    2. Speedy64
    • Posts 7
    Speedy64
    @Speedy64
    Speedy64 Follow
    Best posts made by Speedy64
    • RE: KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst
      Kann es sein das es aktuell Probleme mit den Lizenzen gibt?
      ich hatte ja eine zweite KNX.1 Instanz angelegt rein zum testen, nutzen will ich diese nicht...
      lasse ich hier das Lizenz-Feld leer, bekomm ich die kostenlose 500er Lizenzierung und der Adapter verbindet sich sofort mit meinem Netz
      füge ich hier meinen Lizenz-String der knx.0 ein genau wie er dort steht dann schlägt die Verbindung fehl!
      kann man das irgendwie testen? Oder was kann das sein?
      in den Settings als "Lizenz gültig" wird es angezeigt.
      Oder sind da irgendwelche lokalen Daten falsch? Sieht irgendwie nicht so aus 😕
      iob diag mit eigentlich gültigem Lizenz-Eintrag:
      2025-03-19 23:19:43.100  - debug: knx.1 (48205) Objects client ready ... initialize now
      2025-03-19 23:19:43.100  - debug: knx.1 (48205) Objects create System PubSub Client
      2025-03-19 23:19:43.101  - debug: knx.1 (48205) Objects create User PubSub Client
      2025-03-19 23:19:43.120  - debug: knx.1 (48205) Objects client initialize lua scripts
      2025-03-19 23:19:43.123  - debug: knx.1 (48205) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2025-03-19 23:19:43.124  - silly: knx.1 (48205) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2025-03-19 23:19:43.131  - silly: knx.1 (48205) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2025-03-19 23:19:43.133  - silly: knx.1 (48205) objectDB connected
      2025-03-19 23:19:43.133  - debug: knx.1 (48205) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2025-03-19 23:19:43.138  - debug: knx.1 (48205) States create System PubSub Client
      2025-03-19 23:19:43.138  - debug: knx.1 (48205) States create User PubSub Client
      2025-03-19 23:19:43.146  - debug: knx.1 (48205) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2025-03-19 23:19:43.146  - silly: knx.1 (48205) statesDB connected
      2025-03-19 23:19:43.159  - debug: knx.1 (48205) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2025-03-19 23:19:43.276  - info: knx.1 (48205) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-03-19 23:19:43.287  - silly: knx.1 (48205) States system redis pmessage system.adapter.knx.1.logLevel/system.adapter.knx.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1742422783283,"q":0,"from":"system.adapter.knx.1","lc":1742421693558}
      das gleiche ohne also mit der freien Lizenz:
      2025-03-19 23:21:46.304  - debug: knx.1 (50948) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2025-03-19 23:21:46.317  - debug: knx.1 (50948) Objects client ready ... initialize now
      2025-03-19 23:21:46.322  - debug: knx.1 (50948) Objects create System PubSub Client
      2025-03-19 23:21:46.322  - debug: knx.1 (50948) Objects create User PubSub Client
      2025-03-19 23:21:46.337  - debug: knx.1 (50948) Objects client initialize lua scripts
      2025-03-19 23:21:46.339  - debug: knx.1 (50948) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2025-03-19 23:21:46.340  - silly: knx.1 (50948) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2025-03-19 23:21:46.347  - silly: knx.1 (50948) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2025-03-19 23:21:46.348  - silly: knx.1 (50948) objectDB connected
      2025-03-19 23:21:46.349  - debug: knx.1 (50948) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2025-03-19 23:21:46.354  - debug: knx.1 (50948) States create System PubSub Client
      2025-03-19 23:21:46.354  - debug: knx.1 (50948) States create User PubSub Client
      2025-03-19 23:21:46.362  - debug: knx.1 (50948) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2025-03-19 23:21:46.363  - silly: knx.1 (50948) statesDB connected
      2025-03-19 23:21:46.376  - debug: knx.1 (50948) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2025-03-19 23:21:46.496  - info: knx.1 (50948) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-03-19 23:21:46.507  - silly: knx.1 (50948) States system redis pmessage system.adapter.knx.1.logLevel/system.adapter.knx.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1742422906503,"q":0,"from":"system.adapter.knx.1","lc":1742421693558}
      2025-03-19 23:21:46.517  - warn: knx.1 (50948) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
      2025-03-19 23:21:46.518  - info: knx.1 (50948) Connecting to knx GW: 10.10.100.30:3671 with phy. Adr: 1.1.8
      2025-03-19 23:21:46.525  - silly: knx.1 (50948) redis psubscribe cfg.o.knx.1.*
      2025-03-19 23:21:46.547  - silly: knx.1 (50948) States user redis pmessage knx.1.*/knx.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1742422906545,"q":0,"from":"system.adapter.knx.1","user":"system.user.admin","lc":1742422906545}
      hier verbindet er sich sofort... beim anderen nicht
      ansonsten alles gleich gelassen.
      Speedy64
    Latest posts made by Speedy64
      @knxfan vielen Dank
      ja mit manuell reinkopieren und nochmal neustarten hat es bei mir nun auch wieder mit der 1000er Lizenz funktioniert 🙂
      Auch wenn ich erst dachte "Mist immer noch gelb", aber es hat einfach nur ein paar Sekunden länger gedauert als erwartet, erst wars zwar wieder gelb, aber nach einigen Sekunden sprang er dann auf grün, und dann kam im Log auch die seit langem nicht gesehene Meldung "info knx license is OK."
      sieht jetzt erstmal alles wieder gut aus, sehr schön
      Danke an alle und natürlich @chefkoch009
      Speedy64
      @alexmac
      so ich hab jetzt mal chefkoch seinen Workaround probiert:
      in IOBroker auf Übersicht, dann oben den Schraubenschlüssel. Darin gibts den Tab "Lizenzen"
      hier habe ich meine login-daten vom iobroker.net portal (nicht Forum!) eingetragen, Prüfen -> zeigt mir unter anderem die knx-lizenz korrekt an -> Speicher und schliessen
      danach zur KNX-Instanz, Lizenz, dort synchronisieren mit erneut den Daten eintragen, Lizenz auswählen und speichern.
      daraufhin hat er sich einmal kurz verbunden, und hat auch einige Daten abgerufen. Sah alles gut aus, allerdings wohl auch nur bedingt korrekt, denn kurz danach stand in der Instanz wieder nur die "kleine" 500er Lizenz drin, oder - bei anderen Versuchen - sprang er direkt wieder auf Gelb zurück und im Protokoll laufen mehrfach sendTo "verifyLicense" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.knx.0 Meldungen durch 😞
      leider auch keine wirkliche Lösung 😞
      Speedy64
      @alexmac dann gehts dir ähnlich wie mir... mit der "freien" Lizenz will er bei mir auch nichts machen, bin da bei 6xx von 500 und damit bleibt es dann auch rot. nur die Instanz ohne Objekte läuft mit der freien.
      chefkoch hat im Github schon darauf reagiert, die dortige Aussage von ihm:
      • Als workaround funktioniert folgender Ablauf:
        auf der Startseite des ioBroker auf dem Schraubenschlüssel unter Lizenzen die Lizenz neu abrufen. Dann...
        im knx-Adapter unter ebenfalls und die gültige Lizenz auswählen
        Habe die Ursache noch nicht gefunden, bin aber auf der Suche.
      ich selbst konnte es noch nicht testen da ich erst heute Abend wieder zuhause bin, hoffe aber das es damit erstmal wieder geht bis es dann hoffentlich auch wieder eine dauerhafte Lösung gibt. Bin da aber zuversichtlich
      (PS: darf man den passenden Github-Issue hier verlinken?)
      Speedy64
      @knxfan seit ihr beide noch unter 500 Objekte? Ich bin leider bei etwas über 600, vermutlich will er deswegen nicht bei der "richtigen" KNX-Instanz da zuviel.
      ich hab aber grad auch keine Ahnung wer oder wo man da Hilfe bekommen kann? 😞
      Speedy64
      @jojos bei mir leider nicht da ich schon über 500 bin und er dann bei dem "richtigen" adapter meckert... aber schön wenn es hilft, dann hoffe ich mal das es in irgend einer Form bald behoben wird 🙂
      Speedy64
      Speedy64
      @knxfan said in KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst:
      ngend Hilfe! D
      ich muss zugeben jetzt bin ich verwirrt... Auch bei mir funktioniert das Verbinden seit kurzem nicht mehr. Allerdings habe ich es bei mir erstmal auf einen anderen Grund geschoben, nun bin ich mir unsicher ob es evtl doch noch was allgemeineres ist?
      In meinem IOBroker-PC (bzw genaugenommen ein Proxmox-Server mit einem virtuellen Sys für Iobroker) sitzen 2 Festplatten, eine SSD fürs System, und eine "normale" als Datenplatte, wobei auf der eigentlich nur Backups und so liegen. Letztere hatte heute Nacht beim Backup erstellen einen Ausfall, evtl lag es aber auch an den Steckern, nach einmal checken läuft sie nun wieder. Durch den Ausfall hat sich aber der virtuelle PC ins Nirvana verabschiedet und erst nach einmal Auseinanderbauen und späteren Reboot liess sich alles wieder starten. Aber seit dem kann auch ich mich nicht mehr mit KNX verbinden. Ich hatte noch den 2.0.28 drauf, hab vorhin aber ein Update aufs neueste NodeJS (20.19.0) und die 2.0.30 gemacht, aber kein Unterschied.
      Ich hatte eigentlich vermutet das bei mir durch den Platten-Absturz irgendwas gelockt ist was ihn am Starten hindern könnte? Ich hoffe mal das du auch ein Problem mit dem Adapter hast ist nun kein schlechtes Zeichen?
      (Ebenfalls MDT, IP Interface SCN-IP000.03, in dieser Form auch in Verbindung mit IOBroker deutlich über 2 Jahren im Einsatz)
      ein Test des Adapters direkt über die Console gibt eine (im IOBroker-Log nicht sichtbare) Error-Zeile aus wo ich nicht weiß ob die normal ist; die eigentliche "starting" kommt erst danach. Eine Connect-Meldung kommt jedenfalls ebenfalls nicht. Weitere Meldungen kommen danach nicht (jedenfalls keine die irgendwas mit dem Betrieb das Adapters zutun haben)
      edit: Bild gegen Text ersetzt:
      2025-03-19 22:14:41.144  - debug: knx.0 (14183) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2025-03-19 22:14:41.155  - debug: knx.0 (14183) Objects client ready ... initialize now
      2025-03-19 22:14:41.156  - debug: knx.0 (14183) Objects create System PubSub Client
      2025-03-19 22:14:41.156  - debug: knx.0 (14183) Objects create User PubSub Client
      2025-03-19 22:14:41.171  - debug: knx.0 (14183) Objects client initialize lua scripts
      2025-03-19 22:14:41.173  - debug: knx.0 (14183) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2025-03-19 22:14:41.183  - debug: knx.0 (14183) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2025-03-19 22:14:41.188  - debug: knx.0 (14183) States create System PubSub Client
      2025-03-19 22:14:41.189  - debug: knx.0 (14183) States create User PubSub Client
      2025-03-19 22:14:41.197  - debug: knx.0 (14183) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2025-03-19 22:14:41.211  - debug: knx.0 (14183) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      2025-03-19 22:14:41.213  - error: knx.0 (14183) adapter disabled
      2025-03-19 22:14:41.244  - info: knx.0 (14183) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      ich weiß leider aktuell auch nicht weiter 😞 vielleicht ist es ja sogar was ähnliches?
      PS: ich hab Testweise auch mal den OpenKNX-Adapter installiert, dieser verbindet sich problemlos mit den gleichen Settings, also im Prinzip ist die
      Verbindung möglich. Das ist aber nicht das was ich will...
      Edit/PPS: was mich noch mehr verwirrt: ich habe nochmal Testweise eine zweite KNX-Adapter-Instanz mit den gleichen Settings erstellt, diese funktioniert sofort problemlos!? kann man irgendwo irgendwelche Logfiles oder TempFiles oder so zurücksetzen/löschen die evtl durch den Absturz blockiert sind? Keine Ahnung ob/wo solche Files sein könnten... 😞
      Speedy64
