    2. Berthold
    B
    • Following 1
    Berthold
    @Berthold
    Berthold Follow
    Latest posts made by Berthold
    • Darstellung einer Werteliste mit Auswahl
      Ich habe einen Datenpunkt mit dem Value type "states" und einer definierten Werteliste. Die Werte lassen sich über iobroker value anwählen.
      Mit iQontrol würde ich gerne die Werteliste beim Klick auf die Kachel in einem Popup anzeigen, so wie beim Thermostat die Temperaturauswahl erfolgt. Ich habe den Datenpunkt in iQontrol dem Feld "State" zugewiesen. Die Einstellungen iQontrol sind für den Datenpunkt aktiviert.
      Beim Klicken auf die Kachel passiert nichts und es kommt u.a. Fehlermeldung.
      Ich habe schon div. Einstellungen ausprobiert, komme aber in dieser eigentlich trivialen Sache nicht weiter. Es gibt einfach zu viele Einstellmöglichkeiten und mit den Meldungen auf JS-Ebene kommt ein normaler Anwender nicht weiter.
      Danke im Voraus.
      B
      Berthold
    • RE: Konfiguration Modbus-Adapter - liest falsche Werte
      @haus-automatisierung
      Besten Dank für die Rückmeldung. Nun funktioniert es. Ich hatte gedacht, ich hätte als durchprobiert.
      posted in Einsteigerfragen
      B
      Berthold
    • Konfiguration Modbus-Adapter - liest falsche Werte
      ich versuche vergeblich die Werte meines Solis-WR mit dem Modbus-Adapter auszulesen. Leider werden falsche Werte angezeigt. Ich habe schon viele Möglichkeiten ausprobiert, wie z.B. die ganzen Darstellungsformate (little, big endian etc.).
      Ich möchte folgendes Register auslesen:
      Man muss laut Beschreibung von der Adresse 1 abziehen.
      Der QModMaster zeigt das korrekte Ergebnis (1215) an.
      iobroker Einstellung
      Ergebnis des Objekts in iobroker:
      Habt ihr eine Idee, was hier falsch läuft?
      Besten Dank.
      B
      Berthold
