    2. pluto8
    P
    pluto8
    @pluto8
    pluto8 Follow
    Latest posts made by pluto8
    • RE: ZIGBEE: Ping Intervall ändern (DeviceAvailability)
      @asgothian
      Schade, dass man das nicht einstellen kann. Es geht um das schon oben beschriebene Rolladenmodul.
      Geräteinformation:
      model:QS-Zigbee-C03
      description:Curtain/blind motor controller
      modelZigbee:TS130F
      type:Router
      nwk:65420
      manuf id:4417
      manufacturer:_TZ3000_zirycpws
      power:Mains (single phase)
      app version:64
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:0
      date code:
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      closuresWindowCovering (258)
      genBasic (0)
      output clusters:genOta (25)
      genTime (10)
      endpoint:242
      profile:41440
      output clusters:greenPower (33)
      P
      pluto8
      @mcm1957 said in ZIGBEE: Ping Intervall ändern (DeviceAvailability):
      Und was das Intervall betrifft:
      Was ist da das Problem? Ist dir die Abfrage zu selten? Zu oft ? Und warum?
      Ich möchte noch viele Rolladen und weitere Dinge im Haus mit Zigbee regeln. Da sind schnell mal 30 bis 40 Zigbee-Module verbaut.
      Zigbee sendet im Gegensatz zu Wlan nur bei Anforderung, sonst im Ruhe im Bus. 😉
      Es ist jetzt kein Problem, wenn das System alle 5 Minuten den Status ermittelt, aber bevorzugen würde ich längere Intervalle oder auch niemals. Daher noch meine Fragen:
      • Sind diese 5 Minuten fix programmiert und lassen sich nicht ändern?
      • Werden batteriebetriebene Module dann auch in dem Intervall abgefragt?
      • Ich hatte auch mal Z2M über HA laufen. Da war tatsächlich Ruhe im Bus (auch im Debug) 😉
      Ansonsten Danke für die Rückmeldung.
      Übrigens: js-controller: 6.0.9
      P
      pluto8
      Welche Version ?
      Bleibt der Fehler auch bei der 1.10.5 von github erhalten ?
      ioBroker v7.0.22
      Zigbee jetzt manuell auf 1.10.5 geupdated
      Leider sind Fehlermeldungen und Abstand zwischen den (unerwünschten) Reports gleich geblieben. Gibt es keine Möglichkeit diese DeviceAvalability-Anfragen abzuschalten?
      P
      pluto8
    • ZIGBEE: Ping Intervall ändern (DeviceAvailability)
      Hallo!
      Habe ein Zigbee Rolladenmodul verbaut und soweit lässt es sich auch ansteuern. Mich stören 2 Dinge:
      1. Lässt sich das Ping-Intervall ändern? Das Modul wird exakt alle 5 Minuten abgefragt.
      2. Im gleichen Log taucht auch der Fehler "DeviceAvailability:Exception in readState" auf. Fragt IOBroker hier aktiv den Status des Moduls ab? Kann man das auch ausstellen, oder hängen Punkt 1 und 2 zusammen?
      Danke für eine Antwort!
      Rolladenmodul: QS-Zigbee-C03 / Quelle
      2024-08-05 14:04:48.800 - debug: zigbee.0 (16616) DeviceAvailability:Exception in readState of '0xa4c138a0a203ee06' - error : 'TypeError: converter.convertGet is not a function'
      2024-08-05 14:04:49.025 - debug: zigbee.0 (16616) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722859489024,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":32,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":32,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-08-05 14:04:49.025 - debug: zigbee.0 (16616) Received Zigbee message from '0xa4c138a0a203ee06', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-08-05 14:04:49.026 - debug: zigbee.0 (16616) Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722859489024,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":32,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS130F","manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws"},{"modelID":"TS130F","manufacturerName":"_TZ3210_ol1uhvza"}],"model":"QS-Zigbee-C03","vendor":"Lonsonho","description":"Curtain/blind motor controller","fromZigbee":[{"cluster":"closuresWindowCovering","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"invert_cover","label":"Invert cover","access":2,"type":"binary","property":"invert_cover","description":"Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"closuresWindowCovering","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["position","tilt"],"options":[{"name":"invert_cover","label":"Invert cover","access":2,"type":"binary","property":"invert_cover","description":"Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"key":["calibration"]},{"key":["motor_reversal"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"meta":{"coverInverted":true},"exposes":[{"type":"cover","features":[{"name":"state","label":"State","access":3,"type":"enum","property":"state","values":["OPEN","CLOSE","STOP"]},{"name":"position","label":"Position","access":7,"type":"numeric","property":"position","description":"Position of this cover","unit":"%","value_max":100,"value_min":0}]},{"name":"moving","label":"Moving","access":1,"type":"enum","property":"moving","values":["UP","STOP","DOWN"]},{"name":"calibration","label":"Calibration","access":7,"type":"binary","property":"calibration","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"motor_reversal","label":"Motor reversal","access":7,"type":"binary","property":"motor_reversal","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"calibration_time","label":"Calibration time","access":1,"type":"numeric","property":"calibration_time","description":"Calibration time","unit":"s"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":["[Circular]"]},"name":"0xa4c138a0a203ee06"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722859489024,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":32,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":32,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-08-05 14:04:49.026 - debug: zigbee.0 (16616) DeviceAvailability:Successfully pinged 0xa4c138a0a203ee06 TS130F
      2024-08-05 14:09:49.029 - debug: zigbee.0 (16616) DeviceAvailability:Exception in readState of '0xa4c138a0a203ee06' - error : 'TypeError: converter.convertGet is not a function'
      2024-08-05 14:09:49.301 - debug: zigbee.0 (16616) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722859789300,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":98,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-08-05 14:09:49.301 - debug: zigbee.0 (16616) Received Zigbee message from '0xa4c138a0a203ee06', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-08-05 14:09:49.302 - debug: zigbee.0 (16616) Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722859789300,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS130F","manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws"},{"modelID":"TS130F","manufacturerName":"_TZ3210_ol1uhvza"}],"model":"QS-Zigbee-C03","vendor":"Lonsonho","description":"Curtain/blind motor controller","fromZigbee":[{"cluster":"closuresWindowCovering","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"invert_cover","label":"Invert cover","access":2,"type":"binary","property":"invert_cover","description":"Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"closuresWindowCovering","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["position","tilt"],"options":[{"name":"invert_cover","label":"Invert cover","access":2,"type":"binary","property":"invert_cover","description":"Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"key":["calibration"]},{"key":["motor_reversal"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"meta":{"coverInverted":true},"exposes":[{"type":"cover","features":[{"name":"state","label":"State","access":3,"type":"enum","property":"state","values":["OPEN","CLOSE","STOP"]},{"name":"position","label":"Position","access":7,"type":"numeric","property":"position","description":"Position of this cover","unit":"%","value_max":100,"value_min":0}]},{"name":"moving","label":"Moving","access":1,"type":"enum","property":"moving","values":["UP","STOP","DOWN"]},{"name":"calibration","label":"Calibration","access":7,"type":"binary","property":"calibration","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"motor_reversal","label":"Motor reversal","access":7,"type":"binary","property":"motor_reversal","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"calibration_time","label":"Calibration time","access":1,"type":"numeric","property":"calibration_time","description":"Calibration time","unit":"s"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":["[Circular]"]},"name":"0xa4c138a0a203ee06"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722859789300,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":98,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-08-05 14:09:49.302 - debug: zigbee.0 (16616) DeviceAvailability:Successfully pinged 0xa4c138a0a203ee06 TS130F
      2024-08-05 14:14:49.310 - debug: zigbee.0 (16616) DeviceAvailability:Exception in readState of '0xa4c138a0a203ee06' - error : 'TypeError: converter.convertGet is not a function'
      2024-08-05 14:14:49.715 - debug: zigbee.0 (16616) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722860089715,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-08-05 14:14:49.716 - debug: zigbee.0 (16616) Received Zigbee message from '0xa4c138a0a203ee06', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-08-05 14:14:49.716 - debug: zigbee.0 (16616) Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722860089715,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS130F","manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws"},{"modelID":"TS130F","manufacturerName":"_TZ3210_ol1uhvza"}],"model":"QS-Zigbee-C03","vendor":"Lonsonho","description":"Curtain/blind motor controller","fromZigbee":[{"cluster":"closuresWindowCovering","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"invert_cover","label":"Invert cover","access":2,"type":"binary","property":"invert_cover","description":"Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"closuresWindowCovering","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["position","tilt"],"options":[{"name":"invert_cover","label":"Invert cover","access":2,"type":"binary","property":"invert_cover","description":"Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"key":["calibration"]},{"key":["motor_reversal"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"meta":{"coverInverted":true},"exposes":[{"type":"cover","features":[{"name":"state","label":"State","access":3,"type":"enum","property":"state","values":["OPEN","CLOSE","STOP"]},{"name":"position","label":"Position","access":7,"type":"numeric","property":"position","description":"Position of this cover","unit":"%","value_max":100,"value_min":0}]},{"name":"moving","label":"Moving","access":1,"type":"enum","property":"moving","values":["UP","STOP","DOWN"]},{"name":"calibration","label":"Calibration","access":7,"type":"binary","property":"calibration","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"motor_reversal","label":"Motor reversal","access":7,"type":"binary","property":"motor_reversal","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"calibration_time","label":"Calibration time","access":1,"type":"numeric","property":"calibration_time","description":"Calibration time","unit":"s"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":["[Circular]"]},"name":"0xa4c138a0a203ee06"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":64,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":514,"inputClusters":[4,5,6,258,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"closuresWindowCovering":{"attributes":{"tuyaMovingState":1,"currentPositionLiftPercentage":0,"tuyaMotorReversal":0,"moesCalibrationTime":217,"tuyaCalibration":1}},"genOnOff":{"attributes":{"tuyaBacklightMode":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06","deviceNetworkAddress":65420,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138a0a203ee06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138a0a203ee06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1722860089715,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZ3000_zirycpws","_modelID":"TS130F","_networkAddress":65420,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_deleted":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-08-05 14:14:49.717 - debug: zigbee.0 (16616) DeviceAvailability:Successfully pinged 0xa4c138a0a203ee06 TS130F
      P
      pluto8
