    2. Markuse
    • Posts 53
    Markuse
    @Markuse
    53
    Markuse Follow
    Latest posts made by Markuse
    • RE: Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
      Ich denke auch das es nicht an Iobroker liegt.
      Nutze nur die HUE App und Alexa, einmal Echo und zwei Dot.
      Reicht es wenn ich die Lampen nur stromlos mache?
      Der Aufwand, die wirklich alle in HUE zu löschen, ist mir zu gross
      Markuse
      Habe ich jetzt mal gemacht.
      Raspberry komplett neu installiert, danach dann Iobroker neu, den neuen HUE Adapter:
      Gleiches Verhalten…...:-(
      Markuse
    • RE: [sensationell schnell gelöst] Nach Installation kein Zugriff
      Boah, wie doof kann man sein?
      Danke!!!
      Markuse
    • [sensationell schnell gelöst] Nach Installation kein Zugriff
      Hallo
      Habe nach einer Neuinstallation keinen Zugriff mit IP:Port
      Neu installiert habe ich nach dieser Anleitung:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Nach einigem lesen hier habe ich es dann auf verschiedene Arten probiert.
      sudo npm install iobroker.js-Controller
      liefert mir jede Menge Fehler, ich hoffe hier kann man den Fehler erkennen, wo auch immer der liegt?
      ! login as: pi
      ! pi@192.168.178.30's password:
      ! Linux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
      ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      ! the exact distribution terms for each program are described in the
      ! individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      ! permitted by applicable law.
      ! Last login: Tue Apr 24 18:31:14 2018 from 192.168.178.21
      ! pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.js-controller
      ! npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      ! npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /home/pi/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-5fe96bc0
      ! > unix-dgram@0.2.3 install /home/pi/node_modules/unix-dgram
      ! > node-gyp rebuild
      ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"
      ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
      ! make: Entering directory '/home/pi/node_modules/unix-dgram/build'
      ! CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      ! COPY Release/unix_dgram.node
      ! make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/unix-dgram/build'
      ! > ursa@0.9.4 install /home/pi/node_modules/ursa
      ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/ursa/.node-gyp"
      ! make: Entering directory '/home/pi/node_modules/ursa/build'
      ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
      ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
      ! COPY Release/ursaNative.node
      ! make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/ursa/build'
      ! > iobroker.js-controller@1.4.2 install /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
      ! > node iobroker.js setup first
      ! /home/pi
      ! └─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
      ! ├── bluebird@3.5.1
      ! ├── daemonize2@0.4.2
      ! ├─┬ greenlock@2.2.5
      ! │ ├── acme-v2@1.0.5
      ! │ ├── asn1js@1.2.12
      ! │ ├─┬ certpem@1.0.1
      ! │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
      ! │ │ └── node.extend@1.1.6
      ! │ ├── homedir@0.6.0
      ! │ ├── le-acme-core@2.1.2
      ! │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1
      ! │ │ └── le-tls-sni@0.1.4
      ! │ ├── le-store-certbot@2.0.5
      ! │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
      ! │ ├── node.extend@1.1.6
      ! │ ├── pkijs@1.3.33
      ! │ └─┬ rsa-compat@1.3.2
      ! │ ├── node-forge@0.6.49
      ! │ └─┬ ursa@0.9.4
      ! │ ├── bindings@1.3.0
      ! │ └── nan@2.10.0
      ! ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
      ! │ ├─┬ body-parser@1.18.2
      ! │ │ ├── bytes@3.0.0
      ! │ │ ├── content-type@1.0.4
      ! │ │ ├── debug@2.6.9
      ! │ │ ├── depd@1.1.2
      ! │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
      ! │ │ │ └── statuses@1.5.0
      ! │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
      ! │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
      ! │ │ │ └── ee-first@1.1.1
      ! │ │ ├─┬ raw-body@2.3.2
      ! │ │ │ ├─┬ http-errors@1.6.2
      ! │ │ │ │ ├── depd@1.1.1
      ! │ │ │ │ └── setprototypeof@1.0.3
      ! │ │ │ └── unpipe@1.0.0
      ! │ │ └─┬ type-is@1.6.16
      ! │ │ └── media-typer@0.3.0
      ! │ ├── connect-flash@0.1.1
      ! │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
      ! │ │ ├── cookie@0.3.1
      ! │ │ └── cookie-signature@1.0.6
      ! │ ├─┬ express@4.16.3
      ! │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
      ! │ │ │ └── negotiator@0.6.1
      ! │ │ ├── array-flatten@1.1.1
      ! │ │ ├── content-disposition@0.5.2
      ! │ │ ├── encodeurl@1.0.2
      ! │ │ ├── escape-html@1.0.3
      ! │ │ ├── etag@1.8.1
      ! │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
      ! │ │ │ └── statuses@1.4.0
      ! │ │ ├── fresh@0.5.2
      ! │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
      ! │ │ ├── methods@1.1.2
      ! │ │ ├── parseurl@1.3.2
      ! │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
      ! │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.3
      ! │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
      ! │ │ │ └── ipaddr.js@1.6.0
      ! │ │ ├── range-parser@1.2.0
      ! │ │ ├─┬ send@0.16.2
      ! │ │ │ ├── destroy@1.0.4
      ! │ │ │ ├── mime@1.4.1
      ! │ │ ├── serve-static@1.13.2
      ! │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
      ! │ │ ├── statuses@1.4.0
      ! │ │ ├── utils-merge@1.0.1
      ! │ │ └── vary@1.1.2
      ! │ ├─┬ express-fileupload@0.4.0
      ! │ │ ├─┬ busboy@0.2.14
      ! │ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
      ! │ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
      ! │ │ │ └─┬ readable-stream@1.1.14
      ! │ │ │ └── isarray@0.0.1
      ! │ │ ├─┬ fs-extra@4.0.3
      ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
      ! │ │ │ ├── jsonfile@4.0.0
      ! │ │ │ └── universalify@0.1.1
      ! │ │ ├─┬ md5@2.2.1
      ! │ │ │ ├── charenc@0.0.2
      ! │ │ │ ├── crypt@0.0.2
      ! │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
      ! │ │ └── streamifier@0.1.1
      ! │ ├─┬ express-session@1.15.6
      ! │ │ ├── crc@3.4.4
      ! │ │ ├── on-headers@1.0.1
      ! │ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
      ! │ │ └── random-bytes@1.0.0
      ! │ ├─┬ passport@0.4.0
      ! │ │ ├── passport-strategy@1.0.0
      ! │ │ └── pause@0.0.1
      ! │ ├── passport-local@1.0.0
      ! │ ├── passport.socketio@3.7.0
      ! │ └── xtend@4.0.1
      ! ├─┬ jsonwebtoken@8.2.1
      ! │ ├─┬ jws@3.1.4
      ! │ │ ├── base64url@2.0.0
      ! │ │ └─┬ jwa@1.1.5
      ! │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
      ! │ │ └── ecdsa-sig-formatter@1.0.9
      ! │ ├── lodash.includes@4.3.0
      ! │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
      ! │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
      ! │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
      ! │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
      ! │ ├── lodash.isstring@4.0.1
      ! │ ├── lodash.once@4.1.1
      ! │ └── ms@2.1.1
      ! ├─┬ jszip@3.1.5
      ! │ ├── core-js@2.3.0
      ! │ ├── es6-promise@3.0.2
      ! │ ├─┬ lie@3.1.1
      ! │ │ └── immediate@3.0.6
      ! │ ├── pako@1.0.6
      ! │ └─┬ readable-stream@2.0.6
      ! │ ├── core-util-is@1.0.2
      ! │ ├── inherits@2.0.3
      ! │ ├── isarray@1.0.0
      ! │ ├── process-nextick-args@1.0.7
      ! │ ├── string_decoder@0.10.31
      ! │ └── util-deprecate@1.0.2
      ! ├── le-challenge-fs@2.0.8
      ! ├── le-sni-auto@2.1.4
      ! ├── mime@1.6.0
      ! ├─┬ mkdirp@0.5.1
      ! │ └── minimist@0.0.8
      ! ├── ncp@2.0.0
      ! ├─┬ node-schedule@1.3.0
      ! │ ├─┬ cron-parser@2.5.0
      ! │ │ ├─┬ is-nan@1.2.1
      ! │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.2
      ! │ │ │ ├── foreach@2.0.5
      ! │ │ │ └── object-keys@1.0.11
      ! │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.16
      ! │ │ └── moment@2.22.1
      ! │ ├── long-timeout@0.1.1
      ! │ └── sorted-array-functions@1.1.0
      ! ├─┬ node.extend@2.0.0
      ! │ └── is@3.2.1
      ! ├─┬ prompt@1.0.0
      ! │ ├── colors@1.2.1
      ! │ ├── pkginfo@0.4.1
      ! │ ├─┬ read@1.0.7
      ! │ │ └── mute-stream@0.0.7
      ! │ ├── revalidator@0.1.8
      ! │ ├─┬ utile@0.3.0
      ! │ │ ├── async@0.9.2
      ! │ │ ├── deep-equal@0.2.2
      ! │ │ ├── i@0.3.6
      ! │ │ ├── ncp@1.0.1
      ! │ │ └─┬ rimraf@2.6.2
      ! │ │ └─┬ glob@7.1.2
      ! │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
      ! │ │ ├─┬ inflight@1.0.6
      ! │ │ │ └── wrappy@1.0.2
      ! │ │ ├─┬ minimatch@3.0.4
      ! │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
      ! │ │ │ ├── balanced-match@1.0.0
      ! │ │ │ └── concat-map@0.0.1
      ! │ │ ├── once@1.4.0
      ! │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
      ! │ └─┬ winston@2.1.1
      ! │ ├── async@1.0.0
      ! │ ├── colors@1.0.3
      ! │ └── pkginfo@0.3.1
      ! ├── pyconf@1.1.2
      ! ├─┬ redis@2.8.0
      ! │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0
      ! │ ├── redis-commands@1.3.5
      ! │ └── redis-parser@2.6.0
      ! ├─┬ request@2.85.0
      ! │ ├── aws-sign2@0.7.0
      ! │ ├── aws4@1.7.0
      ! │ ├── caseless@0.12.0
      ! │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
      ! │ │ └── delayed-stream@1.0.0
      ! │ ├── extend@3.0.1
      ! │ ├── forever-agent@0.6.1
      ! │ ├─┬ form-data@2.3.2
      ! │ │ └── asynckit@0.4.0
      ! │ ├─┬ har-validator@5.0.3
      ! │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
      ! │ │ │ ├── co@4.6.0
      ! │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
      ! │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
      ! │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
      ! │ │ └── har-schema@2.0.0
      ! │ ├─┬ hawk@6.0.2
      ! │ │ ├── boom@4.3.1
      ! │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
      ! │ │ │ └── boom@5.2.0
      ! │ │ ├── hoek@4.2.1
      ! │ │ └── sntp@2.1.0
      ! │ ├─┬ http-signature@1.2.0
      ! │ │ ├── assert-plus@1.0.0
      ! │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
      ! │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
      ! │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
      ! │ │ │ └── verror@1.10.0
      ! │ │ └─┬ sshpk@1.14.1
      ! │ │ ├── asn1@0.2.3
      ! │ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
      ! │ │ ├── dashdash@1.14.1
      ! │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
      ! │ │ ├── getpass@0.1.7
      ! │ │ ├── jsbn@0.1.1
      ! │ │ └── tweetnacl@0.14.5
      ! │ ├── is-typedarray@1.0.0
      ! │ ├── isstream@0.1.2
      ! │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
      ! │ ├─┬ mime-types@2.1.18
      ! │ │ └── mime-db@1.33.0
      ! │ ├── oauth-sign@0.8.2
      ! │ ├── performance-now@2.1.0
      ! │ ├── qs@6.5.1
      ! │ ├── safe-buffer@5.1.1
      ! │ ├── stringstream@0.0.5
      ! │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
      ! │ │ └── punycode@1.4.1
      ! │ ├── tunnel-agent@0.6.0
      ! │ └── uuid@3.2.1
      ! ├── safe-replace@1.0.2
      ! ├── semver@5.5.0
      ! ├─┬ socket.io@2.1.0
      ! │ ├─┬ debug@3.1.0
      ! │ │ └── ms@2.0.0
      ! │ ├─┬ engine.io@3.2.0
      ! │ │ ├── base64id@1.0.0
      ! │ │ ├── debug@3.1.0
      ! │ │ ├─┬ engine.io-parser@2.1.2
      ! │ │ │ ├── after@0.8.2
      ! │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.7
      ! │ │ │ └── blob@0.0.4
      ! │ │ └─┬ ws@3.3.3
      ! │ │ ├── async-limiter@1.0.0
      ! │ │ └── ultron@1.1.1
      ! │ ├─┬ has-binary2@1.0.2
      ! │ │ └── isarray@2.0.1
      ! │ ├── socket.io-adapter@1.1.1
      ! │ └─┬ socket.io-parser@3.2.0
      ! │ ├── debug@3.1.0
      ! │ └── isarray@2.0.1
      ! ├─┬ socket.io-client@2.1.0
      ! │ ├── backo2@1.0.2
      ! │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
      ! │ ├── component-bind@1.0.0
      ! │ ├── component-emitter@1.2.1
      ! │ ├── debug@3.1.0
      ! │ ├─┬ engine.io-client@3.2.1
      ! │ │ ├── component-inherit@0.0.3
      ! │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.5
      ! │ │ └── yeast@0.1.2
      ! │ ├── has-cors@1.1.0
      ! │ ├── indexof@0.0.1
      ! │ ├── object-component@0.0.3
      ! │ ├─┬ parseqs@0.0.5
      ! │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
      ! │ │ └── callsite@1.0.0
      ! │ ├── parseuri@0.0.5
      ! │ └── to-array@0.1.4
      ! ├─┬ tar@4.4.1
      ! │ ├── chownr@1.0.1
      ! │ ├── fs-minipass@1.2.5
      ! │ ├── minipass@2.2.4
      ! │ ├── minizlib@1.1.0
      ! │ └── yallist@3.0.2
      ! ├─┬ winston@2.4.2
      ! │ ├── async@1.0.0
      ! │ ├── cycle@1.0.3
      ! │ ├── eyes@0.1.8
      ! │ └── stack-trace@0.0.10
      ! ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
      ! ├─┬ winston-syslog@1.2.6
      ! │ ├── glossy@0.1.7
      ! │ └─┬ unix-dgram@0.2.3
      ! │ ├── bindings@1.1.1
      ! │ └── nan@2.3.5
      ! └─┬ yargs@11.0.0
      ! ├─┬ cliui@4.1.0
      ! │ ├─┬ strip-ansi@4.0.0
      ! │ │ └── ansi-regex@3.0.0
      ! │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
      ! │ ├─┬ string-width@1.0.2
      ! │ │ ├── code-point-at@1.1.0
      ! │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
      ! │ │ └── number-is-nan@1.0.1
      ! │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
      ! │ └── ansi-regex@2.1.1
      ! ├── decamelize@1.2.0
      ! ├─┬ find-up@2.1.0
      ! │ └─┬ locate-path@2.0.0
      ! │ ├─┬ p-locate@2.0.0
      ! │ │ └─┬ p-limit@1.2.0
      ! │ │ └── p-try@1.0.0
      ! │ └── path-exists@3.0.0
      ! ├── get-caller-file@1.0.2
      ! ├─┬ os-locale@2.1.0
      ! │ ├─┬ execa@0.7.0
      ! │ │ ├─┬ cross-spawn@5.1.0
      ! │ │ │ ├─┬ lru-cache@4.1.2
      ! │ │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2
      ! │ │ │ │ └── yallist@2.1.2
      ! │ │ │ ├─┬ shebang-command@1.2.0
      ! │ │ │ │ └── shebang-regex@1.0.0
      ! │ │ │ └─┬ which@1.3.0
      ! │ │ │ └── isexe@2.0.0
      ! │ │ ├── get-stream@3.0.0
      ! │ │ ├── is-stream@1.1.0
      ! │ │ ├─┬ npm-run-path@2.0.2
      ! │ │ │ └── path-key@2.0.1
      ! │ │ ├── p-finally@1.0.0
      ! │ │ ├── signal-exit@3.0.2
      ! │ │ └── strip-eof@1.0.0
      ! │ ├─┬ lcid@1.0.0
      ! │ │ └── invert-kv@1.0.0
      ! │ └─┬ mem@1.1.0
      ! │ └── mimic-fn@1.2.0
      ! ├── require-directory@2.1.1
      ! ├── require-main-filename@1.0.1
      ! ├── set-blocking@2.0.0
      ! ├─┬ string-width@2.1.1
      ! │ └── is-fullwidth-code-point@2.0.0
      ! ├── which-module@2.0.0
      ! ├── y18n@3.2.1
      ! └─┬ yargs-parser@9.0.2
      ! └── camelcase@4.1.0
      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      ! npm WARN pi No description
      ! npm WARN pi No repository field.
      ! npm WARN pi No README data
      ! npm WARN pi No license field.
      Wenn jemand evtl eine Lösung hat, so Schritt für Schritt, was ich am besten machen soll?
      Markuse
      Eine Karte hab ich sogar noch da, das wäre nicht das grosse Problem.
      Was wäre denn sauberer? Ein fertiges Image, oder das ganze neu installieren?
      df -h:
      ! Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      ! /dev/root 15G 2,6G 12G 19% /
      ! devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
      ! tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
      ! tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
      ! tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
      ! tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
      ! /dev/mmcblk0p1 42M 22M 20M 53% /boot
      ! tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
      Melde mich für jetzt mal ab, in die Falle
      Markuse
      Ist noch immer die Version 1.0.0
      Da greift nichts ausser die einzelnen Lampen und halt Iobroker zu.
      Wobei die Lampen nicht wirklich zugreifen dürften
      Was ich feststelle, wenn ich die Instanz mal neu starte, dann bemerke ich das HUE recht langsam wird.
      Die App spring dann schonmal auf "Fernverbindung" und insgesamt reagiert das ganze etwas träge.
      Das fängt sich dann aber wieder.
      Nach der Installation habe ich alles, was sich aktualisieren liess, auch aktualisiert. Das sollte also alles aktuell sein.
      Das mit dem Strom trennen ist schon etwas schwierig. Da man ja automatisch immer auf die Lichtschalter drückt, habe ich die alle kurzgeschlossen
      Macht es vielleicht Sinn, mal eine neue SD Karte zu nehmen und das ganze mal ganz neu aufzusetzen? Die Erstinstallation ist mir auch nicht so ganz leicht gefallen und holperte etwas. Weiss aber auch nicht mehr genau an welchen Stellen.
      Das wäre evtl. eine Möglichkeit.
      Einen Fall zu öffnen…..ich bin da weder angemeldet, noch wüsste ich wie ich mein Problem genau beschreiben sollte, geschweige denn wo genau, damit es auch beim richtigen ankommt.
      Aber ich denke mir irgendwo das ich doch mit dieser Konstellation nicht der einzige sein kann, das ist doch so mit Sicherheit weit verbreitet und doch bestimmt nicht sonderlich ausergewöhnlich
      Markuse
      Sieht für mich unverändert aus
      Markuse
      Nach Neustart ändert sich das Verhalten leider auch nicht.
      @Reiner:
      Sorry, sagt mir leider nichts…..
      Markuse
      Ah, einfach Enter zu allem läuft durch…..
      Ich starte iobroker mal durch
      Markuse
      War ein Image, ja
      Sieht mir aber nach einem Fehler aus?
      Markuse
