Update..
nachdem ich im adapter nochmal was umgestellt habe (hci0 auf hci1) und bedingt dadurch einen neustart. läuft es jetzt.
trotzdem danke an alle die sich gedanken gemacht haben.
Update..
danke für die schnelle Antwort.
dann hatte ich ja erstmal mit dem stumpfen copy paste nicht so schlecht gelegen...
wenn ich den Befehl in die konsole des docker eingebe erhalte ich:
sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
eigentlich sind die BLE adapter erreichbar aus dem Container:
hciconf zeigt:
*hci1: Type: Primary Bus: UART
BD Address: E4:5F:01:1B:27:6A ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING
RX bytes:879 acl:0 sco:0 events:56 errors:0
TX bytes:1807 acl:0 sco:0 commands:56 errors:0
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:1898 acl:0 sco:0 events:111 errors:0
TX bytes:2768 acl:0 sco:0 commands:111 errors:0*
das hatte ich schon über die anpassung des Containers hinbekommen..
@kellerkind-86
Ich habe auch ab und zu probleme mit dem shelly Adapter.
Ich habe das gefühl wenn ich das netzwerk /wlan neu starte das es dann läuft..
ich beabsichtige mein meinem Produktivsystem auf docker umzuziehen bzw. neu dort aufzusetzen da die bestehende Installation sehr fehleranfällig ist.
Habe aber noch ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
BLE Adapter meldet nicht verbunden mit Gerät/Dienst und meldet bei driverstate unauthorized.
in der Doku des adapters steht das dies mit :
müssen Sie node zusätzliche Berechtigungen erteilen. Für Linux ist dies so einfach wie :
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
aber so doof es auch klingt..
ich steh hier etwas auf dem schlauch.. ich muss bestimmt "which node" anpassen.
aber wie ... ? auf was welchen parameter ...
ersmal vielen Dank für die Erstellung des Adapter für die XS1...
Dieser hat bisher sehr gut funktioniert.
Gezwungen durch einen Hardwarewechsel musste ich jetzt das system für den IOBroker updaten und seitdem bekomme ich den xs1 adapter nicht wieder zum laufen auch der versuch den alten RPI als multihost slave einzubinden hat leider nicht funktioniert.
Der xs1 1 adapter stürzt immer wieder ab.
folgende meldung kommt im log des entsprechenden host.
host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.574 warn Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because restart loop detected
host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.573 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.571 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
xs1.0 2021-04-18 13:17:57.857 warn (23639) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
xs1.0 2021-04-18 13:17:57.854 info (23639) terminating
xs1.0 2021-04-18 13:17:57.852 info (23639) cleaned everything up...
xs1.0 2021-04-18 13:17:57.820 error (23639) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
xs1.0 2021-04-18 13:17:57.818 error (23639) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
xs1.0 2021-04-18 13:17:57.812 error (23639) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
xs1.0 2021-04-18 13:17:57.810 error (23639) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
xs1.0 2021-04-18 13:16:57.764 info (23639) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
xs1.0 2021-04-18 13:16:57.392 warn (23639) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
xs1.0 2021-04-18 13:16:55.779 info (23639) CopyList = {}
xs1.0 2021-04-18 13:16:55.771 info (23639) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
xs1.0 2021-04-18 13:16:55.685 info (23639) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:52.724 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 23639
host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.698 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.696 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
xs1.0 2021-04-18 13:16:22.000 warn (22764) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
xs1.0 2021-04-18 13:16:21.998 info (22764) terminating
xs1.0 2021-04-18 13:16:21.995 info (22764) cleaned everything up...
xs1.0 2021-04-18 13:16:21.952 error (22764) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
xs1.0 2021-04-18 13:16:21.950 error (22764) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
xs1.0 2021-04-18 13:16:21.943 error (22764) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
xs1.0 2021-04-18 13:16:21.941 error (22764) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
xs1.0 2021-04-18 13:15:21.865 info (22764) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
xs1.0 2021-04-18 13:15:21.479 warn (22764) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
xs1.0 2021-04-18 13:15:19.839 info (22764) CopyList = {}
xs1.0 2021-04-18 13:15:19.831 info (22764) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
xs1.0 2021-04-18 13:15:19.730 info (22764) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.837 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.835 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.156 warn (21925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.153 info (21925) terminating
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.150 info (21925) cleaned everything up...
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.112 error (21925) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.emit (events.js:314:20)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:275:34)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.emit (events.js:314:20)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:578:13)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at pSetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:432:34)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:42:16
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at new Promise (<anonymous>)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:44:15
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error (21925) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.104 error (21925) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
xs1.0 2021-04-18 13:14:46.101 error (21925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
xs1.0 2021-04-18 13:13:46.026 info (21925) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
xs1.0 2021-04-18 13:13:45.503 warn (21925) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
xs1.0 2021-04-18 13:13:43.938 info (21925) CopyList = {}
xs1.0 2021-04-18 13:13:43.930 info (21925) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
xs1.0 2021-04-18 13:13:43.843 info (21925) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.947 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 21925
host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.873 info "system.adapter.xs1.0" enabled
Vielen Dank schon im voraus für die Mühe das sich das hier überhaupt jemand anschaut.
Hallo Forummitglieder,
vorab erstmal vielen Dank das ihr euch mit meinem problem beschäftigt bzw. entschuldigt bitte falls die frage schon dort besprochen wurde wo ich die Antwort darauf noch nicht gefunden habe.
Soviel zum Prolog…
nun zu meine Frage.
Ich habe mir jetzt den raspbee zugelegt und installiert. Phoscon funktioniert und Deconzadapter habe ich hinzugefügt und läuft erstmal soweit. (glaube ich)
Nun meine Frage..
ich habe zum Testen eine Ikealampe bereits hinzugefügt. Ist es notwendig das ich beim iot adapter für dieses Leuchtmittel 2 verschiedene smartgeräte erstellen muss ?
Ich habe zuerst den unterpunkt dimmer unter objekte als smartgerät hinzugefügt. Damit kann ich aber nur zwischen hell und dunkel dimmen. Ausschalten kann ich nur über den punkt switch. Dafür hab ich dann ein zweites smartgerät eingerichtet.
Ich nutze zzt. daneben noch den zigbeeadapter hier kann ich die Leuchtmittel komplett über den punkt dimmer kontrollieren.
Ich hatte schon versucht das ganze objetk als smartgerät dem iot adapter hizuzufügen. Das funktionierte aber nicht..
... mach ich da was falsch ...
Gruß Ratabotti
