    2. red_yoshi
    R
    red_yoshi
    @red_yoshi
    red_yoshi Follow
    Latest posts made by red_yoshi
    • RE: Plötzlich ReferenceError: request is not defined
      @red_yoshi
      Falls es noch jemandem hilft, mittlerweile habe ich es (mit reichlich Hilfe) zum laufen bekommen.
      Allerdings mit Axios und trotz langem probieren nicht mit httppost.
      var axios = require('axios');
      axios({
        method: "post",
        url: "http://hierURLeinfügen:8080/setKeys",
        data: {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1},
        headers: { "Content-Type": "multipart/form-data" },
        .then(function (response) {
          //handle success
          console.log(response.data);
        .catch(function (response) {
          //handle error
      Damit kann aus dem iobroker heraus der Senertec Dachs angefordert werden z.B. bei hohem Stromverbrauch.
      Antwort ist entsprechend
      "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv ok Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule ok "
      posted in JavaScript
      R
      red_yoshi
      @jensen
      Kann ich leider nichts zu sagen. Puppeteer kenne und nutze ich nicht.
      R
      red_yoshi
      Unabhängig von der Fehlermeldung würde ich das Script aber gerne auf httppost umbauen.
      Kann mir da jemand sagen wie das aussehen müsste?
      Wie gesagt hatte ich bisher keine Probleme damit dass ab und an der Server bzw. der Dachs nicht erreichbar war. Erst seit dem Update sorgt das dafür dass der Adapter abstürzt 😞
      R
      red_yoshi
      Das stimmt, diese Fehlermeldung bekomme ich eigentlich regelmäßig (also ca. 1-2 mal am Tag).
      normalerweise funktioniert es dann einfach beim nächsten Versuch.
      Bis zum Update war das jedenfalls nie ein Grund den ganzen Adapter abstürzen zu lassen.
      R
      red_yoshi
      @xwing
      Vielen Dank das hat mir geholfen mein Script wieder ans laufen zu bekommen!
      Ich melde mich hier allerdings mit einem ähnlichen Problem. Ich bin seit längerem immer mal wieder mit-Leser habe aber dazu noch nichts gefunden.
      Das Auslesen der Daten aus dem Senertec Dachs klappt jetzt soweit wieder. Ich habe allerdings noch ein zweites Script mit dem ich den Dachs bisher angefordert habe wenn es hohen Stromverbrauch im Haus gab. Seit dem Update läuft das Script leider nicht mehr zuverlässig und lässt den ganzen Adapter regelmäßig abstürzen und neu starten. Hier mal dazu der Log vom letzten Crash, danach habe ich das anfordern deaktiviert.
      2024-06-13 00:51:00.043 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common._Stromdurchschnitt_und_BHWK_Anforderung: Stromanforderung Dachs weil morgen viel PV
      2024-06-13 00:51:00.114 - info: javascript.0 (3310163) Stopping script script.js.common.Dachs_Anforderung
      2024-06-13 00:51:00.208 - info: javascript.0 (3310163) Start JavaScript script.js.common.Dachs_Anforderung (Javascript/js)
      2024-06-13 00:51:00.214 - warn: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      2024-06-13 00:51:00.215 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-06-13 00:51:00.226 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.240.170:8080
      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
      errno: -111,
      code: 'ECONNREFUSED',
      syscall: 'connect',
      address: '172.16.240.170',
      port: 8080
      2024-06-13 00:51:00.233 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
      2024-06-13 00:51:00.234 - error: javascript.0 (3310163) at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:8:18)
      2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
      2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:events:517:28)
      2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:domain:489:12)
      2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
      2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
      2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
      2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
      2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:events:517:28)
      2024-06-13 00:51:00.237 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:domain:489:12)
      2024-06-13 00:51:00.471 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
      2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:9:18)
      2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
      2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:events:517:28)
      2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:domain:489:12)
      2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
      2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
      2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
      2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
      2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
      2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
      2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-06-13 00:51:00.473 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2024-06-13 00:51:30.631 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3426449
      2024-06-13 00:51:34.178 - info: javascript.0 (3426449) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      Das Script sieht aktuell so aus, läuft halt noch auf request:
      Bis zum Update klappte das tadellos
      var request = require('request');
      request.post({
          url:     'http://172.16.240.170:8080/setKeys',
          form:    {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1}
      }, function(error, response, body) {
          if (error) log(error, 'error');
          if (response.statusCode==200){
              log (body)
      Ich bin leider kein Fachmann was programmieren an geht, sondern kopiere mir Dinge zusammen.
      Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen beim Umbau auf httppost. Bisher bin ich daran gescheitert.
      R
      red_yoshi
