    2. manuelgrasgruen.it
    • Posts 6
    manuelgrasgruen.it
    @manuelgrasgruen.it
    24
    manuelgrasgruen.it Follow
    Latest posts made by manuelgrasgruen.it
    • RE: Node.exe 100% CPU
      js-controller update hat wohl geholfen. Bisher läuft es stabil ohne große CPU Auslastung.
      Ich glaube nicht, dass irgendetwas anderes den Port 1881 nutzt. Vor allem war es beim 1880 gleich und beim Neustart des Adapters passt es ja immer für eine Weile.
      manuelgrasgruen.it
      Ich habe nun mal ein js-controller update gemacht. Wenn es wieder auftritt werde ich wohl node.js downgraden müssen.
      @apollon77 Der Node-Red Adapter. Alle paar Sekunden wird wohl kein Adapter neu gestartet werden. Und es taucht immer erst nach einigen Stunden auf und bemängelt dann immer den blockierten Port.
      manuelgrasgruen.it
      @sigi234 Gibt es ein Problem mit node.js 10.15.1 ? Andere Version einsetzen?
      @apollon77 Es ist nicht ein Prozess auf 100%, sondern die node.exe Prozesse summieren sich auf 100%. Das auch nicht durchgehend, sondern alle paar Sekunden für ein paar Sekunden. Ich denke das ist, da der Adapter offensichtlich ständig wieder gestartet wird.
      Die Installation ist noch ziemlich klein, hab noch kaum was eingerichtet. Allerdings zeigt er bereits: Objekte: 980, Zustände: 844
      Ist das normal?
      manuelgrasgruen.it
      Ich habe offensichtlich das gleiche Problem mit ioBroker 3.5.10 / Node-Red auf W10. Nach einer Weile problemfreiem Betrieb (einige Stunden bis wenige Tage) geht die CPU-Belastung durch die node.exe Prozesse nach oben. Im Log ist zu sehen, dass plötzlich der Node-Red Port belegt ist. Dann wird Node-Red offensichtlich ständig neu gestartet. Den Port habe ich testweise von 1880 auf 1881 geändert.
      Node.js: v10.15.1
      NPM: 6.4.1
      node-red.0	2019-02-18 13:59:11.067	info	node-red exited with 1
      node-red.0	2019-02-18 13:59:11.047	error
      node-red.0	2019-02-18 13:59:11.047	error	18 Feb 13:59:11 - [error] Error: port in use
      node-red.0	2019-02-18 13:59:11.047	error	18 Feb 13:59:11 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1881/
      node-red.0	2019-02-18 13:59:11.011	warn
      node-red.0	2019-02-18 13:59:11.011	warn	18 Feb 13:59:11 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
      node-red.0	2019-02-18 13:59:08.495	warn
      node-red.0	2019-02-18 13:59:08.495	warn	18 Feb 13:59:08 - [warn] undefined
      node-red.0	2019-02-18 13:59:08.372	warn
      node-red.0	2019-02-18 13:59:08.372	warn	18 Feb 13:59:08 - [warn] undefined
      node-red.0	2019-02-18 13:59:07.838	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings C:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
      node-red.0	2019-02-18 13:59:07.673	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings C:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
      Hat jemand einen Hinweis?
      / Manuel
      manuelgrasgruen.it
    • RE: Input Node Wildcard
      Gibt es dafür wirklich keine Lösung? Wie ist das dann gedacht?
      manuelgrasgruen.it
    • Input Node Wildcard
      kann ich in Node-RED irgendwie mehrere Objekte gleichzeitig überwachen?
      Es funktioniert: javascript.0.grasgruen.0.Screens.MItte.State
      oder javascript.0.grasgruen.0.Screens.Mitte.*
      Ich möchte jedoch javascript.0.grasgruen.0.Screens.*.State überwachen. Also State von verschiedenen Screens.
      Wie könnte ich das machen?
      / Manuel
      manuelgrasgruen.it
