    2. Pronounce
    P
    Pronounce
    @Pronounce
    Pronounce Follow
    Latest posts made by Pronounce
    • RE: Bewegungsmelder und löschen falls läuft
      Danke für eure Hilfe, ich glaube ich habe es.
      Ich habe jetzt "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" deaktiviert. Dadurch wurde verhindert, dass der BM nach einer Bewegung überhaupt wieder zurück auf false geht, somit konnte das Script und der Timer nicht erneut gestartet werden.
      P
      Pronounce
      @crunchip der HmIP Bewegungsmelder ist nach 30s false, wird dann aber bei einer Bewegung wieder auf true gesetzt. Im Prinzip müsste man also diese weiteren 30s haben, um das Script bzw. den 1 Minuten Timer zu resetten. Aber auch beim zweiten Lauf, wird der Timer vom ersten Lauf nicht gelöscht.
      @paul53 Danke habe ich gerade versucht, leider das gleiche Ergebnis. Der HmIP Sensor steht auf "Bewegung erkannt" und trotzdem geht das Licht aus, da die 1 Minute von initial run vorbei ist.
      P
      Pronounce
    • Bewegungsmelder und löschen falls läuft
      ich würde gerne ein eigentliches sehr einfaches Script umsetzen, allerdings verhält es sich nicht so, wie ich das vermutet hätte.
      Bei Bewgung wird das Licht eingeschaltet, allerdings immer nach 1 Minute auch ausgeschaltet, egal ob man in der Zwischenzeit vor dem Bewegungsmelder tanzt oder nicht.
      Müsste das "löschen falls läuft" nicht bewirken, dass der 1 Minuten Timer von der vorherigen Bewegung gelöscht wird und bei der neuen Bewegung neu gesetzt wird? Somit würde ich erwarten, dass der Timer erst durchläuft, falls länger als 1 Minute keine Bewegung erkannt wurde.
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
      PS: Die Werte 1 Minute und Mindestabstand sind jetzt für den Test und würden bei erfolgreicher Funktion noch angepasst werden.
      P
      Pronounce
