Hallo Feuersturm, herzlichen Dank für den Tipp. Das war's, mein Repo was auf Stable und habe leider übersehen, dass es eine neuere Version gibt!
Danke und Gruss Bruno
Best posts made by brunulri
RE: Gelöst - Velux Adapter Login-Fehler – Unexpected Token '<'posted in ioBroker Allgemein
Latest posts made by brunulri
RE: Hat sich erledigt - smartgarden – password Grant deprecatedposted in ioBroker Allgemein
Hallo mcm1957 ,
warum ich das Thema jetzt als erledigt markiere:
Ich konnte das Problem lösen, weil ich den Adapter nicht mehr mit Benutzername & Passwort laufen lasse (das war ja der veraltete password Grant, der von Husqvarna deaktiviert wurde).
Stattdessen nutze ich jetzt nur noch den Application Key & Secret über den client_credentials Flow.- Damit verbindet sich der Adapter sauber
- Ich sehe meine Location und meine Gardena Geräte in ioBroker
- Das Gateway selbst sehe ich zwar nicht als Objekt, brauche ich aber auch nicht zwingend
Wie lange das mit dem client_credentials Flow jetzt genau funktioniert,
weiß ich natürlich nicht — das liegt ja daran, ob Gardena/Husqvarna ihre API-Strategie in Zukunft nochmal ändern und ob der smartgarden Adapter weiterentwickelt wird.
Für den Moment läuft es bei mir aber stabil. -
ich möchte euch kurz informieren, dass ich mit dem Husqvarna Developer Support gesprochen habe:
Der grant_type=password ist für die Husqvarna/Gardena API offiziell nicht mehr unterstützt (deprecated).
Der ioBroker smartgarden Adapter nutzt aber noch diesen Flow, um sich am Benutzerkonto anzumelden.
Das funktioniert jetzt nicht mehr – deshalb kommt immer 400 Bad Request.Husqvarna unterstützt nur noch:
client_credentials (Server-zu-Server, aber ohne User-Daten wie Location)
authorization_code ➜ Das ist der moderne OAuth2-Flow mit Redirect-URL und Login-Maske für den User.
Das bedeutet:
Ohne Anpassung auf den Authorization Code Flow ist der Adapter nicht mehr nutzbar, um Gardena Geräte (Gateway, Water Control, Sensoren) in ioBroker einzubinden.
Ich habe auf GitHub schon ein Issue eröffnet:
https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/91Wenn noch mehr User
geben oder mithelfen können, wäre das super!
Vielleicht hat auch jemand Lust, den Adapter zu forken oder den Flow zu modernisieren.Falls jemand Erfahrungen hat, wie man z. B. ein Redirect mit ioBroker (z. B. mit Admin-UI) umsetzen kann: gerne her damit!
Danke euch allen & viele Grüße
brunulri -
Danke und Gruss Bruno -
seit dem 07.07.2025 funktioniert mein ioBroker VELUX Adapter (Cloud) nicht mehr.
Im Log kommt seitdem immer folgender Fehler:SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
Login was not successfulDie VELUX App funktioniert aber weiterhin problemlos – die Zugangsdaten sind also korrekt.
Was ich bisher probiert habe:
Zugangsdaten mehrfach geprüft
Instanz gelöscht und neu angelegt
Update-Intervall hochgesetzt
Adapter läuft mit Version 0.0.8, js-controller 7.0.6, Node.js v20.18.3 auf Raspberry PiIch vermute, dass sich etwas an der Cloud-API geändert hat, was der Adapter nicht mehr sauber verarbeitet (z. B. Redirects oder Login-Flow).
GitHub-IssueIch habe dazu auch ein GitHub-Issue erstellt:
https://github.com/TA2k/ioBroker.velux/issues/41
FrageHat jemand von euch aktuell ähnliche Probleme mit dem Velux Cloud-Adapter?
Läuft er bei euch noch?
Oder gibt es einen bekannten Workaround oder Fix?Ich freue mich über jeden Tipp!
Vielen Dank
Bruno
