    2. DerKlotz
    D
    • Topics 6
    • Posts 29
    DerKlotz
    @DerKlotz
    32
    29
    DerKlotz Follow
    Latest posts made by DerKlotz
    • RE: Bei Wertüberschreitung soll EMail gesendet werden
      @mickym said in Bei Wertüberschreitung soll EMail gesendet werden:
      Nimm einfach eine trigger Node. Wenn die dann nicht mehr triggern soll, dann schickst Du ein msg.reset
      Das war ja einfach. Danke!
      posted in Node-Red
      D
      DerKlotz
      Vielen Dank für deine Hilfe. So wie es aussieht komme ich unter HA unter Helfer weiter...
      Bleibt noch die Frage, wie ich bei dauerhaftem überschreiten der Differenzspannung alle X Stunden eine EMail erhalte.
      VG und Danke
      So, hab die Differenz in HA hinbekommen. Ist ein Mix aus deinem Tipp mit der Node und Entität erstelllen und einen Helfer in HA erstellen -> link text
      posted in Node-Red
      D
      DerKlotz
    • Bei Wertüberschreitung soll EMail gesendet werden
      ich möchte zwei Batteriespannungen überwachen. Wenn sich dort eine Differenz von 0,2V abbildet, soll einmal am Tag, alternativ alle x Stunden eine EMail an mich rausgehen. Die Schaltung funktioniert. Ich trigger die Batteriespannungen alle 20s an. Hab es soweit, dass bei Überschreitung der 0,2V die EMail (dann) alle 20s rausgeht. Der 20s Trigger ist gesetzt und soll nicht verändert werden.
      Die Email Node ist hier nicht angehängt.
      Dann würde ich gerne den positiven Wert der Function Node "Positiver Wert" im Dashboard von HA zur Verfügung haben. Im Bild habe ich ja bereits die beiden Batteriespannungen gesetzt, wie ich den Wert dort verfügbar mache weiß ich überhaupt nicht.
      Danke euch im voraus
      [{"id":"26ba073c71a9da82","type":"tab","label":"Batteriespannung","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"3b67d76144ba5634","type":"link in","z":"26ba073c71a9da82","name":"Trigger","links":["3a717d6267e39229"],"x":45,"y":180,"wires":[["b5407a7d43e36b7a","86a213de57266f06"]]},{"id":"59349d1ce0e0e1da","type":"debug","z":"26ba073c71a9da82","name":"debug 53","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":790,"y":200,"wires":[]},{"id":"b5407a7d43e36b7a","type":"api-current-state","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie1","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.pv_batterieuberwachung_batterie_1_a0_gnd","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":310,"y":160,"wires":[["8eb34057aa8f4e41"]]},{"id":"86a213de57266f06","type":"api-current-state","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie2","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.pv_batterieuberwachung_batterie_2_a1_gnd","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":310,"y":220,"wires":[["bc2ca38215deaf48","ef02a8434c97386e"]]},{"id":"8eb34057aa8f4e41","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie1","rules":[{"t":"set","p":"batterie1","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"bc2ca38215deaf48","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Differenz","rules":[{"t":"set","p":"batterie1","pt":"msg","to":"batterie1","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - batterie1","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":190,"y":280,"wires":[["330d269f6b963bc0"]]},{"id":"ef02a8434c97386e","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie2","rules":[{"t":"set","p":"batterie2","pt":"msg","to":"batterie2","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"330d269f6b963bc0","type":"function","z":"26ba073c71a9da82","name":"Positiver Wert","func":"msg.payload = Math.abs(msg.payload)\n//msg.payload = msg.payload.toFixed(2);\nreturn msg;\n","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":370,"y":280,"wires":[["27f1e08ae7ced8b9","59349d1ce0e0e1da"]]},{"id":"0ddb8b3275daacc5","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batteriedifferenz","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Hohe Batteriedifferenz","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"27f1e08ae7ced8b9","type":"switch","z":"26ba073c71a9da82","name":"Differenz > 0.2V","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"0.2","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":590,"y":280,"wires":[["0ddb8b3275daacc5","59349d1ce0e0e1da"]],"info":"unter 200W Wechselrichterleistung ist Mini\r\nShelly unruhig, deswegen unteres Leistungslimit \r\n200W"},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
      posted in Node-Red
      D
      DerKlotz
      posted in Automatisierung
      D
      DerKlotz
    • RE: Probleme bei Umsetzung eines Flows
      @mickym Danke... heute krieg ich das nicht mehr auf die Kette. Die letzten beiden Sätze muss ich mir morgen nochmal genauer ansehen.
      Lasse die Funktion jetzt so wie sie ist.
      Was mir immer noch fehlt ist, dass link nodes beim Start des ESP beglockt werden sollen.
      D
      DerKlotz
      @mickym Ich halte auch nicht so viel von den festen Zeitabständen. Ich hatte ja geschrieben, dass ich manchmal den Standort des Gerätes ändern möchte. Dann ist der ESP32 spannungslos. Beim Neustart muss der Zustand der Anlage ("WR" im Bild) ja abgefragt werden, um die Funktion der "Handstart LED ok" zu gewährleisten. Der Zustand kommt aus meinem Pi, der 24/7 läuft. Hier ändert sich der Zustand der Anlage meistens nur 1 bis 2x am Tag. Somit funktioniert die Handstart LED nur, wenn die Anlage ihren Zustand irgendwann geändert hat und nicht "sofort".
      Hier ein Screenshot kurz nach Neustart ESP. Einmal "current state" und einmal "events state"
      Zum Abschluß noch wo die link nodes beim ESP Start geblockt werden sollen
      [{"id":"92ec0c29a2830a62","type":"tab","label":"Start ESP","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"1ee4af50ff10e357","type":"mqtt out","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batterie LED voll","topic":"mansteuerung/batvoll","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":750,"y":420,"wires":[]},{"id":"8cdb152118f9e0fe","type":"mqtt out","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstart LED ok","topic":"mansteuerung/handstartok","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":730,"y":1060,"wires":[]},{"id":"5d72ef787a0c55c3","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batterie voll","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":400,"wires":[["1ee4af50ff10e357"]]},{"id":"ee9f6d5fa4f0dd86","type":"mqtt out","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batterie LED leer","topic":"mansteuerung/batleer","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":750,"y":300,"wires":[]},{"id":"56ce718db01ba346","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batterie leer","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":300,"wires":[["ee9f6d5fa4f0dd86"]]},{"id":"065b5253838f950b","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batterie leer","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":340,"wires":[["ee9f6d5fa4f0dd86"]]},{"id":"7cc6d8c897d9953e","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batterie voll","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":440,"wires":[["1ee4af50ff10e357"]]},{"id":"bb6ed9c6498d1c44","type":"mqtt out","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Wechselrichter LED an","topic":"mansteuerung/wechselrichteran","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":680,"y":580,"wires":[]},{"id":"a54f7956f36feb59","type":"mqtt in","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstopp","topic":"mansteuerung/binary_sensor/handstopp/state","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":100,"y":200,"wires":[["dc949d1a61dff0fc"]]},{"id":"dc949d1a61dff0fc","type":"switch","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstopp off","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"ON","vt":"str"},{"t":"eq","v":"OFF","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":340,"y":200,"wires":[[],["1adce5ae514fb3da"]]},{"id":"1adce5ae514fb3da","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstopp 0","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"OFF","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":610,"y":200,"wires":[["92feaacbed03e1a8"]]},{"id":"e1913f61f2f9ec95","type":"inject","z":"92ec0c29a2830a62","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"OFF","payloadType":"str","x":110,"y":260,"wires":[["dc949d1a61dff0fc"]]},{"id":"7927957d53784ef9","type":"mqtt in","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstart","topic":"mansteuerung/binary_sensor/handstart/state","qos":"0","datatype":"auto","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":100,"y":60,"wires":[["2e0141a48fd8c473"]]},{"id":"97ecb4ff335391f1","type":"inject","z":"92ec0c29a2830a62","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"on","payloadType":"str","x":110,"y":140,"wires":[["2e0141a48fd8c473"]]},{"id":"f9479f1f3382de62","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstart 1","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"ON","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":610,"y":60,"wires":[["fcce539a82af1eca"]]},{"id":"fcce539a82af1eca","type":"link out","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstart on","mode":"link","links":["a521f637d1c09984"],"x":735,"y":60,"wires":[]},{"id":"92feaacbed03e1a8","type":"link out","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstopp off","mode":"link","links":["61e10de6c9bf9e35"],"x":735,"y":200,"wires":[]},{"id":"2e0141a48fd8c473","type":"api-current-state","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handstartspannung hoch genug","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":2,"halt_if":"52.6","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gt","entity_id":"sensor.victron150_battery_voltage","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":390,"y":120,"wires":[["5f6b964cdec04673"],[]]},{"id":"8f5b5943f28eb6c1","type":"mqtt out","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Wechselrichter LED aus","topic":"mansteuerung/wechselrichteraus","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":690,"y":640,"wires":[]},{"id":"5f6b964cdec04673","type":"switch","z":"92ec0c29a2830a62","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"52.6","vt":"num"},{"t":"lt","v":"52.6","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":430,"y":60,"wires":[["f9479f1f3382de62"],[]]},{"id":"55dd726e837da0a2","type":"api-current-state","z":"92ec0c29a2830a62","name":"WR","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.victron_battery_protect","state_type":"habool","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":90,"y":900,"wires":[["fe7eb5132d8c5c96"],["fe7eb5132d8c5c96"]]},{"id":"a32458c01747376b","type":"link in","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Trigger","links":["3a717d6267e39229"],"x":115,"y":500,"wires":[["8a38ef60eac00166","d3d20d56f26fd163","55dd726e837da0a2","1b4060be5f2b2d0e"]]},{"id":"8a38ef60eac00166","type":"api-current-state","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Wechselrichter LED an","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.victron_battery_protect","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":160,"y":580,"wires":[["bb6ed9c6498d1c44"],["bb6ed9c6498d1c44"]]},{"id":"d3d20d56f26fd163","type":"api-current-state","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Wechselrichter LED aus","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.victron_battery_protect","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":170,"y":640,"wires":[["8f5b5943f28eb6c1"],["8f5b5943f28eb6c1"]]},{"id":"34aa9bcbe17c2dae","type":"api-current-state","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batteriespannung Handstart","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":2,"halt_if":"52.6","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gte","entity_id":"sensor.victron150_battery_voltage","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":180,"y":780,"wires":[["b35ffe022d42d72f"],["b35ffe022d42d72f"]]},{"id":"b35ffe022d42d72f","type":"switch","z":"92ec0c29a2830a62","name":"52.6V","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"52.6","vt":"str"},{"t":"lt","v":"52.6","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":410,"y":780,"wires":[["68f2e716764ef0cc"],["02e85ab3fc903d45"]]},{"id":"fe7eb5132d8c5c96","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Setze Flow Anlage","rules":[{"t":"set","p":"anlage","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":290,"y":900,"wires":[["b877d66b5fef52a4"]]},{"id":"02e85ab3fc903d45","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handbetrieb = false, payload = false","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"},{"t":"set","p":"handbetrieb","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":690,"y":800,"wires":[["552bdb3b6c10f7f3"]]},{"id":"552bdb3b6c10f7f3","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"translate","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"on","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":740,"y":1000,"wires":[["8cdb152118f9e0fe"]]},{"id":"68f2e716764ef0cc","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Handbetrieb = true, payload != Anlage","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"anlage","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$not(payload)\t","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"handbetrieb","pt":"flow","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":690,"y":760,"wires":[["552bdb3b6c10f7f3"]]},{"id":"b877d66b5fef52a4","type":"switch","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Status Anlage ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":500,"y":900,"wires":[["4fb91def78fce916"],["7e875e6adac44696"]]},{"id":"4fb91def78fce916","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"payload != Handbetrieb","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"handbetrieb","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$not(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":750,"y":860,"wires":[["552bdb3b6c10f7f3"]]},{"id":"7e875e6adac44696","type":"change","z":"92ec0c29a2830a62","name":"payload = Handbetrieb","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"handbetrieb","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":760,"y":920,"wires":[["552bdb3b6c10f7f3"]]},{"id":"18525b5aaffd0800","type":"debug","z":"92ec0c29a2830a62","name":"debug 52","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":440,"y":1020,"wires":[]},{"id":"c426cc06d385fc87","type":"inject","z":"92ec0c29a2830a62","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"52.8","payloadType":"num","x":310,"y":840,"wires":[[]]},{"id":"654b8d616bef7dd4","type":"inject","z":"92ec0c29a2830a62","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"52","payloadType":"num","x":170,"y":840,"wires":[[]]},{"id":"5b90705cd1293310","type":"inject","z":"92ec0c29a2830a62","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":110,"y":960,"wires":[[]]},{"id":"58fb5e9f5e5d0366","type":"inject","z":"92ec0c29a2830a62","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":110,"y":1020,"wires":[[]]},{"id":"1b4060be5f2b2d0e","type":"trigger","z":"92ec0c29a2830a62","name":"100ms Verzögerung","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"payl","duration":"100","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":140,"y":720,"wires":[["34aa9bcbe17c2dae"]],"info":"Trigger setzen, weil sonst alle Zustände\r\ngleichzeitig kommen"},{"id":"5b51d3bf5a8bf96d","type":"server-state-changed","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batteriespannung","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.victron150_battery_voltage","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"51.4","ifStateType":"num","ifStateOperator":"lt","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":120,"y":320,"wires":[["56ce718db01ba346"],["065b5253838f950b"]]},{"id":"f1181d621fe48e10","type":"server-state-changed","z":"92ec0c29a2830a62","name":"Batteriespannung","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.victron150_battery_voltage","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"53","ifStateType":"num","ifStateOperator":"gte","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":120,"y":420,"wires":[["5d72ef787a0c55c3"],["7cc6d8c897d9953e"]]},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
      D
      DerKlotz
      @mickym Wow, wieder mein Retter. Das hätte ich so nicht geschafft. Die Abfrage der Spannung und des Anlagenstatus habe ich über eine "current state" node alle 20s parallel abgefragt. Hier hat es bei Anlage Start und Spannung zu gering komischerweise manchmal zum hin und herschalten der LED geführt. Nachdem ich eine Verzögerung von 100ms für die Spannung eingebaut habe ist Ruhe. Mit Inject nodes hat es von vorherein geklappt.
      Eine Zusatzfrage... mein Programm läuft auf einem ESP32. Diesen möchte ich mobil im Haus nutzen. Heißt mal hier anstecken und mal da. Wenn der ESP hochfährt, dann werden zwei "link in/out" nodes aktiviert. Das verhagelt mir Funktionen, die auf meinem Raspi laufen, der 24/7 an ist. Gibt es die Möglichkeit beim Start die nodes nicht abzufragen?
      Ganz dickes Danke
      D
      DerKlotz
    • Probleme bei Umsetzung eines Flows
      ich kriege die einfache Funktion nicht sauber hin. Oberhalb einer Spannung X soll eine LED signalisieren, dass die Anlage per Hand gestartet werden kann. Unterhalb Spannung X soll die LED aus sein. Als Erweiterung soll die LED auch oberhalb Spannung X ausgehen, wenn die Anlage gestartet wurde. Wird die Anlage oberhalb der Spannung X ausgeschaltet, soll die LED wieder an gehen.
      [{"id":"5c4848b5cbcb4807","type":"tab","label":"Flow 2","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"e53cc585f788027f","type":"mqtt out","z":"5c4848b5cbcb4807","name":"Handstart LED ok","topic":"mansteuerung/handstartok","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":790,"y":240,"wires":[]},{"id":"2e4e08a293d7fa3d","type":"server-state-changed","z":"5c4848b5cbcb4807","name":"Batteriespannung","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.victron150_battery_voltage","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"52.4","ifStateType":"num","ifStateOperator":"gte","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"200","forType":"num","forUnits":"milliseconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":100,"y":260,"wires":[["f00434527acb17db","6e96bfc5abbe6e8f"],["4036622dfdd33572","f435cbc6c1aa4ed7"]],"info":"Sinkt die Batteriespannung unter eingestellten Wert\r\ndann soll der Wechselrichter abgeschaltet\r\nwerden"},{"id":"6e96bfc5abbe6e8f","type":"change","z":"5c4848b5cbcb4807","name":"Handstart ok","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":310,"y":240,"wires":[["e53cc585f788027f"]]},{"id":"4036622dfdd33572","type":"change","z":"5c4848b5cbcb4807","name":"Handstart ok","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":310,"y":300,"wires":[["e53cc585f788027f"]]},{"id":"f435cbc6c1aa4ed7","type":"api-current-state","z":"5c4848b5cbcb4807","name":"WR aus","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.victron_battery_protect","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"on","valueType":"str"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":300,"y":360,"wires":[["e53cc585f788027f"],[]]},{"id":"f00434527acb17db","type":"api-current-state","z":"5c4848b5cbcb4807","name":"WR an","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.victron_battery_protect","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"off","valueType":"str"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":290,"y":180,"wires":[["e53cc585f788027f"],[]]},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
      Danke und Gruß
      D
      DerKlotz
    • RE: Payload aus einem Flow im anderen Flow nutzen
      @mickym Danke für die Erklärung 👍
      posted in Einsteigerfragen
      D
      DerKlotz
      @mickym Nur interessehalber... was habe ich denn im Ausgangspost falsche gemacht, wenn ich den Zustand in mehreren Flows nutzen wollen würde?
      D
      DerKlotz
