    2. Hosch
    H
    Hosch
    @Hosch
    28
    Hosch Follow
    Latest posts made by Hosch
    • RE: Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
      hier die ausgabe
      Filesystem                             1K-blocks       Used  Available Use% Mounted on
      udev                                     1672444          0    1672444   0% /dev
      tmpfs                                     388424       1132     387292   1% /run
      /dev/mmcblk0p2                         122464812    3374948  112853092   3% /
      tmpfs                                    1942120          0    1942120   0% /dev/shm
      tmpfs                                       5120         16       5104   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1                            522232      62260     459972  12% /boot/firmware
      //192.168.15.50/Activebackup/iobroker 3746108684 1967983028 1778125656  53% /opt/iobroker/backups
      tmpfs                                     388424          0     388424   0% /run/user/1000
      posted in Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
      H
      Hosch
      Hallo homoran,
      Bei df -h kommt bei mir folgendes
      H
      Hosch
      Hallo Thomas,
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Tatsächlich scheint das dann ja ein Problem von dem RPI monitor zu sein das er die Daten aus df nicht richtig ver- ( auf ) teilt.
      Liegt evtl. auch an der Größe der SD Karte ( 16 gb war ja ok ) ?
      Somit scheint es ja kein Fehler im Filesystem zu sein sondern nur ein Darstellungsfehler vom RPI Monitor.
      Ich schalte die daten der SD karte ab .
      ( oder noch andere Ideen das zu fixen ?)
      Danke und Grüße
      Hoss
      H
      Hosch
    • Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
      Guten Tag Community,
      Ich bin ziemlich neu unterwegs mit dem IoBroker auf einem Raspberry Pi 4 und hoffe hier eine Tipp zu bekommen.
      Folgendes Problem habe ich, nach dem ich den RPI Monitor für den IoBroker installiert und auch die Information für die SD Karte aktiviert habe, wird das Log Protokoll mit dieser Errormeldung.
      Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p2
      vollgeschrieben.
      Wenn ich SD karte im RPI MOnitor deaktiviere gibt es keinen Eintrag.
      Ich kann auch keinen Performanceverlust oder Einschränkungen feststellen, aber ich finde einen Error im Log halt nicht schön.
      Ich habe zwei unterschiedliche SD Karten , jeweils SanDisk Ultra 128 Gb, probiert, diese mehrfach komplett formatiert und Fchk durchgeführt.
      Alles leider ohne Erfolg.
      Dann habe ich eine alte Intenso 16 Gb probiert, hier tritt der Fehler merkwürdiger weise nicht auf.
      Kann es sein, das zwei nagelneue Karten von unterschiedlichen Händlern defekt sind, oder wo liegt das Problem an der 128 Gb Größe.
      Über einen Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar
      ( PS ich bin leider kein Linux Freak, und somit bitte ich um Nachsicht bei evtl Rückfragen zu Befehlen etc)
      Schon einmal Danke !
      Grüße
      Hoss
      H
      Hosch
