  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation - iobroker.js "MODULE_NOT_FOUND"
    2.7k
    2.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 596 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noob0ne
    Ich wollte mein System auf einer neuen SD-Karte frisch aufsetzen und habe mich dabei an die folgende Anleitung (https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/1) gehalten.
    Das ganze soll in einem Raspberry 3B verbaut werden. Als OS habe ich "Raspberry Pi OS Lite (64-bit)" ausgewählt.
    Allerdings ist trotz erfolgreicher Abschlussmeldung der webserver im Anschluss nicht erreichbar.
    curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2024-10-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm error Invalid or unexpected token
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.2.22:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    npm und node wurden installiert:
    npm -v
    10.8.2
    node -v
    v20.18.1
    iobroker.js kann nicht gefunden werden:
    iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:1228
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v20.18.1
    Auch wenn ich den js-controller manuell installieren möchte kommt die gleiche Fehlermeldung:
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-debug-0.log
    Log-Datei:
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@10.8.2
    2 info using node@v20.18.1
    3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
    4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
    5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
    6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
    7 verbose title npm install iobroker.js-controller
    8 verbose argv "install" "iobroker.js-controller"
    9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-
    10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-debug-0.log
    11 silly logfile done cleaning log files
    12 verbose stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:1
    12 verbose stack �^E^T^F�^E�^P^U^B%�^B��^Fb
    12 verbose stack
    12 verbose stack
    12 verbose stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
    12 verbose stack     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
    12 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
    12 verbose stack     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    12 verbose stack     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    12 verbose stack     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    12 verbose stack     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    12 verbose stack     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    12 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js:1:17)
    12 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    13 error Invalid or unexpected token
    14 verbose cwd /opt/iobroker
    15 verbose os Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
    16 verbose node v20.18.1
    17 verbose npm  v10.8.2
    18 verbose exit 1
    19 verbose code 1
    20 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-28T21_40_20_628Z-debug-0.log
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Liebe Grüße
    Felix
    T Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • N noob0ne
      library: loaded
      Autostart enabled!
      npm -v
      10.8.2
      node -v
      v20.18.1
      iobroker status
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Log-Datei:
      12 verbose stack
      12 verbose stack
      18 verbose exit 1
      19 verbose code 1
      Liebe Grüße
      Felix
      TT-Tom
      @noob0ne sagte in Neuinstallation - iobroker.js "MODULE_NOT_FOUND":
      da waren doch schon Fehler bei der Installation, was steht den in dem Log
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        N Offline
        N Offline
        noob0ne
        @tt-tom said in Neuinstallation - iobroker.js "MODULE_NOT_FOUND":
        (fast?) das gleiche wie in dem anderen logfile
        4 warn config production Use `--omit=dev` instead.
        5 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
        6 silly config load:file:/home/felix/.npmrc
        7 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
        8 verbose title npm i
        9 verbose argv "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
        10 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-
        11 verbose logfile /home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-debug-0.log
        12 silly logfile done cleaning log files
        13 verbose stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:1
        13 verbose stack �^E^T^F�^E�^P^U^B%�^B��^Fb
        13 verbose stack
        13 verbose stack
        13 verbose stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
        13 verbose stack     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
        13 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
        13 verbose stack     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        13 verbose stack     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
        13 verbose stack     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
        13 verbose stack     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
        13 verbose stack     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        13 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js:1:17)
        13 verbose stack     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
        14 error Invalid or unexpected token
        15 verbose cwd /opt/iobroker
        16 verbose os Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
        17 verbose node v20.18.1
        18 verbose npm  v10.8.2
        19 verbose exit 1
        20 verbose code 1
        21 error A complete log of this run can be found in: /home/felix/.npm/_logs/2024-12-28T21_26_18_682Z-debug-0.log
        • N noob0ne
          13 verbose stack
          13 verbose stack
          19 verbose exit 1
          20 verbose code 1
          TT-Tom
          @noob0ne
          ich habe bei mir grade eine Installation durchgeführt, lief komplett durch mit etwas stocken.
          Hast du versucht noch einmal drüber zu installieren?
          Hast du dir ein normalen User angelegt?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @noob0ne
            N Offline
            N Offline
            noob0ne
            Ja, bringt jedoch keine Änderung:
            felix@iobroker:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
            Fetched 55.4 kB in 3s (19.1 kB/s)
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/felix/.npm/_logs/2024-12-29T08_57_14_762Z-debug-0.log
            Autostart enabled!
            Ja den Nutzer "felix" und mit diesem auch alle Befehlt ausgeführt. Den ioBroker-Nutzer habe ich noch nicht angefasst.
              TT-Tom
              @noob0ne
              der User Felix gehört zur Gruppe sudo? Hast du die Kiste mal neu gestartet?
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @noob0ne
                N Offline
                N Offline
                noob0ne
                Felix ist der normale Standart-Nutzer, den ich bei der Installation mit dem RaspberryImager erstellt habe.
                Zu welcher Gruppe er gehört weiß ich nicht. Er kann aber sudo Befehle ausführen.
                Ja bereits mehrfach ausprobiert.
                LÖSUNG:
                Ich habe eine SD-Karte nochmal komplett mit neuem OS aufgesetzt und dann die Installation genau gleich durchgeführt. Jetzt funktioniert alles.
                Als Hostname hatte ich beim ersten Versuch "iobroker" beim Zweiten dann "smarthome" vielleicht lag es daran?
                • N noob0ne
                  library: loaded
                  Autostart enabled!
                  npm -v
                  10.8.2
                  node -v
                  v20.18.1
                  iobroker status
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v20.18.1
                  Log-Datei:
                  12 verbose stack
                  12 verbose stack
                  18 verbose exit 1
                  19 verbose code 1
                  Liebe Grüße
                  Felix
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  Raspberry 3B
                  der hat nur 1GB RAM. Da kann schon was in die "Hose" gehen. Die Hardware ist nicht mehr zeitmäßig um "vernünftig" zu arbeiten.
                  Ro75.
