    2. Duffy82
    • Posts 6
    Duffy82
    @Duffy82
    Duffy82 Follow
    Latest posts made by Duffy82
    • RE: JSON String mit Punkt im Objektnamen
      Perfekt!!
      jetzt läufts.
      Danke vielmals!
      posted in JavaScript
      Duffy82
      Duffy82
      ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      error	javascript.0 (6597) at Object.<anonymous> (script.js.test:11:41)
      hier mein komplettes Script:
      const Serial = 2110125088
      const Source = 'mqtt.1.solar.inverter.' + Serial;
      const Dest = '0_userdata.0.Inverter.' + Serial;
      const A_Ms_Amp = Dest + '.A_Ms_Amp';
      // Datenpunkte erzeugen
      createState(A_Ms_Amp, 0, {type: 'number', unit: 'A'});
      on(Source, function (obj) {
       setState(A_Ms_Amp, obj.state.val.values['A.Ms.Amp'], true);
      Duffy82
      Duffy82
    • JSON String mit Punkt im Objektnamen
      ich bekomme folgenden JSON String per mqtt und möchte ihn zerlegen und in einzelne Objekte speichern:
        "sn": 2110125088,
        "time": 1695387075,
        "values": {
          "A.Ms.Amp": 1.336000063456595,
          "A.Ms.Vol": 577.3799870945513,
          "A.Ms.Watt": 771,
          "B.Ms.Amp": 1.3320000632666051,
          "B.Ms.Vol": 602.2899865377694,
          "B.Ms.Watt": 802,
          "Pac": 1522,
          "GridMs.Hz": 49.98999888263643,
          "GridMs.PhV.phsA": 232.07999481260777,
          "GridMs.PhV.phsB": 231.80999481864274,
          "GridMs.PhV.phsC": 231.0199948363006,
          "A1.Ms.Amp": 1.305000061984174,
          "A2.Ms.Amp": 0.003000000142492354,
          "A3.Ms.Amp": 0.014000000664964318,
          "A4.Ms.Amp": 0.0020000000949949026,
          "A5.Ms.Amp": 0.003000000142492354,
          "B1.Ms.Amp": 1.3320000632666051,
          "GridMs.TotPFPrc": 0.999000047449954,
          "E-Total": 128826.8301189458,
          "Mt.TotOpTmh": 50391.78116688694,
          "Mt.TotTmh": 51677.7808933951,
          "Op.TmsRmg": 0,
          "Serial Number": 2110125088,
          "Op.EvtCntUsr": 4686,
          "Op.EvtNo": 0,
          "Mode": "MPP",
          "Error": "-------",
          "Op.GriSwStt": "Cls",
          "Inv.TmpLimStt": "NoneDrt",
          "InvCtl.Stt": "On",
          "PlntCtl.Stt": "On"
      wie bekomme ich das mit den Punkten im Objektnamen hin?
      so funktioniert es auf jeden Fall nicht:
      on({id: [].concat([Source]), change: "ne"}, async function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        setState(A_Ms_Amp, getAttr((obj.state ? obj.state.val : ""), 'values.A.Ms.Amp'), true);
      Gruß,
      Stefan
      Duffy82
      Duffy82
    • RE: VenusOS mqtt Werte
      Ich hab es jetzt mit alias gelöst.
      Duffy82
      Duffy82
      Ich versuch das gerade zu bewerkstelligen.
      Der Datenpunkt wurde angelegt, aber der Wert wird nicht geschrieben.
      Was ist da falsch?
      Duffy82
      Duffy82
    • VenusOS mqtt Werte
      Servus,
      ich habe ein Problem mit den Werten, die mir per mqtt von VenusOS übermittelt werden.
      Der Wert steht immer in geschweifter Klammer mit "value": davor.
      Kann ich das irgendwie ändern?
      Gruß,
      Stefan
      Duffy82
      Duffy82
