    2. iobrokerrisseonline
    I
    • Posts 6
    iobrokerrisseonline
    @iobrokerrisseonline
    iobrokerrisseonline Follow
    Latest posts made by iobrokerrisseonline
    • RE: Anfrage zur Verbesserung des Adapters
      @homoran Sorry, ich hatte gehofft es wird gleich im richtigen Thema angzeigt. "HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt" Version 1.25.0
      posted in Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
      I
      iobrokerrisseonline
    • Anfrage zur Verbesserung des Adapters
      Hallo, seit einiger Zeit habe ich Thermostate von Homatic IP. Ich habe diese auch erfplgreich mit dem Adapter in meinen ioBroker integriert. Nun habe diese Thermostate die Angewohnheit wenn ich lüfte auf 16° zu reduzieren wenn ich querlüfte. Damit die Zimmer sich nach dem Schließen der Fenster wieder erwärmen drücke ich den Boost Knopf. Leider steht im ioBroker dann noch immer diese 16°. Ich kann nirgends erkennen das der Boost Knopf gedrückt wurde. Kann dieser Status "Boost" auch abgefragt und angezeigt werden?
      Vielen Dank im Voraus.
      Lutz
      I
      iobrokerrisseonline
    • RE: VIS: "Verbindungsfehler" bei Runtime
      @sigi234 Perfekt, hat geklappt. Danke
      I
      iobrokerrisseonline
      I
      iobrokerrisseonline
      Oben rechts dar kleine rote Fehler
      I
      iobrokerrisseonline
    • VIS: "Verbindungsfehler" bei Runtime
      ich habe meinem ioBroker von einem Docker Image zur Installation auf einer VM gewechselt und dafür ein Backup in den neu instllierten ioBroker eingespielt (ging leidlich, aber am Ende ging es). Dadurch hat mein ioBroker auch einen andere IP bekommen. Ich kann den VIS-Editor problemlos öffnen, aber wenn ich dann die Änderungen ansehen möchte und oben rechts auf "Runtime in einem neuen Fenster öffnen" klicke kommt nur ein Errorhinweis mit "Ferbindungsfehler". Ich kann die Runtime direkt öffnen, aber vom Edit zur Runtime der Wechsel geht nicht. Kann ich und wenn ja wo die neue IP dafür hinterlegen?
      Danke und VG Lutz
      I
      iobrokerrisseonline
