    2. rsw2004
    R
    • Topics 4
    • Posts 43
    rsw2004
    @rsw2004
    43
    rsw2004 Follow
    Best posts made by rsw2004
    • RE: Problem mit Sonoff Zigbee USB Stick
      @arteck
      Ich weiß gerade nicht so genau was du von mir hören möchtest..
      Aber das ist die Firmware-Version, welche bei der Auslieferung auf dem Stick war.. 6.7.10.
      Es ist der Typ -E nicht -P..
      Ich versuche es gleich noch mit der 6.10.3., meine letzte Hoffnung.
      Ansonsten geht das Teil halt zurück.
      R
      rsw2004
    Latest posts made by rsw2004
    • RE: OpenKNX Adapter startet nicht mehr nach System-Update
      Habe zumindest fürs Erste eine Lösung gefunden, damit alles wieder läuft.
      Erst Downgrade auf die ursprüngliche Version (laut LOG)
      iobroker update
      iobroker upgrade openknx@0.6.3
      danach
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx
      npm install --omit=dev
      Mit der aktuellen 0.7.2 funktioniert das nicht.
      Ich danke dir für deine Mühe
      R
      rsw2004
      	Rebuild for adapter system.adapter.openknx.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      Könnte das weiterhelfen?
      Welches Verzeichnis wäre denn hier das richtige?
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/openknx.admin ?
      R
      rsw2004
      bei dir wurde die 0.7.3 installiert.
      Habe das nun auch mal manuell geupdatet.
      Der Log bleibt gleich.
      R
      rsw2004
      es hat sich meiner Meinung nach nix geändert.
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.700	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.700	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: ]
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.699	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:8:16)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.698	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.697	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.697	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.697	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.697	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.697	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ipaddr.js'
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.697	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.697	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:27.696	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 15:59:26.615	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 5921
      R
      rsw2004
      @rsw2004
      Also ich denke, das hat mit dem Update des Adapter angefangen, unabhängig von JS oder NPM oder was auch immer.
      Kann ich einfach die ältere Version das drüberbügeln?
      Einfach die Versionsnummer ändern?
      R
      rsw2004
      robin@raspberrypi4:~ $ iobroker update
      iobroker upgrade openknx@0.7.2
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "solax"        : 0.9.6    , installed 0.9.6
      Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Would you like to reinstall version 0.7.2 of openknx now? [(y)es, (n)o]: y
      Update openknx from @0.7.2 to @0.7.2
      NPM version: 10.5.0
      Installing iobroker.openknx@0.7.2... (System call)
      up to date in 7s
      102 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      upload [16] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/busload.png busload.png image/png
      upload [15] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/exportGA.png exportGA.png image/png
      upload [14] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [13] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
      upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/words.js words.js application/javascript
      R
      rsw2004
      also wie folgt?
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop adapterName
      npm install iobroker.adapterName
      iobroker upload adapterName
      iobroker start adapterName
      Ändert sich nix
      R
      rsw2004
      wie gesagt, hatte bereits eine neue Instanz installiert, brachte aber den gleichen Fehler.
      R
      rsw2004
      @thomas-braun said in OpenKNX Adapter startet nicht mehr nach System-Update:
      cd /opt/iobroker
      npm ls ipaddr.js
      robin@raspberrypi4:~ $ cd /opt/iobroker
      npm ls ipaddr.js
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
      │ └─┬ express@4.18.2
      │   └─┬ proxy-addr@2.0.7
      │     └── ipaddr.js@1.9.1
      └─┬ iobroker.openknx@0.7.2
        └─┬ knx@2.5.2
          └── ipaddr.js@1.2.0
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi4
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       11:36:17 up  2:42,  2 users,  load average: 0.36, 0.40, 0.36
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-03-30 11:36:17 CET
                 Universal time: Sat 2024-03-30 10:36:17 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      robin
      /home/robin
      robin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.6G        1.3G        1.2M        1.2G        2.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        1.6G        1.4G
               3791 M total memory
               1482 M used memory
               1717 M active memory
                664 M inactive memory
               1207 M free memory
                118 M buffer memory
               1058 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      459G  5.7G  430G   2% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Mar 30 08:53:19 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:26:8F:AE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e253307-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Mar 30 08:53:22 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7909438b-2884-423e-aa05-577fdea75c97 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Mar 30 08:53:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 7909438b-2884-423e-aa05-577fdea75c97 r/w. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G    /var/
      660M    /var/log
      659M    /var/log/journal/1752ab92354a4fbe8ab5b2bd3f56c61e
      369M    /var/cache
      Archived and active journals take up 658.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231007205057-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.0
      /usr/bin/node           v18.20.0
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.1-1nodesource1 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 500
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231007205057-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        2579
      States:         2188
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:40331           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29572      9139/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32228      9139/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29544      9102/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6464       684/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31136      8646/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31129      8646/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4759       753/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31196      8664/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31589      9005/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6466       684/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6538       800/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1929       533/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50513           0.0.0.0:*                           104        1931       533/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::33890                :::*                                104        1932       533/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1930       533/avahi-daemon: r
      2024-03-30 11:35:25.899  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
      2024-03-30 11:35:25.899  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
      2024-03-30 11:35:25.900  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
      2024-03-30 11:35:25.900  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
      2024-03-30 11:35:25.900  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-03-30 11:35:25.905  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-03-30 11:35:25.905  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:8:16)
      2024-03-30 11:35:25.906  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-03-30 11:35:25.906  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-03-30 11:35:25.906  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      2024-03-30 11:35:25.906  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      2024-03-30 11:35:25.907  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
      2024-03-30 11:35:25.908  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-03-30 11:35:25.908  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2024-03-30 11:35:25.908  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js',
      2024-03-30 11:35:25.912  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
      2024-03-30 11:35:25.913  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
      2024-03-30 11:35:25.913  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
      2024-03-30 11:35:25.914  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:   ]
      2024-03-30 11:35:25.914  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: }
      2024-03-30 11:35:25.915  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
      2024-03-30 11:35:25.915  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-03-30 11:35:25.916  - info: host.raspberrypi4 Rebuild for adapter system.adapter.openknx.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      2024-03-30 11:35:56.805  - info: solax.0 (8803) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
      2024-03-30 11:36:57.902  - info: solax.0 (8803) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
      code_text
      R
      rsw2004
    • OpenKNX Adapter startet nicht mehr nach System-Update
      Moin moin,
      ich habe Heute das System geupdatet und seitdem startet der OpenKNX Adapter nicht mehr.
      Node.js: v18.20.0
      NPM: 10.5.0
      Das Update ist sauber durchgelaufen, allerdings habe ich irgendwann festgestellt, dass der OpenKNX Adapter nicht mehr startet.
      Hatte mal zu Testzwecken eine neue Instanz installiert, aber gleiches Problem.
      Beim Starten sagt das LOG-File folgendes:
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:48.944	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.583	info	iobroker rebuild
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.582	warn	adapter "openknx" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.581	info	system.adapter.openknx.0 will be rebuilt
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.581	info	Adapter system.adapter.openknx.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.581	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.580	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.580	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.580	error	Caught by controller[0]: ]
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.580	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.579	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.579	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.579	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.579	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.578	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.577	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.577	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.577	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.577	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.577	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.576	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:8:16)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.576	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.576	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.576	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.576	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.575	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.575	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.575	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.575	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.575	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.575	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'ipaddr.js'
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.574	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.574	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:47.573	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
      host.raspberrypi4
      2024-03-30 09:32:46.315	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 8774
      Hatte in einem anderen Forum die vermeintliche Lösung für das Problem gefunden, allerdings hat das bei mir nicht funktioniert mit:
      npm install iobroker/adapter-core
      Was habe ich falsch gemacht? / Was ist zu tun?
      Danke euch
      Grüße
      R
      rsw2004
