    2. Andi19562
    A
    Andi19562
    @Andi19562
    Andi19562 Follow
    Latest posts made by Andi19562
    • RE: SMA Tripower - abfangen von unplausiblen Werten
      @taddy81
      vielen Dank.
      Werde ich mir in Ruhe anschauen.
      A
      Andi19562
      @arteck
      wie gesagt, bin noch am Lernen.
      Keine Ahnung wie das damit zu realisieren ist
      A
      Andi19562
      @taddy81
      super.
      Danke dir...
      A
      Andi19562
      @taddy81
      Kannst du mir dazu mehr Infos geben. Ich bin wie gesagt noch absoluter Laie.
      Beispiel mit Bildern wäre sehr hilfreich.
      Danke dir
      A
      Andi19562
    • SMA Tripower - abfangen von unplausiblen Werten
      ich nutze den iobroker erst seit kurzer Zeit und bin somit noch mit vielen Details nicht vertraut.
      Mein System:
      admin: v6.12.0
      modbus: v5.0.11
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      läuft unter Win10 64bit
      SMA Tripower
      Ich möchte mir ein kleine Visualisierung meiner PV Anlage (Komponenten von SMA) und meiner AVM DECT
      Komponenten mit Vis2 aufbauen und habe mit Hilfe des Forums geschafft, alle Abfragen zum Laufen bekommen.
      Ein Problem konnte ich bisher noch nicht lösen. Im ausgeschalteten Zustand (nachts) liefert der Modbus bei meinen
      abgefragten SMA-Registern sehr hohe Werte zurück wie z.B. das Register 30775 Wirkleistung.
      Bei der Modbus Instanz konnte ich eine Formel eintragen, die ich hier im Forum gefunden habe. Das hat bewirkt, das echart die unplausiblen Werte unterdrückt.
      Leider hat dies keine Auswirkungen auf die Darstellung in Vis2.
      Da greife ich ja auf über die Objekt ID auf dies zurück.
      Und hier müsste ich wahrscheinlich unter dem Punkt "Function" auch eine Begrenzung der Werte eingeben.
      Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Direktes Eingeben in der Zeile "30775 - Wirkleistung" geht nicht.
      Wäre super, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte.
      Gruß Andi
      A
      Andi19562
