    2. ARO65
    A
    • Posts 6
    ARO65
    @ARO65
    ARO65 Follow
    Latest posts made by ARO65
    • RE: Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation
      @thomas-braun Danke Dir, teste ich. Das Forum ist klasse muss ich sagen und das man als Anfänger nicht gleich rund gemacht wird.
      Grüße und noch einen schönen Abend Euch Allen
      posted in Einsteigerfragen
      A
      ARO65
      @homoran Tja, wie gesagt, ich fange erst an und kann hier nur bedingt mitreden.-. Habe mich mit Youtube Videos durchgehangelt und fand die Proxmox Installation mit den Containern interessant . Ubuntu wurde dort als Template empfohlen. Das hat ja auch eigentlich gut funktioniert 😞
      Ich werde dann nochmal die VM Installation in Proxmox versuchen.
      Welches Linux ist den zu empfehlen ? Spricht etwas gegen Ubuntu ?
      Danke und Gruß Andreas
      A
      ARO65
      @aro65 Melde mich natürlich 🙂
      A
      ARO65
      @djmarc75 Hallo, danke dir mache ich morgen und melde dich. Sorry fange gerade erst an !
      A
      ARO65
      @dp20eic Hallo Danke für den Tipp.
      hier der Dialog.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Proxmox181
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) N95
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       16:38:56 up 1 day,  7:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.14, 0.15
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-11-05 16:38:56 CET
                 Universal time: Sun 2023-11-05 15:38:56 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      aro
      /home/aro
      aro sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.1G        882M        2.7G        0.0K        515M        3.2G
      Swap:           512M        0.0K        511M
      Total:          4.6G        882M        3.2G
               4096 M total memory
                883 M used memory
                170 M active memory
               1160 M inactive memory
               2697 M free memory
                  0 M buffer memory
                515 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4    63G  2.4G   57G   4% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  3.1G  116K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      516M    /var/
      251M    /var/lib
      239M    /var/cache
      232M    /var/cache/apt
      156M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      14M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      166M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      find: Failed to change directory: /root: Permission denied
      find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Proxmox181                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Proxmox181                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Proxmox181                               -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : Proxmox181                               -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Proxmox181                               -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Proxmox181                               -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Proxmox181                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Proxmox181                               -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Proxmox181                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        292
      States:         222
      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138774   1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35141083   402/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35325246   1098/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35139904   113/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35137968   113/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138081   296/master
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        35140671   107/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35138776   1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35137509   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35138082   296/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35140735   149/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35140974   387/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       35147332   357/io.discovery.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        35140670   107/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.1.181:68        0.0.0.0:*                           105        35139848   84/systemd-networkd
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35138775   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35138777   1/init
      2023-11-05 14:09:32.083  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
      2023-11-05 14:10:11.797  - info: discovery.0 (357) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
      2023-11-05 14:10:11.799  - info: discovery.0 (357) Discovering mDNS devices...
      2023-11-05 14:10:11.800  - info: discovery.0 (357) Discovering ping devices...
      2023-11-05 14:10:11.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering serial devices. 0 packages received
      2023-11-05 14:10:11.811  - info: discovery.0 (357) Discovering UPnP devices...
      2023-11-05 14:10:11.812  - info: discovery.0 (357) Discovering wifi-mi-light devices...
      2023-11-05 14:10:11.850  - warn: discovery.0 (357) tr-064.0 not installed
      2023-11-05 14:10:11.850  - info: discovery.0 (357) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
      2023-11-05 14:10:13.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
      2023-11-05 14:10:16.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering udp devices. 1 packages received
      2023-11-05 14:10:21.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
      2023-11-05 14:10:25.761  - info: discovery.0 (357) Done discovering ping devices. 1 packages received
      2023-11-05 14:10:26.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering mdns devices. 3 packages received
      2023-11-05 14:10:26.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering upnp devices. 89 packages received
      2023-11-05 14:10:28.353  - info: discovery.0 (357) Found 13 addresses
      2023-11-05 14:10:38.515  - info: discovery.0 (357) Discovery finished. Found new or modified 68 instances
      2023-11-05 14:10:38.542  - info: discovery.0 (357) Discovery finished
      2023-11-05 15:10:52.360  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 admin
      2023-11-05 16:33:39.866  - info: admin.0 (149) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.143: Passport was not initialized
      2023-11-05 16:34:12.804  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
      2023-11-05 16:34:12.909  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
      2023-11-05 16:35:57.108  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
      2023-11-05 16:36:03.263  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 javascript
      2023-11-05 16:39:13.144  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
      iob diag has finished.
      A
      ARO65
    • Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation
      ich bin noch relativ neu dabei und bin jetzt mit dem IO Broker vom Windows PC auf einen Mini PC umgezogen.
      Ich habe hierzu einen Container unter Proxmox verwendet und IO Broker dort mit einem Ubuntu Template installiert.
      Alles lief problemlos, bis auf das Problem, das der Discovery Adapter keine Geräte erkennt außer cloud, iot und echarts.
      Bei der Windows Installation wurde alles erkannt z.b. Shelly und alle anderen Smarthome Geräte.
      Wenn ich den Shell Adapter manuell installiere ist dort alles grün bis auf "Verbunden mit Gerät..."
      Ein Ping auf ein Shelly Gerät von der Ubuntu Konsole funktioniert.
      Ich habe schon vieles Versucht in den Einstellungen im LXC Container bez. IP Adressen.
      Ich komme einfach nicht drauf.
      Könnt Ihr mir evtl. einen Tipp geben.
      A
      ARO65
