    2. Sly
    • Posts 11
    Sly
    @Sly
    45
    Sly Follow
    Latest posts made by Sly
    • RE: [erledigt] vis-metro 1.0.2 lässt sich nicht installieren
      hab dasselbe Problem auf'm RPI2.
      Zuerst über GUI installiert …
      danach über Terminal ... folgendes erscheint im LOG Fenster:
      __2016-09-22 18:32:17.576 info exit 0
      2016-09-22 18:32:17.536 info Adapter 'vis-metro' updated
      2016-09-22 18:32:17.430 info Adapter 'system.adapter.vis.0' restarted.
      2016-09-22 18:32:17.400 info 'system.adapter.vis.0' enabled
      2016-09-22 18:32:17.399 info object change system.adapter.vis.0
      2016-09-22 18:32:17.358 info 'system.adapter.vis.0' disabled
      2016-09-22 18:32:17.357 info object change system.adapter.vis.0
      2016-09-22 18:32:17.331 info upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
      2016-09-22 18:32:14.367 info upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
      2016-09-22 18:32:14.357 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin
      2016-09-22 18:32:03.619 info npm install –production --prefix '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro' (System call)
      2016-09-22 18:31:28.813 info npm install iobroker.vis-metro --production --prefix '/opt/iobroker' (System call)
      2016-09-22 18:31:25.309 info upgrade vis-metro__
      So sieht das Ergebnis im Adapter Fenster aus:
      Sly
      Sly
    • Rickshaw/iFloat Einlesen von CSV Dateien möglich/angedacht ?
      Hallo
      ich hab das ganze Forum durchsucht, hab aber nix zu dem Thema nix gefunden.
        1. Ist es möglich in Rickshaw/iFlot csv Dateien einzulesen und darzustellen?
        1. Wenn nicht ist es in ferner Zeit von den Entwicklern angedacht so eine Funktion zu implementieren?
      Sly
      Sly
    • History bzw. Rickshaw Adapter Fehler
      Ich bräuchte mal ein paar Tipps wie ich folgendes Problem beheben könnte..
      Hab History und Rickshaw Adapter installiert und wollte dann in Instanzen diese einstellen.
      Dann bekam ich folgende Info:
      Was ist die Ursache und wie kann das beheben?
      Danke im Voraus…
      Sly
      Sly
    • RE: [geloest] Javascript aus basicHTML starten
      <u>Warum die Antwort doppelt angezeigt wird weiß ich nicht, wie kann ich den wieder löschen?</u>
      Hallo pix,
      danke für die Infos.
      Anscheinend habe ich vergessen die URL Variable zu definieren.
      Die Umwandlung im body hab ich eigentlich nur zum Testen verwendet,
      damit ich im LOG keine HTML Darstellung angezeigt bekomme.
      Könnte man theoretisch herausnehmen.
      Danke für Infos
      Sly
      Sly
      Hallo pix,
      Danke für Infos
      Sly
      Sly
      Wie gewünscht das Script.
      Gewisse Abschnitte lassen sich wahrscheinlich einfacher schreiben, aber das ist eins meiner ersten Scripte.
      Super wäre Feedback zu erhalten wie man gewisse Passagen kürzer schreiben könnte.
      Im oberen Bereich ist das SCRIPT, im unteren Bereiche sind die Einträge für CSS & Widget.
      // MINI-EPG
      // EINLESEN VON TELE.AT
      "use strict";
      createState('MM.TVPrg.IsRunning', "", {name: 'Abfrage ob Aktualisierung läuft'});
      createState('MM.TVPrg.CMD', "false", {name: 'Startbefehl für Aktualisierung'});
      createState('MM.TVPrg.Switch', "0", {name: 'Umschalten TV Programm Liste-Sender'});
      var request = require('request');
      var bodyText;
      var abschnittText;
      var UmrechnenWert;
      var counter = 0;
      var counterStep = 30;
      var counterStart = 0;
      var counterEnde = 120; // max. 120 ANZAHL DER PROGAMME BEI TELE 4
      ! // DATEN BEI TELE.AT ANFORDERN
      function WEBRequest(counter) {
      console.log("Anfrage bei TELE.AT");
      // WEBSEITEN EINLESEN
      //var Datum = formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD");
      if (counter < 30) //ANZAHL DER TV-SENDUNGEN/HTNL-SEITE
          TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&'; //ERSTE HTML-SEITE
          console.log('Daten werden eingelesen ... ');
      else
          TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&start=' + counterStart; //ALLE WEITEREN HTML-SEITEN
      request(TVURL, function (error, response, body) {
          body = body.replace(//g, ')');
          // SUCHTEXT FÜR ABSCHNITT MIT DATEN
          var bodyAnfang = '(body)';
          var bodyEnde   = '(/body)';
          // POSITIONEN IN DATENBLOCK SUCHEN
          var bodyZeichenAnfang = body.indexOf(bodyAnfang, 1);
          var bodyZeichenEnde   = body.indexOf(bodyEnde, bodyZeichenAnfang + bodyAnfang.length + 1);
          bodyText              = body.slice(bodyZeichenAnfang, bodyZeichenEnde +1); //NUR DATEN AUSSCHNEIDEN -> REST WEGSCHMEISSEN
          body = null;
          bodyZeichenAnfang = 1;
          abschnitt(bodyZeichenAnfang);
          // TV SENDER MIT INFOS EXTRAHIEREN
          function abschnitt(startAnfang) {
              setTimeout(function() {
                  counter++;
                  var asTitel = 'hasNext'; // BEGINN TV-SENDER DATENSATZ
                  var asZeichenAnfang = bodyText.indexOf(asTitel, startAnfang + 1);
                  var asZeichenEnde   = bodyText.indexOf(asTitel, asZeichenAnfang + asTitel.length + 1);
                  var asText          = bodyText.slice(asZeichenAnfang, asZeichenEnde);
                      asText          = asText.trim();
                  var SenderAnfang    = asText.indexOf('alt="', 1);
                  var SenderEnde      = asText.indexOf('"', SenderAnfang + 'alt="'.length + 1);
                  var Sender          = asText.slice(SenderAnfang + 'alt="'.length, SenderEnde);
                      Sender          = Sender.trim();
                  var BeginnAnfang    = asText.indexOf('(br/)', SenderEnde + '"'.length + 1);
                  var BeginnEnde      = asText.indexOf('(br/)', BeginnAnfang + '(br/)'.length + 1);
                  var BeginnZeit      = asText.slice(BeginnAnfang + '(br/)'.length, BeginnEnde);
                      BeginnZeit      = BeginnZeit.trim();
                  var EndeAnfang    = asText.indexOf('(br/)', BeginnEnde + '(br/)'.length + 1);
                  var EndeEnde      = asText.indexOf('(/div)', EndeAnfang + '(br/)'.length + 1);
                  var EndeZeit      = asText.slice(EndeAnfang + '(br/)'.length, EndeEnde);
                      EndeZeit      = EndeZeit.trim();
                  var TitelAnfang     = asText.indexOf('title="', EndeEnde + '(/div)'.length + 1);
                  var TitelEnde       = asText.indexOf('"', TitelAnfang + 'title="'.length + 1);
                  var Titel           = asText.slice(TitelAnfang + 'title="'.length, TitelEnde);
                      Titel           = Titel.trim();
                      //if (Titel.length > 60) {Titel = Titel.slice(0,70) + '...'}
                  //var DauerAnfang     = asText.indexOf('(div class="progress")', TitelEnde + '"'.length + 1);
                  //var DauerEnde       = asText.indexOf('(/div)', DauerAnfang + '(div class="progress")'.length + 1);
                  //var Dauer           = asText.slice(DauerAnfang + '(div class="progress")'.length, DauerEnde);
                  //if (DauerAnfang == -1) {Dauer = "keine Laufzeit"}
                  //    Dauer           = Dauer.trim();
      ! var LabelAnfang = asText.indexOf('class="info")', TitelEnde + '"'.length + 1);
      //var LabelAnfang = asText.indexOf('class="info")', DauerEnde + '(/div)'.length + 1);
      var LabelEnde = asText.indexOf('(/div)', LabelAnfang + 'class="info")'.length + 1);
      var Label = asText.slice(LabelAnfang + 'class="info")'.length, LabelEnde);
      if (LabelAnfang == -1) {Label = "keine Information"}
      Label = Label.trim();
                  var DanachAnfang    = asText.indexOf('Anschließend', LabelEnde + '"'.length + 1);
                  var DanachEnde      = asText.indexOf('(/a)', DanachAnfang + 'Anschließend'.length + 1);
                  var Danach          = asText.slice(DanachAnfang + 'Anschließend '.length + 1 , DanachEnde);
                      Danach          = Danach.replace(/[0-9]\w:[0-9]\w Uhr/g, '');
                      Danach          = Danach.trim();
                  console.log('Sender: ' + Sender + ' eingelesen ...');
      ! // AUSGABE AN VIS - VARIABELN DEFINIEREN
      //DATENSATZDEFINITION: = ['POSITION IN VIS'], ['BILDDATEI'], ['PROGRAMMNUMMER TV-GERÄT']
      var SenderData = [];
      SenderData['ORF eins'] = ['0', 'ORF_1.png' ,'p149' ];
      SenderData['ORF 2'] = ['1', 'ORF_2.png' ,'p150' ];
      SenderData['3sat'] = ['2', '3SAT.png' ,'p74' ];
      SenderData['ORF 3'] = ['3', 'ORF_III.png' ,'p212' ];
      SenderData['ORF Sport +'] = ['4', 'ORF_Sport+.png' ,'p213' ];
      SenderData['ATV'] = ['5', 'ATV.png' ,'p165' ];
      SenderData['Servus TV'] = ['6', 'ServusTV.png' ,'p151' ];
      SenderData['Sat.1'] = ['7', 'SAT1Austria.png' ,'p113' ];
      SenderData['SAT.1 Gold'] = ['8', 'SAT1Gold.png' ,'p108' ];
      SenderData['RTL'] = ['9', 'RTL.png' ,'p133' ];
      SenderData['ProSieben'] = ['10', 'Pro7.png' ,'p110' ];
      SenderData['Pro7 MAXX'] = ['11', 'Pro7_MAXX.png' ,'p101' ];
      SenderData['kabel eins'] = ['12', 'Kabel1Austria.png' ,'p112' ];
      SenderData['Puls 4'] = ['13', 'Puls4.png' ,'p115' ];
      SenderData['SIXX Austria'] = ['14', 'Sixx.png' ,'p68' ];
      SenderData['Super RTL'] = ['15', 'SuperRTL.png' ,'p136' ];
      SenderData['RTL II'] = ['16', 'RTL_II.png' ,'p135' ];
      SenderData['RTL NITRO'] = ['17', 'RTL_Nitro.png' ,'p102' ];
      SenderData['Tele 5'] = ['18', 'Tele_5.png' ,'p131' ];
      SenderData['VOX'] = ['19', 'VOX.png' ,'p134' ];
      SenderData['ARTE'] = ['20', 'Arte.png' ,'p2' ];
      SenderData['Das Erste'] = ['21', 'Das_Erste.png' ,'p1' ];
      SenderData['ZDF'] = ['22', 'ZDF.png' ,'p161' ];
      SenderData['Eins plus'] = ['23', 'EinsPlus.png' ,'p41' ];
      SenderData['Eins festival'] = ['24', 'EinsFestival.png' ,'p40' ];
      SenderData['ZDFkultur'] = ['25', 'ZDFKultur.png' ,'p163' ];
      SenderData['ZDF neo'] = ['26', 'ZDFNEO.png' ,'p162' ];
      SenderData['ZDF infokanal'] = ['27', 'ZDFInfo.png' ,'p78' ];
      SenderData['SF1'] = ['28', 'SRF_1.png' ,'p154' ];
      SenderData['SF2'] = ['29', 'SRF_2.png' ,'p155' ];
      SenderData['TLC'] = ['30', 'TLC.png' ,'p100' ];
      SenderData['DMAX'] = ['31', 'DMAX.png' ,'p24' ];
      // PRÜFEN OB EINGELESENER SENDER IN DATEN-ARRAY
      var AnzeigeZeit;
      var elem;
      for (elem in SenderData)
      if (elem == Sender) // WENN VORHANDEN -> ZEIT BERECHNEN & AUSGABE IN VARIABLE
      log('Sender: ' + Sender + ' aktualisiert ...', 'warn');
                              createState('MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0], "", {name: Sender});
                              createState('MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0] + '.html', "", {name: "SenderHTML"});
                              var AktuellZeit = formatDate(new Date(), "hh:mm");
                              var BeginnStd = parseInt(BeginnZeit.slice(0, BeginnZeit.indexOf(':')));
                              var BeginnMin = parseInt(BeginnZeit.slice(BeginnZeit.indexOf(':') + 1 , BeginnZeit.indexOf(':') + 3));
      ! var AktuellStd = parseInt(AktuellZeit.slice(0, AktuellZeit.indexOf(':')));
      var AktuellMin = parseInt(AktuellZeit.slice(AktuellZeit.indexOf(':') + 1 , AktuellZeit.indexOf(':') + 3));
      ! var EndeStd = parseInt(EndeZeit.slice(0, EndeZeit.indexOf(':')));
      var EndeMin = parseInt(EndeZeit.slice(EndeZeit.indexOf(':') + 1 , EndeZeit.indexOf(':') + 3));
      // WENN ENDZEIT/AKTUELLE ZEIT ÜBER 24:00 LIEGT
      if (EndeStd < BeginnStd) {EndeStd = EndeStd + 24}
      if (AktuellStd < BeginnStd) {AktuellStd = AktuellStd + 24}
      ! var tmpBeginnZeit = ((BeginnStd * 60) + BeginnMin);
      var tmpAktuellZeit = ((AktuellStd * 60) + AktuellMin);
      var tmpEndeZeit = ((EndeStd) * 60 + EndeMin);
      ! var LaufZeit = (tmpAktuellZeit - tmpBeginnZeit);
      if (LaufZeit >= 0)
      AnzeigeZeit = "Seit " + LaufZeit + " Minute(n)";
      else
      AnzeigeZeit = "Beginnt in " + -LaufZeit + " Minute(n)";
      LaufZeit = 0;
      var LaufZeitProzent = ((tmpAktuellZeit - tmpBeginnZeit) / (tmpEndeZeit - tmpBeginnZeit)) * 100;
      // DATENSATZ FÜR SENDER ERSTELLEN
      var VisHTML = "" + BeginnZeit + ": " + Titel + "
      " + Label + "";
      VisHTML = VisHTML + "" + EndeZeit + ": " + Danach + "";
      VisHTML = VisHTML + " " + AnzeigeZeit + "";
      ! setState('javascript.0.MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0] + '.html', VisHTML);
      // LETZTEN DATENSATZ ERREICHT
      var startAnfangNeu = asZeichenAnfang + DanachEnde + 1;
      // PROGRAMMENDE / NÄCHSTER DATENSATZ
      if (counter == counterEnde)
      console.log('Einlesen ENDE');
      setState('MM.TVPrg.IsRunning', false);
      return;
      else
      if (counter == counterStart + counterStep)
      startAnfangNeu = 1;
      asZeichenAnfang = 1;
      counterStart = counterStart + counterStep;
      console.log('WEBREQUEST');
      WEBRequest(counter);
      else
      if (counter == 1) {counterStart = 0} // FALSCHEN COUNTER-WERT BEI PROGRAMMSTART RÜCKSETZEN
      abschnitt(startAnfangNeu);
      },750);
      ! // STARTAURUF DURCH VISU
      on ('javascript.0.MM.TVPrg.CMD', function(obj) {
      console.log("TV Programm einlesen START");
      setState('MM.TVPrg.IsRunning', true); // OPTISCHE ANZEIGE FÜR PROGRAMMSTART EIN
      var counter = 0;
      WEBRequest (counter);
      DARSTELLUNG IN WIDGET "BASIC - HTML"
      ! {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.0.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.1.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.2.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.3.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.4.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.5.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.6.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.7.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.8.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.9.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.10.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.11.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.12.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.13.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.14.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.15.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.16.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.17.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.18.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.19.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.20.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.21.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.22.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.23.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.24.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.25.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.26.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.27.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.28.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.29.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.30.html}
      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.31.html}
      ! CSS - FORMATIERUNG FÜR DARSTELLUNG IN WIDGET "BASIC - HTML"
      .TVPrgAktuell {
      width:280px;
      height:50px;
      border-width:0;
      background-color:#CCFFCC;
      font-family:sans-serif;
      font-size:small;
      text-align:left;
      vertical-align:top;
      color:black;
      .TVPrgDauer {
      height:15px;
      border-width:0;
      background-color:white;
      font-size:small;
      text-align:left;
      color:black;
      .TVPrgDanach {
      width:150px;
      border-width:0;
      background-color:#eeeeee;
      font-size:small;
      text-align:left;
      vertical-align:top;
      color:black;
      .TVPrgButton {
      width:60px;
      height:60px;
      background: none center no-repeat transparent;
      background-size: 60px 60px;
      Bei mir funzt's …
      Sly
      Sly
      Danke Coyote,
      werd ich noch machen … aber muss das Skript noch auskommentieren.
      Sobald ich das hab stell ich es ein.
      Sly
      Sly
      Danke für die INFO …
      Sly
      Sly
      Danke Jey Cee & Bluefox für die Hilfe …
      sieht jetzt so aus ... funzt ....
      Ich weiß zwar nicht wie man einen Beitrag als "GELÖST" markiert, aber für mich ich das Thema gelöst ….
      Sly
      Sly
      Hallo Jey Cee, danke für die Antwort …
      Das mit Objekt das weiss ich, was mir unklar ist wie der HTML Code dafür aussieht.
      Hab folgendes schon probiert ..
      ... funzt aber nicht ...
      Ich lese per Script TV Programme in VIS ein und erzeuge damit einen MINI-EPG.
      Mit CSS formatiere ich das ganze. Sieht dann so aus.
      Nun möchte ich mit dem Button zu dem Sender am Fernseher umschalten.
      Dazu brauch den Button auf der rechten Seite.
      Das Script liegt im Adapter ….
      Sly
      Sly
