    2. Baumi2909
    B
    Baumi2909
    @Baumi2909
    Baumi2909 Follow
    Latest posts made by Baumi2909
    • RE: Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Super, vielen Dank für die rasche Bearbeitung bzw. Fehlerbehebung. Ich habe die Version jetzt mal installiert und werde beobachten.
      Ich werde weiter berichten, ob das Problem behoben ist.
      Vielen Dank und LG
      Baumi
      B
      Baumi2909
      Hallo Lvogt, gerade habe ich wieder sehr nachhaltig das Problem, dass der Adapter nicht starten möchte.
      Ich habe dir mal den Logfile angehängt.
      Falls es Dir hilft, könnte ich dir aber auch einen Zugang zum Iobroker einrichten, der ist aus dem Internet mit Username und Passwort erreichbar.
      iobroker.2025-07-14.htm
      LG Baumi
      B
      Baumi2909
      Ich habe jetzt den Stick ein paar Wochen in Betrieb, aber das läuft noch nicht zuverlässig. Nach einigen Tagen verliert die Instanz die Verbindung zum Stick und wenn man dann neu startet, kommt die Fehlermeldung:
      IMSTv2: Failed to init device: Error: Start END marker is missing!
      Wenn man dann in der Konfiguration des Adapters mal den anderen Imst Stick auswählt und dann wieder den iU891A-XL, dann funktioniert die Verbindung wieder.
      Gibt es da vielleicht eine Lösung, wie ich das Problem beheben kann?
      Vielen Dank und LG
      Baumi
      B
      Baumi2909
      Ich habe gestern ebenfalls das Update des Adapters auf V0.10.1 gemacht und der Stick wurde mit Baudrate 115200 sofort erkannt und funktioniert.
      Vielen Dank @lvogt für die Umsetzung, du kannst die Version jedenfalls in NPM veröffentlichen.
      Baumi
      B
      Baumi2909
      Hallo @lvogt
      ich versuche ebenfalls, den Stick IMST iU891A-XL mit deinem Adapter in Betrieb zu nehmen und habe dazu auch schon ausgiebig mit dem IMST-Support kommuniziert, weil ich es nicht geschafft habe, den Stick zu betreiben. Einen IMST IM871A habe ich problemlos am laufen. Jetzt bin ich auf den Forumsbeitrag gestoßen und habe gelesen, dass mit der Version v0.10.1 der Stick funktionieren sollte.
      Ich werde das heute Abend, wenn ich vor meinem IoBroker bin und den Stick anstecken kann, probieren und kann dann Bescheid geben, ob der Stick funktioniert.
      LG
      Baumi
      B
      Baumi2909
