    2. Newi
    N
    • Posts 11
    Newi
    @Newi
    28
    Location Leverkusen
    Newi Follow
    Latest posts made by Newi
    • RE: Xiaomi Temperatur an Cuxd
      @schmuh
      Hallo Werner,
      Danke für deinen Hinweis mit dem Umweg über die Variable.
      Leider bleibt die Fehlermeldung im Log die gleiche, welche darauf schließen lässt das es irgendwie nicht möglich ist den Value.Temperature des Objektes auszulesen.
      Gruß Michael
      @TDCroPower
      Ich übertrage mit CuxD die States der Xiaomi Fenster Sensoren an die CCU um damit den "Verschluss" zu ergänzen um daraus eine Warnung bei Abwesenheit zu generieren. Ich steuere damit aber keine Heizkörper.
      N
      Newi
    • RE: Zigbee Mesh erweitern?!
      Du solltest die Zigbee Geräte immer mit dem Koordinator verbinden und nicht am Router.
      Die Verbindungslinie kommt schon noch, kann u.U. auch mal ne Stunde dauern...
      N
      Newi
      Hat denn wirklich keiner eine Idee ? 👿
      Kann mir denn wenigstens jemand bei der Eingrenzung der Fehlermeldung behilflich sein ?!
      N
      Newi
    • RE: Xiaomi Tür/Fenster Kontakt meldet ständig "Haustür wurde geschlossen"
      @Jeek
      meine mich erinnern zu können das mal irgendwo im "alten" Forum geschrieben wurde das sich die Xiaomi Sensoren ca. alle 50min melden um anzuzeigen das sie noch alive sind.
      Wenn dem so ist, dann sollte dein Telegram sendto nur erfolgen falls der neue Wert ungleich dem alten Wert ist.
      Vielleicht hilft's ja... ☺
      Gruss Newi
      N
      Newi
    • Xiaomi Temperatur an Cuxd
      Guten Abend zusammen,
      ich möchte nochmal das Thema Xiaomi Temperaturen an CuxD aufnehmen.
      Obwohl Andreas sein Problem gelöst hat ( https://forum.iobroker.net/topic/19262/gelöst-xiaomi-temperatur-und-humiditysensor-an-cuxd ) stosse ich heute auf ein anderes.
      Alle meine Datensätze des CuxD Gerätes sind da und auch das Script ist so aufgebaut wie Stefan von "Verdrahtet" es vorgestellt hat.
      Bei mir wird schon das Auslesen des Xiaomi States angemeckert, so das es gar nichts zur CuxD Ebene geht.
      Installiert habe ich den CC2531 mit dem Adapter Version 0.8.2a.
      Das übertragen der Tür- und Fenster Sensoren von Xiaomi an die CCU über CuxD erfolgt problemlos.
      Hat jemand eine Idee warum er den State nicht ausliest ?
      Gruß Newi
      Testscript:
      Log:
      N
      Newi
    • RE: Java Script startet nicht von Blockly aus
      also die Idee von Enrico mit der "Javascript Funktion" scheint bestens geklappt zu haben.
      Ich häng den jetzigen Blockly der läuft mal dran, für diejenigen die es interessiert.
      Danke Enrico ! …und natürlich auch allen anderen. 😉
      Gruß Newi
      N
      Newi
      Hallo dslraser,
      also der State ist ein button und steht richtigerweise auf true.
      Egal worauf ich trigger (false oder aktualisieren) wird zwar der Text an Telegram geschickt aber es kommt kein Bild.
      Habe gerade mit dem Ansatz der Funktionen von Enrico ein Bild mitgeschickt.
      Werde ich jetzt mal detailliert testen.
      Gruß Newi
      N
      Newi
      Hallo Cruunnerr,
      danke für den Tip, aber auch im Triggerbereich wird der JS-Script nicht gestartet ! :evil:
      Jetzt bleibt auch der log ohne jeglichen Eintrag.
      Noch weitere Ideen ?
      Gruß Newi
      N
      Newi
    • Java Script startet nicht von Blockly aus
      ich möchte hier ein Thema aufnehmen und um eure Hilfe bitten, da ich mittlerweile fast verzweifle und auch an mir zweifle. :?
      Ich habe das Klingelbild Script von ([viewtopic.php?f=22&t=2912&sid=48bb7ccf2 … 1d1#p26352]) für mich umgesetzt.
      Der Code an sich läuft manuell angestoßen sauber rund, schickt das Bild an die Telegram Gruppe und setzt sich nach 12 Sekunden selbst wieder zurück auf „false“, wie es sein soll.
      Will ich jetzt jedoch das Skript über Blockly durch einen Trigger State starten, so wird das Skript automatisch angestoßen (State des Skripts wechselt auf „true“) aber dann hängt er scheinbar.
      Kein Bild, keine automatischer Reset, es bleibt einfach stehen mit dem True Status.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
      Bildscript:
      /* BILDSPEICHERUNG Obergeschoss
      soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden
      Skript ist normalerweise inaktiv und wird per ScriptEnabled ausgelöst
      var source_url = 'http://User:PWD@192.168.xxx.xxx/Streaming/channels/102/picture', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
          dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/klingelbild/';
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3)
      function sendImage (pfad) {
          setTimeout(function() {
              sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/iobroker-data/klingelbild/image2.jpg', chatId: '-27xxxxx30'});
              log('Webcam Bild OG per telegram verschickt');
          }, 2 * 1000);
      // Bild speichern
      function saveImage() {
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Bild OG speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Webcam Bild OG gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
      // bei Skriptstart ausführen
      saveImage();
      // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s)
      setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);
      Log Meldung nach erfolgtem Start über Blockly:
      javascript.0 2019-01-18 22:30:52.801 info script.js.Meine_Skripte.Klingeln.Benachrichtigung_Bild_OG: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0 2019-01-18 22:30:52.793 info Start javascript script.js.Meine_Skripte.Klingeln.Benachrichtigung_Bild_OG
      Blockly Script:
      Danke und Gruß
      Newi
      N
      Newi
    • RE: Zigbee Adapter Aoara Vibration DJT11LM Empfindlichkeit
      Ok, also dann werde ich mal versuchen mich auf 0.8.x upzugraden…
      Vielleicht kommt ja dannLeben rein...
      Danke an alle in der Gemeinde 😉
      Newi
      N
      Newi
