    2. Wolfirr
    W
    • Posts 11
    Wolfirr
    @Wolfirr
    Wolfirr Follow
    Best posts made by Wolfirr
    • RE: Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
      @mading Danke soweit, ich hab noch ein paar Änderungen und Tests durchgeführt, dann die openWB auf V2 upgedated. Jetzt kommen die Daten an der openWB an und werden auch richtig angezeigt. Hoffe, dass nun auch das PV-Überschussladen richtig funktioniert.
      In der V1.9 openWB war anscheinend ein Fehler mit MQTT, da ich immer Schwierigkeiten hatte den Topic richtig zu bezeichnen und die Schreibweise der houseBattery irgendwie nicht korrekt erkannt wurde.
      Die Gerätschaften sind alle per LAN angeschlossen, da bei mir das WLAN schwierig ist mit dauerhafter Verbindung in die verschiedenen Gebäude.
      Herzlichen Dank an eure Unterstützung!
      Wenn jemand Fragen hat, wie man iobroker mit openWB V2.0 anbindet, jetzt hab ich etwas Erfahrung sammel dürfen und kann vielleicht auch helfen.
      W
      Wolfirr
    Latest posts made by Wolfirr
      W
      Wolfirr
      @mading Hallo Mading, auf was referenziert die '1832412'? Finde dazu keinen Zusammenhang. Habe noch sehen, dass da ein verstecktes Blockly war, dass ich nicht gesehen hatte. Nachdem ich es entfernt habe, kommt nur noch der Timeout:
      21:49:00.568	info	javascript.0 (1832412) Start javascript script.js.Speicher.SN103
      21:49:00.783	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: schedule(cron=* * * * *)
      21:49:00.784	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      21:50:00.056	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708103715789,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103715789}
      21:50:00.057	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708094176184,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708094176184}
      21:50:00.059	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
      21:50:00.061	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":13,"ack":true,"ts":1708103895547,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103895547}
      21:50:00.065	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":13,"retain":true}, hasCallback=true)
      21:50:20.060	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
      21:50:20.065	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
      21:51:00.044	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708103715789,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103715789}
      21:51:00.045	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708094176184,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708094176184}
      21:51:00.047	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
      21:51:00.048	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":13,"ack":true,"ts":1708103895547,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103895547}
      21:51:00.049	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":13,"retain":true}, hasCallback=true)
      21:51:20.047	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
      21:51:20.049	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
      21:52:00.040	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708103715789,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103715789}
      21:52:00.040	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708094176184,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708094176184}
      21:52:00.042	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
      21:52:00.043	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":13,"ack":true,"ts":1708103895547,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103895547}
      21:52:00.044	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":13,"retain":true}, hasCallback=true)
      Wolfirr
      W
      Wolfirr
      @mading endlich konnte ich bei Sonnenschein den Speicher mal wieder richtig betreiben und das Blockly nochmal laufen lassen und testen. Dabei ist mir folgender Debug ausgegeben worden und ich weiß nicht, wo der Fehler liegen kann?
      Danke im Voraus
      Debug Output:
      15.2.2024, 12:55:39.788	[info ]: javascript.0 (1832412) Start javascript script.js.Speicher.SN103
      15.2.2024, 12:55:39.871	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: schedule(cron=* * * * *)
      15.2.2024, 12:55:39.873	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1707994275680,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707994275680}
      15.2.2024, 12:55:39.874	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":1963,"ack":true,"ts":1707998056473,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707998056473}
      15.2.2024, 12:55:39.875	[error]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
      15.2.2024, 12:55:39.875	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      15.2.2024, 12:56:00.049	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getObject(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, enumName=undefined) => {"_id":"fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W","type":"state","common":{"name":"ESS_Minutenwerte 03_Battery_to_Household_in_W","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"Number","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{"Name":"ESS_Minutenwerte","Attribute":"03_Battery_to_Household_in_W","Readings":true,"type":"number","role":"value"},"value":{"val":"0"},"from":"system.adapter.influxdb.0","user":"system.user.admin","ts":1704876495776}
      15.2.2024, 12:56:00.050	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":1963,"ack":true,"ts":1707998056473,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707998056473}
      15.2.2024, 12:56:00.051	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":1963,"ack":true,"ts":1707998056473,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707998056473}
      15.2.2024, 12:56:00.052	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: setForeignState(id=0_userdata.0.eigeneDatenpunkte.Caterva.SN103.LeistungSN103, state={"val":-1963,"ack":true,"ts":1707998160052,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1707998160052,"c":"script.js.Speicher.SN103"})
      15.2.2024, 12:56:00.053	[warn ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: setForeignState(id=0_userdata.0.eigeneDatenpunkte.Caterva.SN103.LeistungSN103, state={"val":-1963,"ack":true,"ts":1707998160052,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1707998160052,"c":"script.js.Speicher.SN103"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      15.2.2024, 12:56:00.055	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
      15.2.2024, 12:56:00.058	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":70,"ack":true,"ts":1707997876082,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707997876082}
      15.2.2024, 12:56:00.059	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":70,"retain":true}, hasCallback=true)
      15.2.2024, 12:56:20.056	[error]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
      15.2.2024, 12:56:20.058	[error]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
      15.2.2024, 12:57:00.052	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getObject(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, enumName=undefined) => {"_id":"fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W","type":"state","common":{"name":"ESS_Minutenwerte 03_Battery_to_Household_in_W","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"Number","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{"Name":"ESS_Minutenwerte","Attribute":"03_Battery_to_Household_in_W","Readings":true,"type":"number","role":"value"},"value":{"val":"0"},"from":"system.adapter.influxdb.0","user":"system.user.admin","ts":1704876495776}
      W
      Wolfirr
      @mading Danke, aber ich hab mich vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Ich wollte wissen, ob ich die Scripte IM Ordner 'common' oder UNTERHALB des Ordners anlegen soll?
      Ok, ich mach das nicht im Expertenmodus, das war wohl ein Fehler.
      Heute hatte ich bei Sonne endlich die Möglichkeit die Scripte zu testen und sie tun leider nicht, was ich will. Also es werden keine Datenpunkte gefüllt oder angelegt und damit auch nichts sinnvolles an die openWB per mqtt geschickt.
      Da muss ich wohl noch weiter üben, weil ich auch nicht herausgefunden habe, woran es liegt.
      W
      Wolfirr
      Hallo Forum, jetzt hätte ich noch eine Frage, die mir in der Docu nicht klar wird. Dort steht bei 'Blockly for Dummies' dass:
      'ACHTUNG: Scripte - egal welcher Art - gehören nur in sehr seltenen Ausnahmefällen in den Ordner "global". Du solltest Dir eine sinnvolle Ordnerstruktur - im Normalfall unterhalb von "common" - ausdenken.'
      Soll es heißen, dass die Scripte 'in' oder 'unter' 'common' angelegt werden sollen?
      Bei mir sieht es nun 'unter' so aus, siehe Bild.
      W
      Wolfirr
      @mading Danke!
      Die SN Datenpunkte hatte ich nicht wissentlich angelegt, hab sie jetzt einfach mal gelöscht.
      Wie ich eigene Datenpunkte anlege hatte ich oben gelernt, wichtig deine Bemerkung, dass ich sie im Expertenmodus anlegen muss.
      Nun muss ich mir noch mehr Docu und Anleitungen reinziehen, damit ich die richtigen und nicht zu dumme Fragen stellen kann.
      W
      Wolfirr
      @mading bin ich noch zu kurz dabei, dass ich keins hochladen kann?Bildschirmfoto von 2024-01-02 13-05-41.png
      W
      Wolfirr
      @mading Danke sehr, das hilft schon mal. Denn den Unterschied ob im Expertenmodus oder nicht, habe ich in der Docu noch nicht gefunden oder bin noch nicht so weit vorgedrungen.
      In dem angehängten Bild sieht man und die Datenpunkte am Ende der Objektordner und ich weiß nicht, wie die entstanden sind und wie ich rausfinde, wo die erzeugt wurden? Ich finde nur eine 'Löschen' Funktion, wenn drauf gehe?![0_1704197272127_Bildschirmfoto von 2024-01-02 13-05-41.png](Uploading 100%)
      W
      Wolfirr
      @mading Danke!
      Nur noch die Frage, wenn ich den Ordner manuell anlege, ist es besser diese Userdatenordner und -punkte im Expertenmodus oder Usermodus anzulegen?
      Und wenn schon Datenpunkte ganz unten am Ende der Objekt ID Liste angelegt wurden, weil ich empfangene Daten in einer FHEM Telnet Integration für die InfluxDB aktiviert hatte, wie bekomme ich die dann in die angelegte Userdata Ordnerstruktur?
      Ich seh schon, da fehlt mir noch sehr viel Verständnis für die iobroker Tiefen. Nur wo fange ich an diese zu lernen?
      W
      Wolfirr
      Danke @mading!
      Das mit dem Anlegen des lokalen Datenpunkts ist wohl der wichtige Punkt für mich. Da muss ich mich noch einmal etwas einlesen, hat aber geholfen.
      Grüße
      Wolfirr
      W
      Wolfirr
