    2. ruvnax
    R
    ruvnax
    @ruvnax
    ruvnax Follow
    Latest posts made by ruvnax
    • RE: Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
      @arteck:
      @ruvnax:
      Hallo all,
      ich habe folgendes problem, meine Raspi ist als bridge (br0) configuriert, eth0-Wlan0 , Wlan0 ist der AP fuer meine ganzen Smarthome Geraete die uber IObroker laufen. alles ist soweit TOP, nur bei den dash-button funktioniert es nicht so wie ich es will.
      wenn ich den dashbutton uber das Wlan0 (smarthome WIFI) der raspi einbinde findet er kein dashbutton objekt, wenn ich die Button in meinem normales (nicht smarthome wifi) einbinde findet er die Button ohne probleme.
      Ich denke es liegt am interface der nicht auf wlan0 seitens adapter konfiguriert ist.
      Gibt es eine Moeglichkeit im Dash-button adapter den interface zu selektieren.
      meine Version ist 0.2.9
      Vielen Dank `
      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=13872 `
      Das hatte ich gesucht , Vielen Dank
      R
      ruvnax
      Hallo all,
      Vielen Dank
      R
      ruvnax
    • RE: SKRIPT Sammelung XIAOMI VACUUM
      Nein, es geht mir eher darum um eine Sammelung an Skript möglichkeiten zu bekommen.
      Von Losfahren bis Bereichsreinigung 😉 Wenn jeder ein paar beispiel bringt macht es das fuer Newbe's wie mich einfacher.
      <u>Als Beispiel ( auch wenn nicht vom Vacuum)</u>
      USE: Nachtschaltung ROT/WEISS nach Zeit
      Hardware: 2 xAqara Motion Sensor, MI Gateway V2,
      Blockly Screenshot
      ![](</s><ATTACHMENT 7887_nachtschaltung.jpg )[attachment=0]~~NAchtschaltung.JPG[/attachment]" />
      Export Blockly Code
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="g5*p?WfzFfKrWc=D(9Z," x="-113" y="-38"><mutation items="2"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%S{Ir@4K,/gBXQsY6K`-"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0582e.state</field></shadow></value>
          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="LD%Cc^=^]hn9x)h(^!pq"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0584a.state</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="o7bArR[SgxU(fI!!y3h|"><mutation elseif="2"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="_08m3[/PYk2].;k`+JPM"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="time_compare" id="+_Bg3|tlh=F9NzgFjcHI"><mutation end_time="true"></mutation>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <field name="START_TIME">19:30</field>
                      <field name="END_TIME">22:30</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="uW{/4zQqQ93rDH].n7=R"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="0J|/VN3ogV)ZwZi1*VI+"><field name="OP">OR</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="F2Fq%)f%~bTL|;[_XLu#"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0582e.state</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="get_value" id="7SzM;H/A{TUz9?4{=IV6"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0584a.state</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="!skdxxF/@JtOf6Bc-ReU"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="[%mbNnZ9,UR-=S9E5yiA"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dce136bf.dimmer</field>
                  <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="9G~ovqp3X4~5HfQ`gG/O"><value name="VALUE"><block type="text" id="X/MzV.|ivi?EI9P!he0K"><field name="TEXT">50</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="control" id="n;9C;47=_oxp~u2Y89m;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dce136bf.rgb</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text" id="-;ogCmjb}~,mht-8K{?I"><field name="TEXT">#fffafa</field></block></value></block></next></block></statement>
              <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="=H*%GPiE{qhfOr}f0UBG"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="time_compare" id=".dj0ZGEFuA2+Ie_}/Lsf"><mutation end_time="true"></mutation>
                      <field name="START_TIME">22:31</field>
                      <field name="END_TIME">06:00</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="#ZCMdiO1nHQ#)A9nq)Z#"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="XUA@6qh+/@rNDL}zn^#t"><field name="OP">OR</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="f8S|*34:2q^*tzUYvi_p"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="get_value" id="6!DLJxhdiV:j!srTV;~w"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="B^kJ8f3hSyP^1irzfN{8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO1"><block type="control" id="gXl.ST[hceuL[jt^M+Wy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="UJ4QIz?jN;{!Z77@S2Ye"><value name="VALUE"><block type="text" id="Rw[V4=fK?WSRYF_dLA;{"><field name="TEXT">25</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="control" id="uoo`[Xv%N1|^Qd5;|5cK"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="text" id="Sbkm|q)`Ti?-fdOHjIgD"><field name="TEXT">#ff0000</field></block></value></block></next></block></statement>
              <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="TsWsR~N#3XSycKIYhRo{"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="!PX/#t:Tuhjnj=O:XuRK"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="Vj@k*neQf;%pzF}|]/2p"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="6NFxG;#;3zHPYKqa1?k|"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="F[Cik*]i~p:(*[ikrB[q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO2"><block type="control" id="x}./R}K3o|7Yyk9*S|[W"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="bb+`Sbo|4kX%~?)`BSWE"><value name="VALUE"><block type="text" id=".nEy;74*Tm?]e;5W7k-Q"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
      R
      ruvnax
    • SKRIPT Sammelung XIAOMI VACUUM
      HI Community,
      Ich wuerde gern eine Rubrik erstellen indem User ihre Skripte (Blockly) exportiern können.
      Das es Beginner wie mir leichter machen den Staubsauger zu steuern.
      Vllt kann jemand ein paar seiner Skripte Exportieren und den <screenshot>anhnagen.
      NAch dem Beispiel
      ****USE: AN/AUS Schalten Sauger
      Hardware: Xiaomi Vaccum GEN1
      <screnshot>+
      Export CODE</screnshot>****
      Gruss 😄
      Ruvnax</screenshot>
      R
      ruvnax
