    2. UweK
    U
    • Posts 12
    UweK
    @UweK
    12
    UweK Follow
    Latest posts made by UweK
    • RE: Keine Anmeldung mehr möglich
      @Homoran
      @Thomas-Braun
      Danke für die Unterstützung und Zuarbeit.
      Ich werde alles von Grund auf neu installieren, und das Backup vom Dienstag einspielen.
      Dann denke ich, wird es wieder laufen.
      U
      UweK
      @Thomas-Braun
      Schreiben sie gerne nochmal, wenn es ihre Zeit erlaubt.
      Ich melde mich nun erstmal ab und schaue morgen nochmal hier vorbei.
      U
      UweK
      @Thomas-Braun
      Leider sagt mir das alles nicht so viel.
      Zum Schluß sehe ich ein error. No connection to database.
      U
      UweK
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-05-29 20:02:13 CEST
                 Universal time: Thu 2025-05-29 18:02:13 UTC
                       RTC time: Thu 2025-05-29 18:02:13
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      Uwe
      HOME=/home/Uwe
      GROUPS=Uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        341M        7.5G        5.5M        670M        8.1G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        341M        7.7G
      Active iob-Instances:   0
               8063 M total memory
                325 M used memory
                221 M active memory
                433 M inactive memory
               7182 M free memory
                107 M buffer memory
                531 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
      Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8063.7 total,   7181.7 free,    326.2 used,    639.3 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7737.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     807M  5.3M  802M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.6G  106G   5% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
      [Wed May 28 12:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:63:A0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8e8d8989-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed May 28 12:07:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed May 28 12:08:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,er
      /var:
      1.1G    /var/
      450M    /var/log/journal/7955a11edc2a4908be4e0376b1ccf614
      450M    /var/log
      207M    /var/cache
      Archived and active journals take up 449.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.7M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v21.7.3
      /usr/bin/node           v21.7.3
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 21.7.3-1nodesource1
        Candidate: 21.7.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 21.7.3-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           21.7.2-1nodesource1 600
           21.7.1-1nodesource1 600
           21.7.0-1nodesource1 600
           21.6.2-1nodesource1 600
           21.6.1-1nodesource1 600
           21.6.0-1nodesource1 600
           21.5.0-1nodesource1 600
           21.4.0-1nodesource1 600
           21.3.0-1nodesource1 600
           21.2.0-1nodesource1 600
           21.1.0-1nodesource1 600
           21.0.0-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Unable to increase LUA script timeout: Error auth NOT SUPPORTED
       Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin/objects.jsonl"!
      Hosts:
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     "javascript" not found
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Adapters
      Objects and States
      Objects:        14
      States:         3
      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_21.x/dists/nodistro/InRelease  Could not resolve 'proxy'
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Ign:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Err:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5579       793/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5581       793/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6402       677/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:56843           0.0.0.0:*                           104        6404       677/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6403       677/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::9f5b:17ea:875:546 :::*                                0          1683       754/NetworkManager
      udp6       0      0 :::33400                :::*                                104        6405       677/avahi-daemon: r
      2025-05-29 20:03:38.051  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56276 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
          at RedisHandler._handleCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:141:40)
          at Resp.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:59:45)
          at Resp.emit (node:events:519:28)
          at Resp.write (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:129:12)
          at Socket.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:69:23)
          at Socket.emit (node:events:519:28)
          at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
          at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
          at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
          at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      2025-05-29 20:03:38.359  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56286 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
      2025-05-29 20:04:07.001  - error: host.raspberrypi5 No connection to databases possible, restart
      2025-05-29 20:04:07.004  - info: host.raspberrypi5 iobroker _restart
      2025-05-29 20:04:07.511  - info: host.raspberrypi5 iobroker Starting node restart.js
      iob diag has finished.
      Uwe@raspberrypi5:/home/iobroker $
      U
      UweK
      Stimmt, mit:
      iob nodejs-update 20
      gibt es keine Reaktion.
      U
      UweK
      Und wie, mit welchen Befehlen, legt man eine Quelle für nodejs20 an?
      U
      UweK
      Uwe@raspberrypi5:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
      Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
      Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [243 kB]
      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [257 kB]
      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [157 kB]
      Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
      Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
      Ign:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
      Err:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
      Fetched 1,892 kB in 12s (156 kB/s)
      Building dependency tree... Done
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      Was ist denn mit: "Could not resolve 'proxy'?
      U
      UweK
      @thomas-braun said in Keine Anmeldung mehr möglich:
      iob start admin
      Mit start admin
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu May 29 18:31:44 2025 from 2001:4dd1:72e3:0:8dc6:6635:1158:cbf7
      Uwe@raspberrypi5:~ $ iob start admin
      U
      UweK
      Ergebnis
      Uwe@raspberrypi5:~ $ df -h
      systemctl status iobroker.service
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs           807M  5.2M  802M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2  117G  5.6G  106G   5% /
      /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      ● iobroker.service - ioBroker Server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Thu 2025-05-29 18:31:53 CEST; 580ms ago
             Docs: http://iobroker.net
         Main PID: 98660 (iobroker.js-con)
            Tasks: 11 (limit: 9580)
              CPU: 706ms
           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                   └─98660 iobroker.js-controller
      May 29 18:31:53 raspberrypi5 systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
      U
      UweK
      Sowohl
      iob fix
      als auch
      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      bringen kein Ergebnis, keine Ausgabe!
      In der Powershell wartet der Cursor wieder auf eine Eingabe.
      Mit:
      curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
      erhalte ich das Ergebnis:
      Uwe@raspberrypi5:~ $ curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100   169  100   169    0     0   3716      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3755
      100   169  100   169    0     0   1419      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1419
      curl: (5) Could not resolve proxy: proxy
      U
      UweK
