    2. OryMain
    O
    OryMain
    @OryMain
    OryMain Follow
    Best posts made by OryMain
    • RE: Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
      @oxident
      Die Wahl welcher Zähler eingebaut wird obliegt dem Versorger. Deshalb lieber nachfragen.
      Na wenn dafür so bei Euch geworben wurde bitte doch deinen Versorger einen Mitarbeiter vorbei zu schicken um zu schauen mit welchem Profil der Hydrus 2.o ausgeliefert wurde. Hat er Profil B wie im folgenden Bild, ist es OMS 4 mit PSK und man könnte Dir den individuellen Schlüssel zur Verfügung stellen.
      O
      OryMain
    Latest posts made by OryMain
      @oxident
      O
      OryMain
      @martybr & @oxident
      Mal auch ein wenig Verständnis für Eure Versorger. Wenn Sie Euch den AES geben, könntet Ihr alle Zähler in eurem Gebiet auslesen.
      Da bekommen Sie Probleme.
      Wenn Ihr den Zähler per Funk auslesen möchtet, müsstet Ihr beim Versorger nachfragen ob Sie den Hydrus 2.o schon mit OMS 4 Standard und Pre Shared Key (PSK) haben.
      O
      OryMain
      @crunchip
      Der Diehl Hydrus 2.o mit L-Bus gibt zusätzlich zum Funksingnal einen Impuls über das Kabel aus. In der Standardkonfiguration von Diehl ist der Zähler mit einem 1 Liter Impuls programmiert.
      Den Izar Port bräuchtest Du eigentlich nicht. Am Kabel des Zählers benutzt Du die braune Ader (Ground) und die grüne Ader (Impuls).
      Mit deinem Pulscounter dürftest Du dann Werte erhalten.
      Zur Funkvariante folgendes. Wenn Du den Zähler per Funk auslesen möchtest musst Du beim Versorger nachfragen ob Sie den Hydrus 2.o schon mit OMS 4 Standard und Pre Shared Key (PSK) haben.
      O
      OryMain
