    2. noob0ne
    N
    noob0ne
    @noob0ne
    noob0ne Follow
    Best posts made by noob0ne
    • RE: Neuinstallation - iobroker.js "MODULE_NOT_FOUND"
      @tt-tom said in Neuinstallation - iobroker.js "MODULE_NOT_FOUND":
      der User Felix gehört zur Gruppe sudo?
      Felix ist der normale Standart-Nutzer, den ich bei der Installation mit dem RaspberryImager erstellt habe.
      Zu welcher Gruppe er gehört weiß ich nicht. Er kann aber sudo Befehle ausführen.
      Hast du die Kiste mal neu gestartet?
      Ja bereits mehrfach ausprobiert.
      LÖSUNG:
      Ich habe eine SD-Karte nochmal komplett mit neuem OS aufgesetzt und dann die Installation genau gleich durchgeführt. Jetzt funktioniert alles.
      Als Hostname hatte ich beim ersten Versuch "iobroker" beim Zweiten dann "smarthome" vielleicht lag es daran?
      posted in Installation
      N
      noob0ne
    Latest posts made by noob0ne
      LÖSUNG:
      N
      noob0ne
      Hast du versucht noch einmal drüber zu installieren?
      Ja, bringt jedoch keine Änderung:
      felix@iobroker:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2024-10-22
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2024-10-22
          Installing prerequisites (1/4)
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Fetched 55.4 kB in 3s (19.1 kB/s)
      Reading package lists... Done
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      npm error Invalid or unexpected token
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/felix/.npm/_logs/2024-12-29T08_57_14_762Z-debug-0.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.2.22:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Hast du dir ein normalen User angelegt?
      Ja den Nutzer "felix" und mit diesem auch alle Befehlt ausgeführt. Den ioBroker-Nutzer habe ich noch nicht angefasst.
      N
      noob0ne
      da waren doch schon Fehler bei der Installation, was steht den in dem Log
      (fast?) das gleiche wie in dem anderen logfile
      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
      1 info using npm@10.8.2
      2 info using node@v20.18.1
      3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
      4 warn config production Use `--omit=dev` instead.
      5 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
      6 silly config load:file:/home/felix/.npmrc
      7 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
      8 verbose title npm i
      9 verbose argv "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
      10 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-
      11 verbose logfile /home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-debug-0.log
      12 silly logfile done cleaning log files
      13 verbose stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:1
      13 verbose stack �^E^T^F�^E�^P^U^B%�^B��^Fb
      13 verbose stack
      13 verbose stack
      13 verbose stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
      13 verbose stack     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
      13 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
      13 verbose stack     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      13 verbose stack     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      13 verbose stack     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      13 verbose stack     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      13 verbose stack     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      13 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js:1:17)
      13 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      14 error Invalid or unexpected token
      15 verbose cwd /opt/iobroker
      16 verbose os Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
      17 verbose node v20.18.1
      18 verbose npm  v10.8.2
      19 verbose exit 1
      20 verbose code 1
      21 error A complete log of this run can be found in: /home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-debug-0.log
      N
      noob0ne
    • Neuinstallation - iobroker.js "MODULE_NOT_FOUND"
      Ich wollte mein System auf einer neuen SD-Karte frisch aufsetzen und habe mich dabei an die folgende Anleitung (https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/1) gehalten.
      Das ganze soll in einem Raspberry 3B verbaut werden. Als OS habe ich "Raspberry Pi OS Lite (64-bit)" ausgewählt.
      Allerdings ist trotz erfolgreicher Abschlussmeldung der webserver im Anschluss nicht erreichbar.
      library: loaded
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-debug-0.log
      Autostart enabled!
      npm und node wurden installiert:
      npm -v
      10.8.2
      node -v
      v20.18.1
      iobroker.js kann nicht gefunden werden:
      iobroker status
      node:internal/modules/cjs/loader:1228
        throw err;
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Auch wenn ich den js-controller manuell installieren möchte kommt die gleiche Fehlermeldung:
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-debug-0.log
      Log-Datei:
      4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
      5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
      6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
      7 verbose title npm install iobroker.js-controller
      8 verbose argv "install" "iobroker.js-controller"
      9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-
      10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-debug-0.log
      11 silly logfile done cleaning log files
      12 verbose stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:1
      12 verbose stack �^E^T^F�^E�^P^U^B%�^B��^Fb
      12 verbose stack
      12 verbose stack
      12 verbose stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
      12 verbose stack     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
      12 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
      12 verbose stack     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      12 verbose stack     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      12 verbose stack     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      12 verbose stack     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      12 verbose stack     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      12 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js:1:17)
      12 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      13 error Invalid or unexpected token
      14 verbose cwd /opt/iobroker
      15 verbose os Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
      16 verbose node v20.18.1
      17 verbose npm  v10.8.2
      18 verbose exit 1
      19 verbose code 1
      20 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-debug-0.log
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Liebe Grüße
      Felix
      N
      noob0ne
