    2. tingeltangelbob
    T
    • Posts 6
    tingeltangelbob
    @tingeltangelbob
    15
    tingeltangelbob Follow
    Latest posts made by tingeltangelbob
    • Material UI Werte werden nur bei update angezeigt
      Hallo Zusammen,
      ich habe den Adapter material UI v1.3.1 installiert. Leider werden die Werte erst angezeigt wenn der Wert im Objekt geändert wurde.
      Bei Werten, welche sich nur sehr selten ändern wird nur ein ? angezeigt.
      Auch die Einstellung "Nicht auf die Bestätigung warten" brachte keine Änderung.
      Ist es möglich die Werte sofort anzuzeigen?
      T
      tingeltangelbob
    • RE: History auf neuen Sensor übertragen
      Danke das funktioniert 🙂
      Ich würde aber gerne beide Sensoren zusammenführen und den alten löschen.
      Das wird sonst mit der Zeit unübersichtlich.
      T
      tingeltangelbob
    • RE: [gelöst] Sonoff Pow nicht erreichbar
      Wenn du nicht automatisch umgeleitet wirst öffne die 192.168.4.1 im Browser
      T
      tingeltangelbob
      Wenn du 4 mal schnell den Knopf auf dem pow drückst, startet er ein wlan access point.
      Wenn du dich damit Verbindest kannst du die wlan daten ändern.
      T
      tingeltangelbob
    • History auf neuen Sensor übertragen
      Hi
      seid einem Tasmota update (ich glaube es war 5.13.0) wurde der Temperatur Sensor von "SHT3X_Temperature" in "SHT3X-0x44_Temperature".
      Gibt es eine Möglichkeit die History Daten auf das neue Objekt zu übertragen?
      History Adapter 1.8.5
      Sonoff Adapter 2.2.2
      T
      tingeltangelbob
    • RE: Sonoff stabilitätsproblem
      bei mir laufen die Sonoffs mit tasmota 5.14.0 und 6.1.1 ohne Probleme mit iobroker und dem History Adapter.
      Welche widgets benutzt du? Vielleicht ändert eins den Status ungewollt.
      T
      tingeltangelbob
