    2. CarstenJ
    • Posts 12
    CarstenJ
    @CarstenJ
    12
    12
    CarstenJ Follow
    Latest posts made by CarstenJ
    • RE: View Yamaha
      @sigi234 Bild vom Yamaha hatte ich ja schon, muss ich mal den Kofi Adapter installieren.... nur imo geht es anscheinend nicht iobroker hängt bei den Adaptern
      CarstenJ
      CarstenJ
    • RE: View Yamaha
      @sigi234 die vom Receiver Yamaha RX-V481 also auch die von den Buttons
      CarstenJ
      CarstenJ
    • RE: View Yamaha
      @sigi234 gefällt mir sehr gut, habe auch den Receiver und bastel mir gerade meine vis zusammen könntest du mir noch die Bilder zum Export bereitstellen?
      CarstenJ
      CarstenJ
    • RE: Live Stream HIK Vision
      Danke wendy2702, bei mir läuft iobroker unter Proxmox auf einem Nuc, sollte also von der Leistung her passen 😄
      CarstenJ
      CarstenJ
      Kurze Frage noch was für cams sind den für iobroker VID am besten geeignet??
      CarstenJ
      CarstenJ
      Danke erstmal für die Infos, werde es morgen mal testen, gebe dann Rückmeldung THX
      CarstenJ
      CarstenJ
    • Live Stream HIK Vision
      Hallo an alle evtl. kann mir einer mal genau erklären wie ich hier meine HIK Vision DS-2CD2142FWD-IWS in die VIS als Live-Stream eingebunden bekomme. Habe die Suchfunktion schon genutzt aber weiter bin ich trotzdem nicht gekommen, das einzige was ich geschafft habe ist ein Bild mit 2000ms Intervall, dieses wird auch im Browser dargestellt, aber nicht auch dem Tablet weder iPad noch Android.
      THX
      CarstenJ
      CarstenJ
    • RE: Vis hängt sich auf [Gelöst]
      Glaube ich habe den Fehler gefunden, für alle zur Info hatte mir ein Navigations View erstellt, dann auf einem HauptView das widget (VIEW IN WIDGET) gesetzt, nur komischer weise war dieses Widget auf 2 Views gelandet 😮 daher scheint es dann beim switchen zwischen den einzelnen Views durcheinander gekommen zu sein :roll:
      würde sagen Thema kann geschlossen werden
      CarstenJ
      CarstenJ
      alles ok, soweit ich das beurteilen kann, also keine Fehlermeldung
      2019-01-01 11:32:01.454 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:32:01.611 - info: tankerkoenig.0 objects written
      2019-01-01 11:32:01.995 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:34:54.428 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
      2019-01-01 11:34:54.490 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
      2019-01-01 11:34:58.787 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
      2019-01-01 11:35:00.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10644
      2019-01-01 11:35:01.161 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:35:02.128 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:36:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10654
      2019-01-01 11:36:01.430 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:36:01.609 - info: tankerkoenig.0 objects written
      2019-01-01 11:36:02.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:36:31.056 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
      2019-01-01 11:40:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10664
      2019-01-01 11:40:00.042 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10669
      2019-01-01 11:40:01.200 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:40:01.628 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:40:02.184 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:40:02.220 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:41:27.648 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
      2019-01-01 11:41:27.708 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
      2019-01-01 11:41:32.017 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
      2019-01-01 11:43:02.955 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
      2019-01-01 11:44:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10686
      2019-01-01 11:44:01.432 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:44:01.592 - info: tankerkoenig.0 objects written
      2019-01-01 11:44:01.978 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:45:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10696
      2019-01-01 11:45:01.035 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:45:01.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:48:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10706
      2019-01-01 11:48:01.474 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:48:01.645 - info: tankerkoenig.0 objects written
      2019-01-01 11:48:02.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:50:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10717
      2019-01-01 11:50:01.075 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:50:02.057 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:51:44.675 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
      2019-01-01 11:51:44.738 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
      2019-01-01 11:52:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10727
      2019-01-01 11:52:01.435 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:52:01.607 - info: tankerkoenig.0 objects written
      2019-01-01 11:52:01.983 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:53:45.118 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
      2019-01-01 11:54:08.049 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
      2019-01-01 11:55:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10737
      2019-01-01 11:55:01.077 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:55:02.010 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 11:55:15.628 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
      2019-01-01 11:55:32.537 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
      2019-01-01 11:56:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10822
      2019-01-01 11:56:01.486 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 11:56:01.658 - info: tankerkoenig.0 objects written
      2019-01-01 11:56:02.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 12:00:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10833
      2019-01-01 12:00:00.043 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10838
      2019-01-01 12:00:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 10844
      2019-01-01 12:00:01.398 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
      2019-01-01 12:00:01.693 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
      2019-01-01 12:00:01.841 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
      2019-01-01 12:00:02.371 - info: ical.0 processing URL: Müllabfuhr https://c
      2019-01-01 12:00:02.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 12:00:03.229 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-01 12:00:07.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      IP-Adresse habe ich die letzten zahlen entfernt, was mir nur aufgefallen ist das bei dem web.0 die IP-Adresse im letzten Block ändert, ist das normal??
      ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags gesetzt; Homoran (Admin)****
      CarstenJ
      CarstenJ
      Danke für die schnelle Antwort, mit aufhängen bzw. reagiert nicht mehr meine ich wenn ich die Navi-Buttons betätige um zwischen den Views zu wechseln, das geht ein paar mal ohne Probleme aber nach ca. 5-10 mal wechseln ist nichts mehr bedienbar in der App
      CarstenJ
      CarstenJ
