    2. nrg_benni
    N
    • Posts 12
    nrg_benni
    @nrg_benni
    33
    12
    nrg_benni Follow
    Latest posts made by nrg_benni
    • RE: Test Adapter nightscout v0.0.x
      Mega… vielen lieben Dank 🙂
      N
      nrg_benni
      Moin.... Mega cooler Adapter 🙂
      hast du eine Idee wie man den Fehler weg bekommt??
      Gruß Benni
      N
      nrg_benni
    • RE: Material UI Gruppenbezeichnung?
      @ilovegym:
      Genau, unter Aufzählungen, da kann man die Räume definieren, wenn du das gemacht hast, dann definierst du unter Funktionen deine Funktionen, also Licht, Rolladen, Hintergrundbeleuchtung, Multimedia, Wetter, Sicherheit, und das sind dann die Gruppen.
      Dann einfach die Objekte auflisten lassen und meist kann man sogar ein ganzes Device komplett einfach in den Raum und die Gruppe ziehen.
      Der Adapter Material oder Mobile setzt das dann grafisch um, und sucht die Werte raus, die nützlich sind. ( Meistens, ist immer noch etwas nacharbeit notwendig). `
      Hy,
      mega 😄 hat alles geklappt.
      Danke für die Hilfe.
      N
      nrg_benni
      @ilovegym:
      "Andere" sind die, die keiner Gruppe zugeordnet sind. Also einfach diese Devices einer Gruppe zuordnen, und schon gibts "Andere" nicht mehr. `
      Hy
      danke für die Antwort.
      Ich bekomme das nicht hin Gruppen anzulegen.
      Wo mache ich das genau?
      Unter Aufzählungen?
      Gruß Benni
      N
      nrg_benni
    • Material UI Gruppenbezeichnung?
      Moin 🙂
      kann mir jemand sagen wie man "Andere" umbenennen kann?
      Danke schon mal…
      Gruß Benni
      N
      nrg_benni
    • RE: Fibaro Double Relay Switch (FGS-223): kein State Update für Channel 2
      Moin,
      sorry für die späte aber gute Rückmeldung….
      Man hat einen USB Aeotec Z-Stick Gen5 und man möchte den FGS-223 einbinden, darf man nicht den Button am Stick benutzen!!!
      Es muss über den Zwave Adapter unter "sicheres Gerät hinzufügen" eingebunden werden.
      Erst dann funktioniert (bei mir jedenfalls :)) der S2 ohne Probleme.
      Getestet habe ich es an zwei FGS-223 mit erfolg.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Gruß Benni
      N
      nrg_benni
      @arteck:
      ich habe 3 von den 213 i einsatz.. ohne Probleme..
      kann natürlich sein das es da ein Bug gibt das der 223 nicht richtig funktionier .. dann wird dies aber im openzwave sein
      schaumal https://www.google.com/search?q=open+zwave+fibaro+223&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b durch `
      Ich glaube dein Link ist die Antwort…. Ich werde es testen und melde mich mit den Ergebnissen wieder... vielen Dank
      N
      nrg_benni
      @arteck:
      Ich hab auch Andere Fibaro und den Vorgänger auch im Einsatz und die laufen top….
      Danke für den Tipp
      N
      nrg_benni
      Guten Morgen
      laut dem Readme Text wurde der Schalter mit dem Adapter getestet.
      Das wird auch funktionieren… 🙂
      Sicherlich läuft das bestimmt hier schon bei paar Leuten 😉
      Gruß Benni
      N
      nrg_benni
      Eigentlich brauch ich jemanden der mir erklärt, wie ich über den Zwave Adapter den (FGS-223) intigrieren kann.
      So das man S1 und S2 unterschiedlich voneinander schalten kann und der aktuelle (Status,Verbrauch) angezeigt wird.
      Aktuell bekomme ich das nur mit S1 hin…
      Danke und Gruß
      N
      nrg_benni
