    2. Dominator
    D
    • Posts 12
    Dominator
    @Dominator
    12
    Dominator Follow
    Latest posts made by Dominator
    • RE: Geräte lassen sich nicht Steuern über Alexa
      @tical35 Hallo, wie wurde das Problem gelöst? Ich habe seit heute genau das gleiche Problem. VG
      posted in Cloud Dienste
      D
      Dominator
    • RE: iobroker startet nach Adapter installation nicht
      @Homoran ich hatte vorher df -h nicht gemacht, deswegen kann ich dir keine Info dazu geben.
      Ich habe gerade Backipup installiert. Schaue gerade ob ich das Backup auf einen USB Stick auslagern kann.
      D
      Dominator
      @Homoran keine Ahnung. Ich habe den Adapter HAM jetzt deinstalliert. Schade hätte das Sky plugin gut gebrauchen können. Werde mich heute Abend mit den Thema Backup befassen.
      D
      Dominator
      Es läuft wieder!!! Ich habe gerade Punkt 7 gemacht. Danke für den Tipp.
      D
      Dominator
      Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte. Ist das System jetzt hin? Muss ich neu installieren......?
      D
      Dominator
      32 GB
      das fertige Image hier aus dem Board
      nein, leider nie ein Backup gemacht
      locke keine Datenpunkte
      es lief alles ca ein halbes Jahr problemlos, bis ich vorgestern HAM und das Plugin für den Sky Receiver in HAM installiert hatte. Nach einen Neustart hatte ich das Problem.
      D
      Dominator
      wie leere ich die Karte? frag mich wovon die voll sein soll
      hatte delete richtig eingeben, beim kopieren hier rein hatte was gefehlt
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker delete ham
      Delete adapter "ham"
      host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of ham
      host.ioBroker-Pi Counted 1 adapters for ham
      host.ioBroker-Pi Counted 9 states of ham
      host.ioBroker-Pi Counted 9 states (system.adapter.ham.*) from states
      host.ioBroker-Pi Deleting 11 object(s).
      host.ioBroker-Pi Deleting 9 state(s).
      Error deleting adapter ham from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.ham/io             -package.json'
      You might have to delete it yourself!
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin             d: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bin             d: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bin             d: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/seri             al/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
      Hier gehts zur Hilfe.
      D
      Dominator
      Danke erstmal für eure Hilfe bis jetzt, iobroker manuell starten brachte nichts und der Adapter lässt sich leider nicht löschen
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ Delete adapter "ham"
      (node:23754) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      fs.js:735
          return binding.writeBuffer(fd, buffer, offset, length, position);
      Error: ENOSPC: no space left on device, write
          at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
          at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
          at ontimeout (timers.js:498:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of ham
      system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
      -bash: host.ioBroker-Pi: Kommando nicht gefunden.
      Habt ihr weitere Tipps?
      Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt
      D
      Dominator
      nein, natürlich habe ich kein Backup gemacht. Wie deinstalliere ich den Adapter per ssh? Ich bin nicht der große Linux Experte.... Hier die Versionen
      pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
      v8.15.0
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v8.15.0
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
      D
      Dominator
    • iobroker startet nach Adapter installation nicht
      Hallo, ich hatte den Adapter Homebridge HAM installiert, nach einen neustart, startet iobroker nicht mehr richtig. Wenn ich die Webseite des iobroker aufrufe, wird die Seite von iobroker geladen und die ganze Zeit läuft der Kreisel und sonst passiert nichts.
      Was muss ich tun damit iobroker wieder richtig startet?
      iobroker ist auf den Raspberry 3 installiert.
      Viele Grüße
      D
      Dominator
