    2. Brummsel
    B
    • Posts 6
    Brummsel
    @Brummsel
    Brummsel Follow
    Latest posts made by Brummsel
    • RE: Adapter "WLAN-Symbol" grau/durchgestrichen
      @brummsel sagte in Adapter "WLAN-Symbol" grau/durchgestrichen:
      @mcm1957 sagte in Adapter "WLAN-Symbol" grau/durchgestrichen:
      @brummsel
      Der Adapter fritu-dect untetstützt sentr nicht. Es ist daher normal und richtig dass das sentry symbol grau u durvhgestrichen ist
      Einziger Fehler (aber in admin) wäre dass sich das symbol gar nicht anklicken lassen sollte...
      Was dein Problem betrifft:
      Kann es sein dass du mit der neuen Box auch ne neuere Fritz FW bekommen hadt die der Adapter ev nicht unterstütut?
      Kann es sein dass irgendwelche Zugriffsrechte für ein Applikation in der neuen Box explzit freigeschaltet werden müssen?
      Ev pass auch den Titel des Topics an ... es geht ka um Fritzdect. Das Sentry symbol ist irrelevant und Fitzdect user fühlen sich so ev nicht angesprochen.
      @mcm1957
      Vielen lieben Dank für deine Antwort! 👍
      Die FritzBox läuft auf der neusten Firmware - den Adapter habe ich in der Version 2.6.1, laut GitHub ist bereits 2.6.3 verfügbar, diese wird bei mir im iobroker leider (noch) nicht angezeigt. Wie kann man dieses Update "erzwingen"?
      Habe das Update hinbekommen, nun kann man wieder alle Werte der FritzBox auslesen - danke nochmals an alle, die hier mitgeholfen haben! 🙂
      posted in Einsteigerfragen
      B
      Brummsel
      @brummsel
      @mcm1957
      B
      Brummsel
      Ich habe gerade mal den Adapter "FritzDect" neu gestartet, anbei das Protokoll:
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.154	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.154	info	finished initial updating devices/groups
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.154	debug	[]
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.153	debug	groups
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.152	debug	{"identifier":"11657 0458050","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!Smart Energy 210 #1","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"232489","power":"63460","energy":"991306"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.152	debug	devices
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.065	debug	updating Devices / Groups
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.065	debug	__________________________
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.063	info	start initial updating devices/groups
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.063	info	finished creating routines (if any)
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.063	debug	[]
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.062	debug	routines
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:33.061	debug	__________________________
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.976	info	start creating routines
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.976	info	routines are used(false)
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.976	info	finished creating templates (if any)
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.975	debug	[]
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.975	debug	templates
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.974	debug	__________________________
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.890	info	start creating templates
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.890	info	templates are used(false)
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.890	info	finished creating devices/groups (if any)
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.890	debug	[]
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.890	debug	groups
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.890	debug	{"identifier":"11657 0458050","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!Smart Energy 210 #1","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"232489","power":"63460","energy":"991306"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.889	debug	devices
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.888	info	FB FW version: 8.02
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.801	info	start creating devices/groups
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.801	info	finished creating global values
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.800	debug	onStateChange => state fritzdect.0.global.statdevices changed: [] (ack = true)
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.792	info	create Main object global channel list
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.792	info	____________________________________________
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.791	info	start creating global values
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.791	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":[entfernt"]}}
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.788	debug	raw perm =>{"session":true,"rights":"<entfernt"}
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.724	info	checking user permissions
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.506	info	fritzdect uses USER: entfernt
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.490	info	fritzdect entered ready
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.476	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.395	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.346	debug	States create User PubSub Client
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.345	debug	States create System PubSub Client
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.340	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.327	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.304	debug	Objects client initialize lua scripts
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.291	debug	Objects create User PubSub Client
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.290	debug	Objects create System PubSub Client
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.289	debug	Objects client ready ... initialize now
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:32.271	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:23.151	info	terminating
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:22.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:22.649	info	terminating
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:22.649	info	cleaned everything up...
      fritzdect.0
      2025-06-17 17:00:22.648	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Wenn ich unter "Objekte" auf "Fritzdect" klicke, erscheint hier nur ein "kleines Untermenü". Zuvor konnte ich hier sehr viele Daten auswählen, mittlerweile kaum noch etwas 😞
      MOD-EDIT: möglicherweise private Daten entfernt!
      B
      Brummsel
      @codierknecht sagte in Adapter "WLAN-Symbol" grau/durchgestrichen:
      dass die Daten der FritzBox-Steckdose meines Balkonkraftwerks
      Hat die vielleicht 'ne andere IP bekommen?
      Hmm... ich habe noch nie die IP-Adresse der FritzDect-Steckdose auslesen müssen bzw. diese irgendwo eintragen müssen. Kann es denn sein, dass diese Steckdose aufgrund der neuen FritzBox eine neue IP-Adresse erhalten hat, welche im ioBroker geändert werden muss?
      B
      Brummsel
      @codierknecht Alles klar, Danke, das war mir so nicht bewusst!
      B
      Brummsel
    • Adapter "WLAN-Symbol" grau/durchgestrichen
      Ein "Hallo" an die ioBroker-Community!,
      Ich nutze den ioBroker, um eine Ulanzi-Pixel-Uhr anzusteuern bzw. darauf Daten anzuzeigen. Das Ganze hat jahrelang prima funktioniert, bis mir vor kurzem die FritzBox 7590 ausgefallen ist (bekanntes Problem, aber darum soll es hier nicht gehen). Ich habe mir dann eine neue FritzBox gekauft und die Daten von der alten FritzBox auf die Neue übertragen. Danach ist mir aufgefallen, dass die Daten der FritzBox-Steckdose meines Balkonkraftwerks nicht mehr auf der Ulanzi-Uhr angezeigt werden.
      Im ioBroker selbst ist hinter dem Adapter "fritzbox dect" bei "Instanzen" das hintere, sonst grüne WLAN-Symbol grau und durchgestrichen. Bei einem Klick auf dieses WLAN-Symbol wird dieses grün, jedoch erscheint bei den Protokollen die Meldung:
      State "system.adapter.fritzdect.0.plugins.sentry.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      worauf hin das WLAN-Symbol wieder grau und durchgestrichen erscheint.
      Was muss ich tun, um dieses Problem zu beheben? Danke für eure Hilfe! ☺
      B
      Brummsel
