@marc-berg said in Wert von Adapter über MQTT setzen:
enet/TischEsszimmer/Output
Funktioniert - gehe davon aus dass es die Leerzeichen oder das fehlende Topic im Client waren ...
Besten Dank
Besten Dank
Verstanden umgesetzt aber irgendwas passt noch nicht
Alle Dienste laufen
Settings Server
Settings Client
Settings am Objekt
Allerdings funktioniert die Kommunikation zwischen enet und MQTT nun nicht mehr.
Wenn ich schalte sehe ich im Log keinen MQTT Eintrag und Wenn ich Werte extern über MQTT triggere werden die nicht mehr übernommen - der log ist "leer" ...
Ne Idee wo es klemmt ?
Also das Ziel ist dass ich über MQTT die enet Geräte steuern kann.
Natürlich werden die enet Geräte auch manuell gesteuert sprich z.B. über die enet Tasten welche auf den Dimmern sitzen.
Hier mal der Auszug aus dem MQTT Explorer - dort sieht man dass die Werte im MQTT gelesen und auch gepostet werden.
Im Objekt im iobroker sieht das dann so aus
Wenn ich über MQTT einen Wert verändere steht der auch hier drin:
Hier die Werteänderung wenn ich den slider im openhab hochfahre und die Werte über MQTT an iobroker übertragen werden
Wenn ich manuell im iobroker den Wert setzte geht von dem Change im Adapter die Info an MQTT
Was fehlt ist der Change Trigger an den Adapter vom MQTT aus ... - MQTT Einstellungen hier
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich die Werte in den Adapter schreibe der Change automatisch ausgelöst wird, da der Wert ja im Adpater steht - scheint aber nicht der Fall ...
Oder muss ich bei Änderung den Change noch manuell setzten ?? Falls ja wie kann ich das im iobroker tun ...
Danke und Grüße
bin neu in der iobroker Thematik und habe folgendes Problem
Ich habe einen iobroker im Docker aufgesetzt, dieser läuft auch sauber - was ich beurteilen kann
ich habe dann noch den enet Adapter und den MQTT broker server/client installiert
Connection zum enet Server funktioniert und wenn ich einen Wert im iobroker für einen enet Wert setzte kann ich die enet Geräte auch schalten.
Was auch funktioniert ist dass ich über MQTT einen Wert setzte - diesen sehe ich im MQTT Explorer und der Wert wird auch in das Objekt im iobroker übernommen - ABER das enet Objekt schaltet bzw. reagiert nicht.
Also an der gleichen Stelle manuell funktioniert es mit MQTT steht am Ende der gleiche Wert aber es funktioniert nicht ...
So und hier komm ich nicht weiter - liegt das an irgendeiner Berechtigung ? denn am Wert im Objekt kann ich sehen, dass manuell der Wert mit von: enet.0 und über MQTT mit von: mqtt.0 ??? - Einen anderen Unterschied habe ich nicht feststellen können.
Wer kann mir sagen ob das daran liegt - bzw. wie ich das einstellen kann um den Wert so setzen kann,
Danke & Viele Grüße
