    2. medicus
    • Posts 6
    medicus
    @medicus
    medicus Follow
    Latest posts made by medicus
    • RE: RaspberryPi bootet nicht mehr nach Stromunterbrechung
      @Homoran:
      Wenn du einen Rechner hast, der mit dem Linux Filesystem zurechtkommt, kannst du versuchen den Ordner /opt/iobroker zu sichern.
      Sonst hilft nur neu aufsetzen. `
      Ich konnte mittels Ext2Read unter Windows 8.1 den Ordner opt\iobroker auf meinen Rechner ziehen. Reicht das an "Rettung" oder gibt es noch andere Dateien, die man zum "restoren" braucht?
      Sollte ich lieber die Karte zurück an Amazon schicken oder kann ich "bedenkenlos" die Karte nach Formatierung mit nem neuen Setup wieder benutzen?
      medicus
    • RaspberryPi bootet nicht mehr nach Stromunterbrechung
      nach einer kurzen Stromunterbrechung startet mein Pi 3B+ nur noch bis zu folgender Meldung. Da ich erst seit wenigen Tagen mit ioBroker experimentiere habe ich noch kein Back-up, konnte jetzt aber eben über den Win32DiskImager ein Image von der Karte machen. Ist noch was zu retten?
      Vielen Dank und beste Grüße
      medicus
    • RE: DWD Adapter - inkonsistenz in Objekten !?
      @wendy2702:
      Welche Version vom Adapter hast du installiert? `
      2.2.2
      @wendy2702:
      Mal Instanz stoppen, eventuell Objekte löschen, Instanz neu starten und schauen was passiert. `
      Erst hatte ich nur eine Meldung, etwas später wurde dann unter Objekten auch die zweite Meldung angezeigt. Das ganze läuft irgendwie etwas Zeitverzögert nacheinander. Aber jetzt passts ja. 🙂
      Danke für deine Hilfe!
      medicus
      Da es bei mir gerade keine Warnung gibt, habe ich einmal Stadt Dessau-Roßlau ausprobiert. Da liegen derzeit eine Hitze und Unwetterwarnung vor (laut dwd.de). In JSON konnte ich das auch finden. Spannenderweise hat Alexa eben eine zweite Meldung vorgelesen, obwohl die gar nicht unter den Objekteinträgen steht (hab das als automatisches Blockly-Skript hinterlegt).
      EDIT: Habe gerade zurück auf Kiel (meine Region ohne Warnung) geändert… und plötzlich taucht die zweite Meldung aus Dessau-Roßlau auf... :roll:
      medicus
      Ich habe das Problem, dass bei mir grundsätzlich nur eine Warnung angezeigt wird, auch wenn bei dwd.de mehrere Warnungen für eine Region angezeigt werden (z.B. Hitze und Gewitter). "Number of warnings" ist in den Instanzen-Einstellungen auf 2 gesetzt. Unter den Objekten werden aber nur einmal bei warning Daten eingetragen, warning1 bleibt auf None(0)… Jemand ne Idee?
      medicus
    • Mihome-air (Xiaomi Air Purifier) - Power Level 1-3
      Hallo Zusammen,
      ich betreibe inzwischen den Air Purifier 2 über den mihome-air Adapter. Ein- und Ausschalten über den Switch "Start/Pause" funktioniert soweit (auch über Alexa) gut.
      Ich frage mich allerdings, wofür die Funktion "Power Level 1-3" ist. Änderungen haben da bei mir keinen Effekt, ich dachte, dass das vielleicht zur Einstellung der "Filterintensität" ist. Kann mir da jemand was zu sagen?
      Beste Grüße
      medicus :geek:
      medicus
