback würde ich mich freuen.
      posted in Off Topic
      Masifi
    • MQTT Adapter füllt RAM >400MB
      Hallo Zusammen,
      ich bin neu hier und auch neu im Thema IoBroker. Aktuell versuche ich den Iobroker zusammen mit EDOMI laufen zu lassen. Das funktioniert eigentlich und die Daten kommen in beide Richtungen so an wie sie sollen. Aber irgendwie bekomme ich im Log immer diese Meldungen und nach einem Tag belegt der MQTT Adapter im RAM mehr als 400MB. Ich starte den Iobroker jeden Tag um 4UHr neu.
      2018-11-23 00:00:04.368 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf734f45a047)] connected with secret 1542927604367_7072
      2018-11-23 00:00:04.582 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf734f45a047)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:00:17.102 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf7350115541)] connected with secret 1542927617101_9526
      2018-11-23 00:00:17.315 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf7350115541)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:00:21.698 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf73505aaf4c)] connected with secret 1542927621697_3819
      2018-11-23 00:00:21.912 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf73505aaf4c)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:00:25.347 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf7350954f16)] connected with secret 1542927625346_1702
      2018-11-23 00:00:25.561 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf7350954f16)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:00:34.148 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf7351224656)] connected with secret 1542927634147_9905
      2018-11-23 00:00:34.383 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf7351224656)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:03:25.543 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735bd81284)] connected with secret 1542927805542_6105
      2018-11-23 00:03:25.756 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735bd81284)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:03:28.264 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735c040a78)] connected with secret 1542927808262_2091
      2018-11-23 00:03:28.475 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735c040a78)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:04:02.574 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735e28c7fa)] connected with secret 1542927842573_9496
      2018-11-23 00:04:02.786 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735e28c7fa)] connection closed: disconnected
      2018-11-23 00:04:06.713 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735e6ae7e7)] connected with secret 1542927846712_994
      2018-11-23 00:04:06.925 - info: mqtt.0 Client [EDOMI MQTT Publish Client (835-5bf735e6ae7e7)] connection closed: disconnected
      Das geht immer so weiter und kann doch nicht normal sein !? Weiß jemand was hier nicht stimmt !?
      Gruß Mat
      Masifi
