    2. nici_tx
    N
    nici_tx
    @nici_tx
    nici_tx Follow
    Best posts made by nici_tx
    • RE: MQTT bleibt gelb
      @skvarel Vielen Dank schonmal! Musste tatsächlich Server/Broker auswählen und dann den Adapter und die Bridge neu starten. Funktioniert jetzt perfekt. Danke dir!
      N
      nici_tx
    Latest posts made by nici_tx
      N
      nici_tx
    • MQTT bleibt gelb
      ich möchte mit meinem IObroker 433mhz Signale senden und das gerne über eine Sonoff RF Bridge machen. Auf dieser habe ich Tasmota installiert und über die Konsole kann ich auch die entsprechenden Befehle senden.
      Jetzt möchte ich das ganze gerne automatisiert über blockly Skripte ausführen und die Bridge dafür via MQTT mit dem IObroker verbinden. Leider bin ich hier nach ewigem probieren gescheitert. Der Adapter bleibt immer Gelb. Im Log erscheint folgendes: ```
      code_text
      2025-03-01 18:39:15.326	info	Disconnected from 192.168.178.73
      mqtt.0
      2025-03-01 18:39:15.326	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
      mqtt.0
      2025-03-01 18:39:15.322	info	Reconnected to 192.168.178.73
      mqtt.0
      2025-03-01 18:39:05.320	info	Disconnected from 192.168.178.73
      mqtt.0
      2025-03-01 18:39:05.319	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
      mqtt.0
      2025-03-01 18:39:05.314	info	Reconnected to 192.168.178.73
      mqtt.0
      2025-03-01 18:38:55.312	info	Disconnected from 192.168.178.73
      mqtt.0
      2025-03-01 18:38:55.311	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
      mqtt.0
      2025-03-01 18:38:55.279	info	Reconnected to 192.168.178.73
      mqtt.0
      2025-03-01 18:38:45.277	info	Disconnected from 192.168.178.73
      mqtt.0
      2025-03-01 18:38:45.277	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
      In der Adapterkonfiguration habe ich "Client/Subscriber" ausgewählt, die korrekte IP und Port von der Bridge sowie Benutzer & Passwort eingetragen und SSL deaktiviert.
      In den MQTT Einstellungen von Tasmota habe ich als Host die IP vom IObroker eingetragen und den Standartport belassen.
      Ich wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe.
      N
      nici_tx
    • RE: IObroker hm-rega nicht mit Gerät/Dienst verbunden
      @homoran Wow damit hat es tatsächlich funktioniert. Läuft jetzt ohne Probleme. Auch wenn ich den Hintergrund nicht verstehe danke für die Hilfe!
      N
      nici_tx
      @homoran Danke für den Tipp! Aber in dem Thread wurde soweit ich sehe auch keine Lösung dafür gefunden.
      N
      nici_tx
    • IObroker hm-rega nicht mit Gerät/Dienst verbunden
      ich bin jetzt schon seit einigen Stunden dabei meine CCU2 mit meinem IObroker zum laufen zu bekommen. Mit den rpc Adaptern hat das auch auf Anhieb reibungslos funktioniert. Bei dem hm-rega Adapter komme ich aber einfach nicht weiter. Verbunden mit Host & Lebenszeichen ist Grün, verbunden mit Gerät oder Dienst allerdings rot. In der CCU ist die Firewall für die XML-RPC API und die Remote Homematic-Script API auf Vollzugriff eingestellt. Unter Zusatzsoftware ist auch die neuste Version (1.22) bei XML App installiert.
      Danke im Voraus für jede Antwort!Bildschirmfoto 2023-09-03 um 20.34.26.png Bildschirmfoto 2023-09-03 um 20.33.31.png Bildschirmfoto 2023-09-03 um 13.39.15.png Bildschirmfoto 2023-09-03 um 13.38.27.png
      N
      nici_tx
